Текущее время: Пт июл 19, 2019 14:54:15
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12167 ]     ... , , , 544, , , ...
СообщениеДобавлено: Пт окт 28, 2016 19:27:07
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 1470
gekz
А формалина сколько добавляется?
Попробуй не 20 мл на 1 литр, а к примеру 5 мл на литр.
СообщениеДобавлено: Сб окт 29, 2016 06:08:17
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 867
gekz писал(а):
Уверен во всех кроме формалина.
Заменить его из аптеки есть чем?
Попробуйте "формидрон" из аптеки.
Многие на форуме его используют.
Только добавлять больше нужно, у него концентрация меньше.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 03:56:19
Ruzik писал(а):
gekz
Попробовал, раствор заработал.
Стоит 3-й день и ни чё с им не делается.
Странно все это:)
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 16:10:05
У Ильина в книге есть раствор
№3
Но там Роданин и Натрий углекислый
А вот Калий железосинеродистый берут 0.1гр\л
Может уменьшенное кол-во стабилизатора и приводит к быстрому разрушению раствора?
т4.jpg [164.81 KiB]
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту. Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 22:04:21
Карма: 84
Рейтинг сообщений: 1946
Этот рецепт работает и без стабилизаторов, но саморазлагается где то через час после введения формалина. Можете попробовать на небольшом количестве, добавить больше кровяной соли. Стабильность наверняка будет выше, но и скорость осаждения будет падать. У Ильина рецепт этого раствора приведен как пример толстопленочного меднения. Типа альтернатива гальванике. Поэтому и соли столько, что бы увеличить стойкость раствора и продлить его способность осаждать медь. Но я вас уверяю, стабильность раствора с 0.01 грамма стабилизаторов очень высока. После добавления формалина, раствор работоспособен где то до 3 недель.
Немногим дороже дискретного решения: новое поколение импульсных стабилизаторов Mornsun
Практически во всех радиоэлектронных устройствах массово применяются линейные понижающие стабилизаторы напряжения типа КРЕН в корпусе TO220 (другое обозначение – 78хх) и им подобные для формирования основного напряжения питания схемы.
Данные стабилизаторы позволяют без особых затрат получить нужное для каскада или узла схемы напряжение, если устройство питается от внешнего источника с более высоким напряжением. Для этого требуются… Подробнее>>
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 16:18:00
Карма: 51
gekz писал(а):
Странно все это:)
Да ни чего странного, я давно уже добавляю формалина меньше чем по рецепту.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 06:57:24
Рейтинг сообщений: 41
Будет ли хим меднение без добавления в раствор формалина :shock:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 07:13:40
Карма: 84
Нет.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 02:57:24
Раствор всё ещё стоит, но не работает.
Те не меднит.
Как его проверить или скорректировать?
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 09:14:09
Рейтинг сообщений: 139
Такой раствор не скоректируешь. Новый нужно делать
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2016 08:02:58
Рейтинг сообщений: 435
smacorp Я проблему с засасывание воздуха в насос решил так...
Вверху есть пробка на резьбе, открутив ее можно большим шприцем налить электролита в патрубки.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2016 11:57:03
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 1092
Да, я тоже подобным образом делаю, только заливаю в шланг, отсоединив его от фильтра. Но откручивая пробку несколько удобнее, конечно.
Здесь можно купить жидкое олово для химического лужения плат и купить паяльную маску XV501T-4 - зелёную, жёлтую, красную, синюю, чёрную, белую.
Удобство лужения жидким оловом - видео.
Для заказа изготовления печатных плат пишите ЛС или на pcbsmac@gmail.com - темы по ним временно нет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 19:30:59
Карма: 52
Пару месяцев назад тут большой всплеск активности был. А потом urez83 уконтрапупил слиток палладия, и на этом всё затихло. :))) На чём остановились не очень понятно.
tolya2004 собирался сходить за оловом и попробовать проверенный им рецепт с палладием в 2 раза меньше. Эксперимента так и не было?
urez83, правильно ли я понял, что у тебя лучший результат это рецепт mial, но с оловом 30 гр./л. ? Жив тот активатор?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 19:38:54
Рейтинг сообщения: 4
Ну когда у меня хлорид появился огонь в жо...е подутих. :tea: Тут все верно.
Если все обобщить, то у меня сейчас живых 3 активатора, 2 от mial но с 30гр олова. Один из них с солянкой не по рецепту а в 3 раза больше. И один активатор по пропорциям mial но смешивание палладия с оловом в обратном порядке, охлажденными практически до начала кристаллизации (фактически IBM). Последний активатор имеет столько же палладия как и от mial, но более высокие активирующие способности, а так же более темный.
Вот последний активатор viewtopic.php?p=2869837#p2869837
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 21:44:44
Карма: 52
В прошлый раз активатор по mial с 60 гр.\л. олова у меня не получился.
В ближайшие 1-2 дня попробую такую модификацию от urez83. Если кто вдруг найдёт ошибку, прошу поправить.
Из расчёта на 0.5 л.:
- 0,12 гр. PdCl2 растворяем в 2,5 мл. HCl + 2,5 мл. H2O, нагретых до 50°
- 15 гр. SnCl2 растворяем в 5 мл. HCl + 5мл. H2O, нагретых до 50-60°
- 70 гр. NaCl растворяем в 450 мл. H2O и добавляем 20 мл. HCl
- кидаем в морозилку PdCl2 и SnCl2 (я выкину на улицу минут на 30-40)
- охлаждённые растворы - прикапываем палладий в олово, потом мешаем до комнатной температуры, избегая нагревания руками
- ставим на баню этот концентрат - наливаем холодную воду, доводим до кипения, кипятим не менее 20 минут
- как покипело, вливаем раствор соли в концентрат
- готовый активатор греем на бане в районе часа
Получается что-то по мотивам IBM, но с меньшим количеством палладия и хлоридов и без изматывающей долгой бани.
По рецепту же IBM у меня сломался второй активатор. Каждый прожил около года - один чуть больше, второй чуть меньше. Оба интенсивно использовались. Хранились при комнатной температуре в стеклянной прозрачной посуде, но в двойном чёрном непрозрачном мусорном пакете - то есть, доступ света исключён. Первый отсёкся между использованиями, второй прямо в процессе - активировал 5 плат. На второй плате появилась явственная плёночка на поверхности - собственно, плёночка была всегда, но здесь она стала особенно заметна. На 4 плате плёнка стала очень заметной. На 5 плате плёнка почти исчезла, а сам активатор чуть посветлел. Когда же через 20 минут я хотел слить его в бутылку, это была уже мутная прозрачная жидкость с чернью на дне.
С обеими активаторами очень трепетно обращался - старался по минимуму держать в кювете, саму кювету не промывал, а просто закрывал герметичной крышкой - чтобы исключить попадание воды. Разница была только в одном - в первый раз предактиватор был по рецепту Ruzik - NaCl растворял до тех пор пока тот не перестал растворяться, а для второго активатора предактиватор был по рецепту mial - 120 гр. NaCl на л. - но это не помогло, всё равно отсеклось почему-то.
Но вот оба активатора не грел. Новый, как какой-то заработает, буду греть каждый квартал - посмотрим, как это поможет.
А что насторожило - оба активатора сломались как только в помещении включили отопление, хотя хранится очень далеко от батарей. Может и просто совпадение, но в прошлом году начали интенсивно топить в декабре - в декабре и отсеклось. В этом году топить начали сильно уже в ноябре - отсеклось в ноябре.
Последний раз редактировалось smacorp Вс ноя 13, 2016 22:29:05, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 22:23:01
Могу только сказать вот что... Лучше в морозилку кидать инградиенты, чтобы ооочень хорошо остыли, так при смешивании броуновское движение будет минимально возможным, что даст возможность перемешаться компонентам наиболее хорошо. Сразу после смешивания последних капель палладия на баню не ставь, а продолжай мешать пока температура раствора не станет комнатной на ощупь. При этом старайся руками не нагревать мензурку. Ну а потом на баню. Я бы кипятил не меньше 20 минут.
У меня предактиватор где то 120-140гр соли на литр. Скорее всего у тебя, как и у меня, активаторы неожиданно разваливались из за попадания щелочи или еще чего. Оно же не может так, что сейчас делаю плату и активатор как новый, а на следующий день прозрачный с чернью.
Активатору тепло очень полезно, видимо оно помогает частицам болтаться в растворе и не выпадать в осадок.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 22:53:49
Карма: 52
Нет у меня на работе морозилки. Я, когда по IBM делал, оба раза на улицу выносил, там было -3-5°, сейчас столько же. В понедельник-вторник вообще до -10-15 обещают. А mial же, между тем, вообще минусовыми охлаждениями не заморачивается, при комнатной смешивает. Вот как так?
Ну, вот тем не менее... Откуда там взяться щёлочи или ещё чему непонятно - всё тщательно промывается, все кюветы закрыты крышками, а кюветы с предактиватором и активатором вообще находятся в другой комнате - не специально, просто места не хватает.
После поломки второго активатора я ещё больше утвердился в мысли, что накапливаются какие-то ошибки, которые в один момент резко приводят к отсечке. И вот почему - я писал, что второй активатор отсёкся прямо в процессе использования. Вот вылил я его из бутыли в кювету, а бутыль снова заткнул пробкой и замотал в чёрные пакеты (всегда так делаю, чтобы минимизировать лишний контакт с воздухом). Когда же хотел сливать обратно, остатки активатора в бутыли - капли, что стекли по стенкам - тоже были отсекнувшимися! Чуешь к чему я? Если бы что-то попало в основную кювету, капли активатора в бутыли остались бы нормальными. А тут сломалось всё одновременно. То есть, повлияло что-то другое, а не попадание лишнего. Может не включение отопления в помещения, а наоборот - снижение средней температуры в помещении из-за того, то на улице холоднее стало.
Или вот версия - предактиватор кто как часто меняет при частом использовании? Я как замешал NaCl 120 гр.\л., так весь год его и использовал. Но ведь, помещая туда заготовки после промывки, концентрация соли неизбежно должна была снижаться принесённой на заготовке водой. Которая, тем более, не дистиллированная - никто ведь не промывает платы дистиллятом?
Вот с новым активатором и собираюсь внести 2 изменения - прогревать каждый квартал + менять предактиватор. Видимо, для чистоты эксперимента придётся часто - через каждые 20-30 плат, а то и чаще.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 23:04:39
Mial делает с другм порядком смешивания, там можно не остужать. А при вливании палладия в олово надо остужать, а если не остужать, то активатор имеет нужный цвет но не активирует вообще, я проверял. Он даже не разваливался а просто его активирующие способности, даже после получасового прогрева были ноль.
По предактиватору наверное правильно будет его менять, я просто платы на заказ не делаю и незнаю как он себя ведет, но простая логика подсказывает что он оооочень медленно загрязняется, мы же перед ним плату моем аж 2-3 минуты.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 23:18:01
Карма: 84
Он водой разбавляется. Я меняю где то раз в год. И предактиватор, и ускоритель.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 23:35:50
Карма: 51
Я вроде не предактиватор делал с избытком NaCl, а избыток NaCl был в самом активаторе. :dont_know:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
