Здравствуйте - уважаемы !
Мой друг по неосторожности замерял напряжение переменное, а щуп в это момент был вставлен в гнездо 200 миллиампер, вообщем при вскрытии дорожки от предохранителя выгорела и дорожка на переходной плате - там где "круги" тоже.
При вскрытии я нашёл один пробитый диод с COM, поменяв который и восстановив дорожки, мультиметр заработал но только не на пределах измерения ёмкости и индуктивности - там всё время короткое и экран еле-еле видно. Все пределы работают кроме измерения сопротивления - там какие-то мегаомы или перегруз. Всё прозвонил всё цело - может дорожку надо как-то графитом приклеить и там рассчитанное сопротивление какое-то?
Подскажите, возможно ли заменить чем-нибудь сгоревшую дорожку?
Буду рад любым ответам и советам
Ремонт VC9808+
- Enigm
- Говорящий с текстолитом
Re: Ремонт VC9808+
Дорожки там как дорожки ни каких сопротивлений из них нету.
http://www.technica.ru/objects/images/scheme/62.gif вот схема смотрим и ремонтим.
Re: Ремонт VC9808+
Спасибо огромное за схему, сопротивление восстановил, а вот от клем измерений емкости идет на переходную плату по дорожкам (колодка там), там операционные усилители так вот когда эту платку соединяешь на пределе емкости и индуктивности мигает батарейка, на них короткое - как определить?
- Enigm
Re: Ремонт VC9808+
Как как прибором, возможно операционник какой сдох.
