Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение Sergo67 »
Да пожалуйста :) . Делается под корпус-радиатор (ссыль давал выше). Схема незначительно изменена. Контрольная панель - "рыба". Ошибок вроде нет, но до конца не проверял, так шта...
SS T12 v2.3.zip
черновики!
(114.18 КБ) 340 скачиваний
Не мешай агрегату работать, он и без тебя сломается!
Сообщение alex_grach »
Будет. По функционалу прошивки под мегу и пик абсолютно идентичные должны быть...
Сообщение Sergo67 »
Якши...
Мега8 у мну есть, буду разводить кроликов под неё :) . Энкодер будет подключён аналогично Пику?
ЗЫ: кнопки я использовать не буду...
ЗЫЗЫ: просьба - уточните функцию порта LED.
Я вот честно не помню уже :)))
Наверное как тут будет энкодер.
В понедельник посмотрю че там в коде понаписано, скажу точно... Но на 99% так.
LED управляет подсветкой дисплея, если таковая имеется... Собственно, при засыпании она отключится...
Сообщение Sergo67 »
Атмега 4-канальник два порта (17 и 22) PWM - плЮсовый на 22 ноге?
Куда соединён D/C (8)?
Ладно, отложу пока...
Наверное на 22. Опять же в понедельник только сказать смогу... Тогда и подправлю, тока меня надо пнуть, а то я забуду :))). Так что, если вдруг я что-то таки забыл - напоминайте :beer: я не вспомню ни за что...
D/C подключается к дисплею, если предусмотрен. Наприер в Motorola C330, V171, Siemens все что поддерживаются, OLED. Для Nokia не нужен...
Сообщение oleg63m »
alex_grach я чет пропустил по невнимательности? а +12 это куда надо воткнуть? :dont_know:
Sergo67 огромное вам мерси :beer: думаю пригодится, для ускорения разводки :beer:
Я его полностью поддерживаю.
В моих китайских фенах стоит пропеллер на 12В
Сообщение u571 »
http://img.radiokot.ru/files/3902/medium/13t5if9bpd.jpg
LS020
1. Уважаемый автор можно ли отцентрировать изображение левого и верхнего края?
2. Можно ли поменять цвет заливки на чёрный или тёмно синий (как в oled) увеличился бы контраст (восприятие изображения)
как пример
http://img.radiokot.ru/files/3902/medium/13t5iijr3a.jpg
Можно отцентровать попробовать, собственно так получилось для совместимости с дисплеем от нокиа. Цвета можно инвертировать, надо только найти соответствующую инструкцию в дисплее. Гляну при случае...
Сообщение Sergo67 »
Кто качал мои заготовки - на контрольной панели неверна распиновка шлейфа дисплея! Планировал паять шлейф прямо к плате с тыльной стороны (обернув через край) - распиновку разъёма не отзеркалил! Кто будет паять с лица - использовать пины верхнего разъёма, перенеся его на лицо, нижний удалить.
Сообщение JEKA-B »
Всем привет .
Хотел бы узнать . Взял себе Hakko 907 керамика . Надо будет переделывать схему включения терма резистора 47 Ом
Ну, если там терморезистор, то конечно надо.
Подправил схему немного:
atmega 4ch
Картинка векторная, должна масштабироваться без проблем.
Сообщение JEKA-B »
Спасибо alex_grach за быстрый ответ. :beer:
Есть вопрос . Будет на atmega 8. atmega168. двух канальная под дисплей _ls020_encoder ru. :solder:
Будет.
Все дисплеи что есть в станции на pic перекочуют в atmega.
Пересобрал прошивки для цветастиков. Собственно изменения затронули ls020 - добавлено смещение по х,у и опция ИНВЕРСИЯ теперь должна работать. В теории должно быть как надо, в железе не проверял. Прошивки в подписи.
Сообщение u571 »
Всё отлично. Спасибо. Буду упаковывать в корпус.
http://img.radiokot.ru/files/3902/medium/13ulnp66k9.jpg
Кажется я забыл добавить обработку инвертирования в инициализацию, чтоб после включения - выключения работало :)
Надо бы l2f50 подправить тоже...
Сообщение Aleksandr ua »
Всем привет. Помогите разобраться (контроллер 887 с энкодером 4 канала) кнопкой энкодера не переходит в меню второго паяльника и шима. Ставил прошивку кнопочную работает нормально. Может я неправильно понял как пользоваться энкодером.
Сообщение oleg63m »
тут вот вопрос возник в голове, избыточный, конечно как по части функционала. если в паяльнике терморезистор, не улучшит ли параметры применение в качестве подпитки(верхнего плеча) источника постоянного тока
должна по идее линейность измерения возрасти. Идея, конечно для гурманов, так как и с резиком все прекрасно работает
Сообщение Sergo67 »
Есс-но улучшит. Но при разнице сопротивлений датчика и подтяжки в 2-3 порядка смысла не вижу. Надеюсь, никто не ожидает от паяльника точности выше 1 %-та :) ? Не с этой схемотехникой...
ЗЫ: выложу плату под Мегу8 и 1110i, ошибок вроде нет. Постараюсь к выходным сваять её, но это как получится...
SS T12 AVR.7Z
(86.96 КБ) 301 скачивание
