Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др. Для тех, кто в танке, открываем учебник физики за 8 класс.
Мелкие вопросы по УНЧ.
noise1
- Электрический кот
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Хотите похохотать? Вот яркий пример деградации секты аудиофилов.
Здравствуйте.Достался не рабочий активный автомобильный сабвуфер Hyndai H-CSX8A.Тема по этой штуке уже закрыта вот здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.phpf ... view=print. Там же схема есть, Вскрытие показало,что сгорели транзисторы Q20 Q21 IRFZ44A и три резистора R19 R20 R61.Транзисторы поставил IRFZ44N,резисторы заменил и сабвуфер заработал.Вопрос такой.Критична ли замена транзистора с буквой А на букву N? И какая возможная причина выхода из строя этих деталей?Сильно тапкой не бейте,так как в электронике силён на уровне "увидел что-то сгоревшее заменил, заработало- хорошо, нет-значит в мастерскую. Даташит смотрел ничего не понял.Заранее спасибо.
- Mem
Пойдет, различия минимальны. Сгореть мог от замыкания или перегрузки выхода усилителя.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Спасибо!!!
- Martel-
- Друг Кота
По сути, это УНЧ. Но чуть со спецификой.
Но режимы транзисторов должны быть обычные.
Навскидку, тут всё правильно?
У меня она работает, но при выключении питания усиление сильно возрастает (пока электролит питания б/п разряжается).
Что так меняет режим усиления? И что его запирает при включенном питании?
Вот и спрашиваю на всякий случай. Либо в схеме номиналы где-то ошибочны, либо надо глядеть свою ошибку.
схема шлак,в ней куча ошибок,соберите нормальную
Если это не Исказитель сигнала,тогда нужно уменьшить пределы регулирования переменника
попробуйте такую http://offer-shem.narod.ru/shems/dist/distsh2pt1.gif
вот еще http://guitarwork.ru/electronic/distortion.php?p=2
- Martel-
- Друг Кота
Скорее с регулировкой формы сигнала. Поэтому, возможно и такие особенности.ибуки писал(а):Если это не Исказитель сигнала,
Этим переменным резистором автор меняет форму сигнала, тембр.
Но, насколько я помню, у меня эта регулировка ничего особого не даёт, и не исключает :
ибуки, а какие там ошибки? Самые грубые?Martel- писал(а):при выключении питания усиление сильно возрастает
Привет
В муз. центре заменил родной услитель самодельным, два канала TDA7294, и в общем-то всё вполне неплохо работает. Но при выкручивании громкости на максимум звук до своего максимума не доходит. Т.е. не на всю мощность микросхема работает. Родная микросхема была STK403-070, у неё входное сопротивление 55 кОм, на новой TDA7294 уже 100 кОм. Не влияет ли этот параметр на громкость? Ещё, что меня смущает, в схеме, по которой я усилитель собирал, стоит резистор 1,2 кОм на входе. Может, если его убрать звук громче станет?
Собирал эту схему
Собирал эту схему
если это все таки исказитель для гитары,то недостаток схемы в плохой термостабильности и критичности положения регулятора
попробуйте поставить вместо VT4 полевой транзистор кп303,2sk170у него более пологая регулировочная характеристика и больше генерация второй(красивой гармоники).при этом резисторы R14R15 нужно совсем убрать из схемы,в исток (тот что вместо эммитера)врезать переменный резистор 1к и зашунтировать его конденсатором несколько микрофарад,R13 можно увеличить до 100к
меняя резистор в истоке от нуля до 1к получим различные искажения спектра сигнала
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
BFG591,этот резистор элемент фильтра нч на входе его трогать нельзя
хотите больше громкости -уменьшите R3 до 500...700ом,он влияет на Ку,меняя глубину оос
- -serg-
Резистор R3 обратной связи можно уменьшить в два раза (например установить 680 ом), что увеличит коэффициент усиления.BFG591 писал(а):Собирал эту схему
- Martel-
- Друг Кота
Нет, это часть схемы терменвокса Королёва. Каскад, на который приходят объединённые сигналы с двух ВЧ генераторов.-serg- писал(а):
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
Например, режимы транзисторов там указаны до сотых.
Это же несуразность? Или так над неугодным автором глумились? Может и ошибки туда вписали?
В общем, не понятно.
За помощь спасибо. Всё рассмотрю.
А каскады эти смесительные + фильтрующие. Поэтому в нелинейном режиме должны работать, иначе разностной частоты двух генераторов не получить.Martel- писал(а):Нет, это часть схемы терменвокса
Ну тогда тем более полевик лучше,меньше побочных продуктов преобразования дает,а еще лучше двухзатворный типа кп306 поставить,и подавать сигналы на разные затворы
Уменьшил R3 до 600 Ом, стало куда громче
Проблема решена, спасибо
здравствуйте в такой схеме использую усилитель и встроенный прием ник подключил питание приемника через стабилизатор на три вольта-------- из деталей резистор стабилитрон транзмстор----- и фон проходит фон подключал разные стабилизаторы фон немного громче- немного потише стабилизатор подключен к одному из конденсаторов блока питания трех програмника питание около 9 вольт на выходе 3и 3м вольта- подключил плату приемника от батарей фон пропал звук неплохой не понятно что за причина
- (253.75 КБ) 445 скачиваний
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Воспользуйтесь микросхемой интегрального стабилизатора. Она обеспечивает гораздо меньший уровень пульсаций на выходе, чем параметрический стабилизатор, усиленный транзистором.
Возьмите к примеру AMS1117-3.3
у меня есть один ba033 под него начерчу печатку, но я сделал много печаток по такую комплектацию и вроде неплохо работали, но что получается в этот раз может дело усилители трех прогрfмника я у него выпаивал детали приемного тракта радио вещания, а на это место ставил плату приемника и совместил может что то задето
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Вот усилитель. Остальное можно исключить.
Сигнал подаётся на нижний по схеме вывод переменного резистора громкости.
так сделан поделючил сигнал прям на с -9 звук есть есть и фон
Добавлено after 24 minutes 43 seconds:
доброй ноч во втором подобном трехпрограмнике разогрелся один конденсаторов фильтра выпрямительный мост вроде негоря чий что такое может быть
Полярность то не попутана?
