Мелкие вопросы по теории
Emanarod
Сообщение Emanarod »
А точно. Вот я тормоз :) жаль только маловато. Побольше бы раз в десять..
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Reach
Сообщение Reach »
Люди добрые подскажите пожалуйста ..хороший усилитель НЧ ..простой и недорогой...можно с платой)
Anjey
Сообщение Anjey »
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Emanarod
а допустим для усилка с мощностью 400Вт нужен блок питания такой же мощности, или можно большей?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Можно и большей...
Emanarod
а если мощность преобразователя меньше мощности усилителя, то значит его не хватит чтобы усь работал в полную силу? или это вообще не важно и можно использовать в этом случае хоть 100 ваттный преобразователь?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Зависит от многих факторов... Даже от музыки, которую будете слушать :)
Emanarod
в общем лучше меньше не делать
Mors
Сообщение Mors »
Вопрос волнует меня с детства: Что если высокочастотный (видео) сигнал пустить на вход магнитофона и записать на обычную кассету или бобину? Понимаю что нихрениюшекиного не выйдет, но не понимаю почему. Типа плотность информации низкая или чего? Не врубаюсь. Отдельную тему для идиотских вопросов заводить не стал...
Молотов
Сообщение Молотов »
У меня КПК заряжается от 5В, 3А. Хочу использовать для зарядки компьютерный блок питания ATX, потому что он выдает 5В, 25А. Надо ли в таком случае ставить резистор что бы понизить силу тока или КПК просто употребит свои 3А?
Света
Сообщение Света »
КПК возмет столько тока, сколько ему нужно и ни грамма больше :))
MegaRazoR
Сообщение MegaRazoR »
Какая разница между стоком и истоком полевика ? Я так понимаю он симметрично работает.
спасибо вам за ваше терпение и ваши подробные ответы ! :)
Meteor
Сообщение Meteor »
MegaRazoR писал(а):Какая разница между стоком и истоком полевика ? Я так понимаю он симметрично работает.
В концентрации носителей. У истока их больше. Инверсный режим возможен как у полевых так и у биполярных транзисторов. Но характеристики получаются разные, со снижением максимальных рабочих напряжений. Инверсно включать транзисторы не рекомендуют.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Света
Сообщение Света »
Mors писал(а):Вопрос волнует меня с детства...
Давайте разберемся, почему нельзя... :))
Частота видеосигнала больше 6 МГц. Ну, разными ухищрениями её можно уменьшить, но, все равно, будут мегагерцы.
Сначала - магнитная лента. Её рабочая поверхность состоит, как бы, из мелких маленьких магнитиков, доменов. Самая большая частота, которую физически можно на нее записать, это когда соседние магнитики-домены по-разному перемагничены. Значит, чтобы записать высокую частоту, нужно размеры этих магнитиков уменьшать. То есть нужна специальная лента.
Скорость ленты. Для той скорости, которая применяется в звуковых магнитофонах, на частоте 20 кГц только только успевают перемагнититься соседние домены. Чтобы записать мегагерцы, скорость нужно увеличить раз в 100. Поэтому в видеомагнитофонах и применяются вращающиеся головки.
Тракт записи. В звуковой технике он физически не пропустит мегагерцы. Даже если и сделать, чтобы пропускал, то записывающая головка не даст этого сделать. Зазор, с помощью которого перемагничиваются домены на ленте, очень большой и не позволит преремагнитить соседние домены на качественной ленте, а будет захватывать сразу много доменов. Да и индуктивность головки большая, на высокой частоте будет иметь большое сопротивление. То есть головку нужно делать специальную.
В общем получается, нужно сделать видеомагнитофон. Вращающиеся, специально сделанные головки, высокочастотный тракт, специальная лента... :))
Mors
Сообщение Mors »
Света, огромнейшее спасибо! Теперь смогу спать спокойно, понятнее ответа в жизни не видел! :))
sem512
Сообщение sem512 »
У меня вопрос.
Если у двух проводников в данный момент времени одинаковая температура означает ли это что у них одинаковое количество выделяемой теплоты? т.е. дэльтаQ1 = дельтаQ2
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Hi-Z что это такое? и как это понимать? :?
Meteor
Сообщение Meteor »
sem512 писал(а):У меня вопрос.
Если у двух проводников в данный момент времени одинаковая температура...
Напомните, студент, что есть температура? Потом подумайте, где она имеет место быть. Ну и наконец логически доведите задачу.(арифметическую)
sem512
Сообщение sem512 »
Если не можешь прямо ответить на поставленный вопрос то ненадо вообще что-то писать. А твои "умные" фразы никому не нужны.
Meteor
Сообщение Meteor »
sem512 писал(а): "умные" фразы никому не нужны.
Хамить не стоит. Температура - коэффициент пропорциональности от числа соударений молекул в замкнутом объеме. Выражается через корень 4-й степени. Учиться Вам стоит самостоятельно, а не прибегать к помощи форумов. Это Ваша специальность и Вы сами ее выбрали. Не в силах потянуть элементарные вещи - освободите место в учебном заведении другим.
Вернуться в «Теория»
