Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тиристорный(симисторный) регулятор мощности.
Текущее время: Пт июл 18, 2025 22:51:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]    , , , , 5, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Тиристорный(симисторный) регулятор мощности.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 22:43:12
Enman писал(а):
Раз схема у других работает, то на ваш "конкретный" :shock: вопрос ответ один:
негодные детали или ошибка в монтаже...
Вам такой ответ сильно поможет ?... :)
Вы у своих тиристоров выяснили правильную цоколёвку или прямо в сети
пробовали так и так ?
Может, мост неправильно спаяли....
У тиристоров цоколевку не проверял – нашел одну в инете и согласно ей спаял. Как проверить?
Моста диодного нету...смысл вставлять его если мне спираль питать?
И что если подцепить не 270, а больше – как это повлияет на регулировку? Есть переменник на 500к
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 23:02:14
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
MrCheatak писал(а):
Собрал регулятор по схеме в первом сообщении для регулирования накала спирали
а теперь заявляете
MrCheatak писал(а):
Моста диодного нету
Значит, паяли не по указанной вами же схеме.....Тиристор пропускает одну полуволну,
мощности на спирали будет в 2 раза меньше даже при нормальной работе тиристора.
MrCheatak писал(а):
Как проверить?
Гугл знает ответ на вопрос Как проверить тиристор....
Ваши 0,8А в таком случае тоже неизвестно каким прибором показаны.....
Последний раз редактировалось Enman Пн окт 31, 2016 23:12:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 23:08:43
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6059
мост нужен не для нагрузки, а для тиристора.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2016 23:45:33
Enman писал(а):
а теперь заявляете
MrCheatak писал(а):
Моста диодного нету
MrCheatak писал(а):
Как проверить?
Прошу прощения, собирал по схеме в первом сообщении на 3 странице, а не с самого первого:
Таки выпрямительного диодного моста нету, но включил диод последовательно с нагрузкой чтоб ток измерить мультиметром. Это может быть причиной?
И все же как повлияет увеличение номинала регулировочного переменника? Более плавное управление или выше 270к там уже и управлять будет нечем?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 00:00:29
Карма: 146
Так проверь, включи в качестве нагрузки лампочку накаливания без диода и проверь.
Регулировка станет более грубой и будет производиться только на части переменного резистора. Если увеличите в 2 раза то регулироваться будет только на половине резистора.
Подобную схему я делал лет так 30 назад, хорошей работы удалось достичь подключив параллельно конденсаторам диоды катодом к переменному резистору.
Последний раз редактировалось Телекот Вт ноя 01, 2016 00:18:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 00:01:49
Карма: 68
Подключите лампу 100W и смотрите, только мерять здесь ничего не надо мультиметром....
:) ...я эту схему обходил стороной...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 10:28:12
Подключил (60Вт), и все равно не регулируется.
Собирал по цоколевке как здесь:
Взято отсюда
А как на работу схемы повлияют диоды? Более стабильный заряд конденсаторов?
Это почему?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 11:19:50
Карма: 146
А что так трудно цоколёвку проверить? источник питания и лампочка от фонарика, 2 минуты времени.
Сейчас не помню по моему совсем запустить не мог без диодов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 22:00:10
Проверил – все правильно, как на картинке. Ток идет только при замкнутом управляющем контакте.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 22:18:10
Рейтинг сообщений: 2179
прни замкнутом постоянно или при замкнутом кратковременно?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 22:27:28
Карма: 146
Значит или тиристор дубовый или неверно включен. При правильно подключенном тиристоре и источнике постоянного напряжения при замыкании УЭ на анод тиристор должен открыться и оставаться открытым пока не снимите питание.
Вот схемы для проверки.
00.jpg [14.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 09:14:13
При замкнутом постоянно (через резистор естественно). При кратковременном на короткое время и открывается.
Пробовал питать от кроны диод с ограничителем и куллер (увы, лампочек не нашёл). Если подавать несколько секунд 9В на управляющий контакт, тиристор очень быстро нагревается. И не может ли быть, что просто ток меньше тока удержания?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 23:12:05
Карма: 146
Возьмите вместо лампочки резистор который обеспечит ток удержания, делов-то.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 23:18:45
При замкнутом кратковременно должен срабатывать и держать пока ее отключишь нагрузку. Значит неисправен или неправильно подключен
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2017 20:05:00
По заднему фронту можно реализовать с помощью симистора или тиристора.
Объясните пожалуйста как может быть реализовано регулирование по заднему фронту и синус - димер.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 19:58:57
Всем привет, подскажите пожалуйста вторая схема с тиристором для регулировки рабочая, проверял кто? Хотел переделать китайский димер за 100 рублей на 100 ватт(поставить более мощный тиристор), но потом померял и оказалось, что он регулирует от 80 до 160В, мне нужна простая схема, чтобы она регулировала полный диапазон от 0 до 200, она подойдет?
Добавлено after 2 hours 40 minutes 57 seconds:
Если быть точным планирую делать первую схему отсюда http://hardelectronics.ru/simistornyj-r ... nosti.html она такая же как и ваша, только номинал деталей немного другой.
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2017 20:05:06
Карма: 146
___Nik___ писал(а):
она подойдет?
Что питать собираетесь?
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 00:41:33
Всякое, в основном активную нагрузку.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 06:48:48
Карма: 146
Можно сделать и почти от нуля, но тогда управление надо питать от трансформатора и динистор заменить на аналог однопереходного транзистора.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 11:26:11
А по приведенной мной схеме, что можно сказать, оно работать будет, регулировка будет от нуля?
Сейчас этот форум просматривают: ALEXANDR.T и гости: 79
