DVD BBK938S нужна помошь
Дорогие коты подскажите кто может пожалуйста, имею DVD BBK938S проблема такая перестал читать DVD диски при этом читает CD диски, сильно греется драйвер AT5654H, поменял проблема не исчезла, поменял мотор шпинделя, поменял лазерную головку, проверил шлейф идущий на головку все в порядке. Не хочет читать и все гаденыш. В чем может быть дело кто знает. Спасибо.
Скорее всего лазер отслужил свое. Их в головке два. Один инфракрасные (CD), второй красные (DVD)- ему скорее всего кранты.
Решительный шаг вперёд - есть результат хорошего пинка сзади.
На новой ЛГ с завода перемычка припоем для защиты от статики,она д.б снята после установки.Это автору топика напоминание,вдруг запамятовал
При замене двигателя высота диска (над лазером) выставлена правильно?
При замене лазера ни сбили регулировочные винты?
