Нужна помощь!!!:)25 ГДН 1
Сообщение Green-mix »
У меня 2 шт 25 ГДН 1 хочу саб сделать ,проблема заключается в том что это будет мой 1-й саб .Много информации в Нете прочитал и по поводу ящика мне понятно а вот по электронике я ничего не нашол .
кто знает напишите характеристики 25 ГДН 1 (10ГДН 34):Pnom, Fs, Fc, Qts, Qes, Qms, Vas, DXmax,
я понимаю что разница может быть большая но я готов попробовать
P.S. Я хотел собрать изобарик Банд пасс 6-а
Помогите плз!!
Сообщение Arlleex »
может тут найдете чего.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20210
Там я уже был,Везде пишут замерь динамик расчитай коробку ,построй всунь динамик и все !!Но даже мои скромные познания в электро технике говорят о том что 25 ГДН 1 просто так играть не будут !!!!
Я надеялся что кто нить строил себе саб и сможет подсказать что к чему
Сообщение Snipe »
Не понял. Так просто - это воткнуть в любую коробку (кстати, играть будет, вопрос - как). Но сделанная по замерам - это несколько другое дело. Не думаешь же ты, что для коробки кроме параметров динамика нужны ещё фазы луны?
Легче нести ахинею, чем бревно.
Злой пожизни.
Сообщение boris K »
Спс за ссылку ,а не легче это мультиметром померять??)
То есть все так просто замерял динамик построил коробку втыкнул в комп и бум бум бум ,ни каких усилителей и прочих вещей ,Snipe а ты собиал саб???
Сообщение boris K »
Мултиметром померяеш только сопротивление, ну может и индуктивность. Но оно тебе не поможет. :))
Сообщение Snipe »
Green-mix писал(а):То есть все так просто замерял динамик построил коробку втыкнул в комп и бум бум бум
А ты думал! Думаешь, там технологию какую-то надо, или ещё чёто? %)
Green-mix писал(а):Snipe а ты собиал саб???
Не, куда мне.
Green-mix писал(а):Спс за ссылку ,а не легче это мультиметром померять??)
Тебе нужно знать зависимость сопротивления от частоты.
А так-то, если чё, это мультиметром и меряется, за невозможностью других способов. Схема самая простая, зато с измерениями гемору много.
Злой пожизни.
Я че то думал что там фильтры НЧ надо ,или там незнаю еще что нибуть (я просто ничего об этом не знаю, поэто му у вас и спросил) :shock:
да расчеты это геморой ,но придется посчитать.я так понял что если что если по параметрам соберу коробку то можно ее подключать и все готовый саб ,ничего к нему больше не надо??
S.P. СПС всем кто откликнулся !!
Сообщение boris K »
Конечно надо и фильтр, и усилитель, и блок питания.
Собираеш все эти вещи, а потом, по той ссылки что я дал, меряеш свои динамики. Если слушать будеш с компа или ДВД в котором есть выход 5.1, то можно без фильтра обойтись на первое время.
Понадобится прога, в личку.
вот ещё один способ измерения.
А какой ящик лутше подойдет этим динамикам ??я прочел что бан пасс из них не получится!
Сообщение boris K »
Задавай такие вопросы и хотеть собрать БП? :shock:
ЗЯ Ваше Фсьо. :wink:
Все понятно , Борис 5+ красавец ,ппц Мега форум
Сообщение Snipe »
Ответ один: ботай теорию. Ты очередной вылезший на форум человек, который хочет, чтобы за него сделали какую-то работу. Соответственно, бесплатно. Какие идеи?
Злой пожизни.
ППц полный а не для этого форумы существуют,ты наверно еврей ,да??
Сообщение Snipe »
Мальчик, ты хочешь, чтобы я тут тебе рассказал всё, что о тебе думаю?
Злой пожизни.
Сообщение Arlleex »
Green-mix писал(а):ППц полный а не для этого форумы существуют,ты наверно еврей ,да??
форумы нужны для общения людей, а не для того, чтобы кто то, что то сделал для тебя. На форуме лишь подскажут. как лучше.
Сообщение tro-sha »
Ищи Радио №11 1977г. стр.56. Можно собрать два излучателя в одном корпусе , но через перегородку, а головки соединить последовательно. У 10ГД-34 оптимальный обьём-8,5л. Для сабвуфера фильтры не требуются.
Нет недающих-есть плохо просящие.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
tro-sha писал(а):Для сабвуфера фильтры не требуются.
:shock:
Это еще почему? Чтобы он бубнил всё подряд? Не, ну если с отдельного канала в системе 5,1 то иногда можно и без фильтра, но музыку с сабом уже не послушаешь.
Вернуться в «Теория»
