Как сэкономить электроэнергию по-честному.
жаль.. короче только снимать люстру
а для чего именно на каждый патрон выпрямитель с фильтром,а не один на все патроны? они там параллельны
Ну Вы же вроде написали, что к центральному блоку - не подлезть.
А конструкцию люстры я в глаза не видел, поэтому и рассуждения одними догадками, на пустом месте.
Если есть возможность, то конечно лучше сделать общий выпрямитель. Понадобится дроссель, диод с малым временем восстановления перехода, и электролитический конденсатор.
Пример схемы - выпрямители вторичных обмоток трансформатора БП АТХ.
подлезть то можно будет,но только сняв ее с потолка,а это мрак
конструкция чтото в этом роде из себя представляет,фото не моей,но аналогично
- (204.48 КБ) 274 скачивания
а что под сим смайлом подразумевается? ? ?
то что все валяется,так тут еще божеский монтаж,в моей хуже,блоков столько же,а отсек где все это лежит,не большой,напихано так что едва ли под спичечный коробок найдется место,вот там и впрямь
когда собирал ее,года 4 назад после покупки,все эти блоки будучи не закрепленными повываливались,замучился обратно укладывать чтоб все влезло
Просто люстры надо попроще покупать, а не эти петрушки.
Она светить должна, а не ёлкой работать. Невелика фифа.
дык это не я,точнее не совсем я,выбирала ее жена
Начал делать светильник для кухни. Приобрёл 6 дешёвых светодиодных лампочек, патроны для них... Лампочки разобрал, выкинул по одному токозадающему резистору из драйвера, собрал с герметиком... В процессе выяснилось весьма непредсказуемое качество произведённых в Москве китайских лампочек - честное слово, московские лампочки из китая и то лучше...
Ну да ничего, лет несколько прослужат (зато дешево и достаточно качественные диоды и драйвер, а дефекты московско-китайской ручной сборки я исправил...
). Осталось сделать простенький корпус под это дело и разместить на штатном месте...
Принято указывать, какие лампочки куплены (чтобы впоследствии не "напороться").
А то непонятно, с чем соотносить Ваши впечатления.
К сожалению, специфика китайского товара такова, что под одной маркой может продаваться разная продукция, и одна и та же продукция может иметь произвольную марку...
Даже разные партии одного и того же товара часто имеют отличия! В такой ситуации не вижу особого смысла приводить конкретную марку - она указывает не модель и производителя, а московскую фирму-посредник, никогда ничего не производившую...
Московский бизнес, понимаешь...
Вот и у меня "в подведомственной люстре" что- то там внутри "сломалось".. Вероятнее всего- приёмник.. Правда, им почти не пользовались- включали с настенного выключателя- им можно и режимы работы переключать- быстро включая- выключая. Наверное, я из неё приемник ДУ выкину, а все остальное подсоединю к трём проводам от выключателя..ручнойтигр писал(а):подлезть то можно будет,но только сняв ее с потолка,а это мрак конструкция чтото в этом роде из себя представляет,
в моей тоже както было,управление с пульта подтупливало,срабатывало только вкл/выкл,а остальное не реагировало
уже думал придется покупать комплект пульт-приемник (хорошая кстати штука,ставил их на некоторые вещи изначально ДУ не имевшие),но люстра вдруг опять стала работать нормально,сама.. что с ней было не известно,но пока больше не тупила
Последний раз редактировалось ручнойтигр Ср ноя 02, 2016 13:08:47, всего редактировалось 1 раз.
Моя не включается даже с настенного выключателя, а, поскольку ДУ не пользуются, от слова "вообще", то я его, скорее всего, просто удалю..
As, как Вы определяете при покупке лампы - конденсаторный стоит балласт, или импульсный драйвер.
Однозначно определить без разборки трудно... Однако, замечено, что на большинстве лампочек, имеющих полноценный драйвер - указан ДИАПАЗОН питающих напряжений, у лампочек же с конденсаторным балластом - только номинальное напряжение...
Доделал и повесил на штатное место. Жена довольна - стало заметно светлее! Снятая вместе с демонтированным светильником КЛЛ светила уже совсем тускло - люминофор сильно почернел и по дну трубки перекатывались шарики ртути...As писал(а):Начал делать светильник для кухни...
Люминофор у КЛЛ не выгорает.
Он темнеет оттого, что на него со временем осаждается всякая ионная бяка.
