Сварочный аппарат-трансформатор весом в 10 кг. Реально ли?
Какой ток холостого хода сетевой обмотки сварочника-от него и высчитывай!?
максимум 14-16 ампер при сварке электродом 3 мм
Какой ток первички,когда не варишь и держак без электрода!?
20-50 Ом 10-20втLagun писал(а):Какой резак нужно искать? Номинал и мощность? 160 Ом и 150 ватт?
Поставил параллельно включателю (автомату) лампочку на 70W 220v
Сразу включаю в сеть, лампа горит, включаю автомат, лампа гаснет и становится слышна работа транса ))
И проблема выбивания автомата исчезла.
Теперь нужно где то найти подходящий резистор и подходящей мощности.
Где можно и из чего выпаять?
поставь мощный типа симистор и коммутируй его через уэ, или 2 встречных тиристора в параллель. видел сам, так на полуавтоматах делают, пуск довольно плавный.
Я его полностью поддерживаю.
