ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение -serg- »
Макрос для Sprint-Layout 5.0
SOIC-20.zip
(969 байт) 245 скачиваний
Сообщение ukrman »
Подскажите, можно будет в спринте нарисовать двусторонюю плату с метализацией отверстий и паяльной маской, чтобы отдать в производство. Платы будут не большие, 8-12 простых элементов. Или лучше будет использовать другой редактор?
Сообщение kentgaryk »
Доброго времени суток всем. Подскажите кто знает как установить реальный размер платы в окне программы? При изменении масштаба либо больше либо меньше...неудобно это. При этом при выводе на печать распечатывается в реальном размере.
Сообщение yurgenfon »
здесь размер платы...
(26.47 КБ) 331 скачивание
Это понятно, я не о том. Можно ли выставить масштаб так чтобы на экране монитора размер соответствовал реальному?
Сообщение WiseLord »
А какой в этом смысл?
Смысл простой - иногда удобно посмотреть на плату в реальном размере.
Сообщение SergeyK »
Приложить линейку к экрану. Я уже сколько лет пользуюсь этой программой и не разу такой необходимости небыло. В крайнем случае печатаю на простой бумаге и смотрю.
SergeyK писал(а):В крайнем случае печатаю на простой бумаге и смотрю.
Я тоже так делаю, а так хотелось избежать. Прикладывание линейки к экрану не дает результатов, шаг изменения масштаба не позволяет попасть в реальный размер.
Сообщение smacorp »
kentgaryk писал(а):так хотелось избежать
Как Вы себе это представляете вообще? Каким образом привязываться к конкретной мониторной матрице, моделей которых "легион", с разными размерами пикселей и расстояниями между ними? Задача совершенно утопическая.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение fsem »
Не звиздите. Миллиметр в миллиметр.
smacorp писал(а):с разными размерами пикселей и расстояниями между ними
Ну вообще то не очень сложно, если шаг изменения масштаба сделать маленьким то совпадение может быть с точностью до размера пикселя. Для этого достаточно поменять шаг изменения масштаба...но похоже в программе этого нет.
fsem писал(а):Не звиздите. Миллиметр в миллиметр
Только линейки на вашем скрине не наблюдается.
Сообщение ОРИОН »
Может из-за ракурса кажется, что не в размере. Но поверьте на слово - ММ в ММ. Длина линии 50мм.
У меня при изменении масштаба реальный размер проскакивается либо больше либо меньше.
Поэтому и задал вопрос, может в программе есть настройки под конкретный монитор, а я затупил и не нахожу? :dont_know: Ракурс не при чем, я линейку прикладываю :)))
Сообщение ОРИОН »
Я про свой ракурс. На фото несколько не совпадает.
Сообщение Lampcos »
Парни, всем привет.
Помогите, если кто сталкивался.
Дорожка и полигон заходят на маску, то есть на пад детальки,
(52.23 КБ) 624 скачивания
Сообщение Men1 »
Последние обновления.....
10.11.2016
Улучшено сохранение макросов на сетевых дисках
28.10.2016
(захват) элемента Параметры изменены на двойном клике
Улучшен импорт - Гербера (сегменты)
Ну вроде и гербера стали работать корректнее.....
Сообщение den2 »
Хочу заказать у Китайцев ПП 45х35 мм,двусторонние.Файлики в Гербер перевёл,контору выбрал Smart-prototyping.
Вопросы возникли такие:
1.На странице http://www.smart-prototyping.com/PCB-Prototyping.html имеется картинка с допусками при производстве ПП.Что означает MIL ,сколько это по нашему?
2.Если кто заказывал у Китайцев,то у всех контор примерно одинаковые требования к чертежам ПП или как?
Если нужно будет выложу архив с файлами.
Сообщение fsem »
ssc
Сообщение ssc »
den2, когда сделаешь - поделись, сколько чего, во скока обошлась пересылка и скоко времени шло, ну, и как какчесво..а то я када в последний раз китаез юзал, качество в первый раз было так себе, во второй откровенное г., шло 3 недели, короче, один сплошной ужос..
