Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
ARV
Сообщение ARV »
ptr128 писал(а):Для примера, на уровне LD на платформах, поддерживающих и short и long CALL, можно получить очень своеобразные глюки, не управляя порядком следования функций/подпрограмм. А если жить только в IDE, то вынуждены будете отказаться от short CALL полностью, если памяти больше, чем доступно при short CALL.
WiseLord писал(а):Крик души такой
вы, уважаемые господа, обратите внимание, в какой теме находитесь! все понятно - и платформы разные, и IDE и прочее, но к чему это все в конкретном случае AVR?
сборка проекта из кучи библиотек? это вы о чем вообще, если 50% "программистов AVR" считают, что все сишные исходники нужно инклюдить в главный? библиотеки? нет, не слышали...
скрипты ld? это что такое, если 90% "программистов AVR" уверены, что компилятор сразу генерирует HEX для прошивки? что такое компоновка вообще?
предлагаю теоретически изыски все-таки отложить, спуститься с облаков на землю и давать советы, рассчитанные на соответствующий уровень восприятия... ну или с небольшим потенциалом роста :)))
Сообщение BOB51 »
Надо исходить из возможностей конкретного компилятора. А в атмелевском (даже avrasm2) они весьма специфичны по многим объективным причинам.
Чего могут иные компиляторы - разговор особый и только по стольку, поскольку те приемы применимы/переносимы в применении к хотя-бы avrasm2
8)
Сообщение oleg110592 »
командная строка для GCC asm:
d:\GCCAVR\bin\avr-gcc -mmcu=atmega48 -I. -Wa,-gstabs -Wall -o test.elf test.S
d:\GCCAVR\bin\avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex test.elf test.hex
тестик:
define PORTB   0x05
#define data r16
#define loopone r17
#define looptwo r18
#define loopthr r19
.global main
main:
        ldi     data,0xFF
        out     PORTB,data
loop:
        ldi     data,0x00
        out     PORTB,data
        rcall  delay
        ldi     data,0xFF
        out     PORTB,data
        rcall  delay
        rjmp    loop
delay:
        ldi loopone,0x0F
waitlooptwo:
        ldi looptwo,0xFF
waitloopthr:
        ldi loopthr,0xFF
waitloop:
        subi loopthr,0x01
        brne waitloop
        subi looptwo,0x01
        brne waitloopthr
        subi loopone,0x01
        brne waitlooptwo
        ret
Сообщение trofim2 »
Спасибо oleg110592, ты первый, кто понял, чего я хочу.
Сообщение ptr128 »
ARV писал(а): но к чему это все в конкретном случае AVR?
Вот сейчас на AVR делаю работу со шрифтами, хранящимися на SD. Идея в том, что при выводе строки, на основании заголовка шрифта мы получаем базу для рассчета позиций каждого символа. По мере считывания шрифта сразу формируем на TFT очередной считываемый символ во всех местах, где он есть или пропускаем его, если его нет в строке. Особенно для крупных шрифтов экономия памяти огромная, а в производительности теряем только время, необходимое для последовательного считывания шрифта с SD.
То есть, в одном проекте надо и под AVR код собирать, и для PC (преобразование шрифта в оптимальный для данного применения формат). В процессе экспериментов, особенно с пропорциональными шрифтами, структура хранения шрифта на SD уже несколько раз менялсь. В случае make, у меня корректно пересобираются обе части, причем быстро. Без make это было бы вообще два разных проекта, да еще и пересобираемых долго и нудно.
Посмотрите, например, сколько времени даже blink собирается в Arduino IDE, а сколько через make. В первом случае у меня секунд 10, во втором - меньше секунды.
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
oleg110592 писал(а):командная строка для GCC asm:
Ага, и каждый раз перекомпилировать все исходники. Особенно круто это будет выглядеть для реального проекта, кода *.s файлов на несколько килобайт, а включаемых файлов, суммарно для всех *.s файлов - несколько сот килобайт.
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
ARV
Сообщение ARV »
ptr128 писал(а):Вот сейчас на AVR делаю работу со шрифтами
и что? сколько еще таких виртуозов, как вы? насколько ценным будет совет применять частность, как обобщающий принцип?
я не оспариваю важность знаний, но не всем и не всегда они требуются в максимальном объеме. я вот, например, так и не освоил матаппарат ТАУ, и даже дифференциальное исчисление... и как-то жив до сих пор. а многие, я знаю, обходятся даже без таблицы умножения...
мне кажется, что более половины приемов, которые актуальны для вас и ваших проектов, больше никому никогда не понадобятся. соответственно, мне кажется, что говорить о них надо в специальных темах для узкого круга любителей экстравагантности или профессиональных хакеров (в лучшем смысле этого слова), а не в общей... все равно здесь вы читателей скорее запутаете, чем поможете...
Сообщение ptr128 »
ARV писал(а):и что? сколько еще таких виртуозов, как вы?
Вы мне льстите. Я, до сентября этого года, последний раз программировал для МК в 1989 году. А последние 10 лет даже на C почти не приходилось писать (разве что, когда дочке с дипломом помогал). Обходился Perl, а остальное - на T-SQL или PL/SQL, ну и в довесок MDX с дотнетовскими сборками на C#.
ARV писал(а): насколько ценным будет совет применять частность, как обобщающий принцип?
Так я ровно про это речь и веду. Сборка только под одну платформу из одного или нескольких файлов исходного кода - частность. Сборка под любое количество платформ из любого объема исходных текстов и разделяемых библиотек - общий принцип.
Другое дело, что для новичка освоение autoconf (perl + m4) или даже cmake(чуть попроще) является излишеством. Пусть сначала GNU make научится пользоваться.
Сообщение bondyara »
Подскажите!
Нужно в макросе выставить биты числа, заданные параметрами @0 - @3 в "0", остальные в "1"
К примеру, если биты 0, 2, 3, 5, то нужно получить 0b11010010
Так будет правильно?
~(1<<@0)|(1<<@1)|(1<<@2)|(1<<@3)
Или будет инвертирован только первый бит?
Погодите, почитал приоритеты, ~ выше, чем |
~((1<<@0)|(1<<@1)|(1<<@2)|(1<<@3))
Так?
Сообщение trofim2 »
Не жалей скобки, не будет ошибок, да и понятнее запись.
Сообщение strengerst »
Помогите найти ошибку в коде, в протеуссе моментально срабатывает прерывание даже без сигнала высокого фронта, а в Atmel Studio прерывания срабатывает только раз, после флаг на разрешения прерывания, категорически отказывается выставляться командой, только тыкать в ручную. Хотя вроде все должно быть норм.
 *   Author: st
.def XXX=R20;// Команда для переименования регистров.
.def timeprod=R21;
.def zero=R22;
.list; // Отоброжения листинга исполнения команды.
.cseg; работаем с програмной памятью а не озу или eeprom
.org 0; устанавливаем начальную позицию строки
rjmp START; Reset Handler
rjmp obrobotkaINT0; IRQ0 Handler
rjmp START; PCINT0Z Handler
rjmp START; Timer0 Overflow Handler
rjmp START; EEPROM Ready Handler
rjmp START; Analog Comparator Handler
rjmp obrobotkaTIM0_COMPA; TIM0_COMPA CompareA Handler
rjmp START; Timer0 CompareB Handler
rjmp START; Watchdog Interrupt Handler
rjmp START; ADC Conversion Handler
//броботка прерывания порта INT0, по высокому сигналу.
obrobotkaINT0:
//Отключаем работу на срабатывания прерывания
ldi R16, (0<<INT0);
out GIMSK, R16;
//скидываем фдлаг если имеется
ldi R16, (1<<INTF0); /скидываем флаги прерывания
out GIFR, R16;
//Подключаем нужный нам порт.
ldi R16, (1<<PB4)|(1<<PB1);
out PORTB, R16;
//RCALL  TIMER; //Относительный вызов подпрограммы TIMER.
RCALL  TIMER;
nop;
reti; //команда выхода из оброботчика прерывания.
//Прерывания при совапдении таймера
obrobotkaTIM0_COMPA:
inc XXX;
reti;
 /*Код установки таймера счетчика*/
TIMER:
http://avrprog.blogspot.com/2013/03/t0-8.html
TIFR0 - регистр индикации флагов прерывания
TOV0 - флаг индикации по переполнению таймера
OCF0A,OCF0B - флаг индикации по совпадению.
OCR0A,OCR0B - регистр установки значения для совпадения.
TCCR0A - регистр управления A;
TCCR0B - регистр управления B;
*TIMSK0 - Регистр выбора режима срабатывания прерывания
TOIE0 - по переполнению, OCIE0A - по совпадению со значанием в регистре А,
OCIE0B - по совпадению со значанием в регистре B.
ldi R16, 0x00;// Сбрасываем все флаги таймера
out TIFR0, R16;
ldi R16, (1<<OCIE0A);Установка режима по совпадению с А;
out TIMSK0, R16;
ldi R16, 0xFF; Устанавливаем значение при совпадении с А
out OCR0A, R16;
/*Скорость работы микроконтролера*/
ldi R16, (1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00);
out TCCR0B, R16;
//Присваем значение переменной 0, для упрощения дальнейшего применения
ret; //возврат из подпрограммы TIMER:
//Определяем начальные параметры микроконтролера.
START:
 CLI; команда запрещает глобальные прерывания.
 //инициализация стэка.(установка максимально размера ОЗУ);
 ldi R17, RAMEND;
 out SPL, R17;
 ldi zero, 0x00; //Присваеваем значение 0 переменной zero
 //Установка предделителя частоты тактового сигнала Устанавляваем деление на 2 что бы не перегревать процесор.
 //При прошивки во fuches надо учитывать что мы здесь выставили. В данном случаи этот параметр можно и не трогать.
 ldi R16, (1<<CLKPCE)|(0<<CLKPS3)|(0<<CLKPS2)|(0<<CLKPS1)|(0<<CLKPS0);
 out CLKPR, R16;
 ldi R16, (0<<CLKPCE)|(0<<CLKPS3)|(0<<CLKPS2)|(1<<CLKPS1)|(0<<CLKPS0);
 out CLKPR, R16;
 //Отключаем аналогово-цифровой преобразователь
 CBI ADCSRA, ADEN;
//Отключение компаратора
//запрещает прерывание от компаратора;
//Команда сбрасывает значение в 0 регистра ACSR ячейки ACIE.
CBI ACSR, ACIE;
////Команда устанавливает значение в 1 регистра ACSR ячейки ASD что выключает компаратор;
SBI ACSR, ACD;
//инициализация портов ввода вывод
//уствнввливаем работу на срабатывания прерывания
ldi R16, (1<<INT0);
out GIMSK, R16;
//порт на высокий уровень сигнала
ldi R16, (1<<ISC01)|(1<<ISC00);
out MCUCR, R16;
//Устанавливаем работу партов на вход и выход.
//Если порт DDB установлен в 1 то данный порт является выходам,
//а если в 0 то входам.
ldi R16,(0<<DDB5)|(1<<DDB4)|(0<<DDB3)|(0<<DDB2)|(0<<DDB1)|(0<<DDB0);
out DDRB, R16;
//Включаем подтягивающий резистор
ldi R16, (1<<PB1);
out PORTB, R16;
/*Конфигурация портов */
sei;//Разрешаем глобальные прерывания
rjmp START1;
START1:
clz; //Очистить флаг в 0 в регистре SREG;
cpi XXX, 254; сравнение чисел если равны то Z флаг установиться;
BREQ prodTime; Условный переход если Z=0;
nop;
rjmp START1;
prodTime:
mov xxx, zero;
inc timeprod; //переменная для увелечения работы времени таймера.
//сравниваем не останавливать ли таймер
cpi timeprod, 10;
BREQ  timeoute;
/*Переходим в программу для остановки
таймера и отключения порта питания */
rjmp start1;
timeoute:
/*Отключаем работу таймера*/
ldi R16, (0<<OCIE0A);Установка по совпадению с А отключаем.;
out TIMSK0, R16;
/*Отключаем порт выхода сигнала,
 на транзистор прикуривателя*/
 ldi R16,(0<<PB4)|(1<<PB1);
 out PORTB, R16;
/*Очищаем переменную timeprod*/
mov timeprod, zero;
 /*Подключаем прерывания от ножки микроконтролера int0*/
out GIFR, R16;
 ldi R16, (1<<INT0);
out GIMSK, R16;
//Включаем глобальное прерывания
sei;
rjmp start1;
(143.88 КБ) 646 скачиваний
PodogrevMaslaKartera.rar
(20.89 КБ) 137 скачиваний
akl
Сообщение akl »
Попробуйте посадить кнопку одним концом на общий, а в коде сделайте
	SBI	DDRB,1
	SBI	PORTB,1
	CBI	DDRB,1
;	ldi R16, (1<<ISC01);|(1<<ISC00);
;	out MCUCR, R16;
	ldi R16, (1<<INT0);
	out GIMSK, R16;
	OUT	GIFR,R16
;	ldi R16, (1<<PB1);
;	out PORTB, R16;
Ваш код, исправленный
   .include "tn13Adef.inc"
.def timeprod=R21;
.def zero=R22;
;.list; // Отоброжения листинга исполнения команды.
obrobotkaINT0:
;	ldi R16, (0<<INT0);
	out GIMSK,ZERO;
;ldi R16, (1<<INTF0); /скидываем флаги прерывания
;out GIFR, R16;
out PORTB, R16;
RCALL  TIMER;
nop;
inc XXX;
reti;
TIMER:
;	ldi R16, 0x00;// Сбрасываем все флаги таймера
;	out TIFR0, R16;
	out OCR0A, R16;
	out TIMSK0, R16;
	out TIFR0, R16
ldi R16,(1<<CS00);
;	ldi R16, (1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00);
	out TCCR0B, R16;
START:
; CLI; команда запрещает глобальные прерывания.
; ldi R17, RAMEND;
; out SPL, R17;
; ldi R16, (1<<CLKPCE)|(0<<CLKPS3)|(0<<CLKPS2)|(0<<CLKPS1)|(0<<CLKPS0);
; out CLKPR, R16;
; ldi R16, (0<<CLKPCE)|(0<<CLKPS3)|(0<<CLKPS2)|(1<<CLKPS1)|(0<<CLKPS0);
; out CLKPR, R16;
;CBI ADCSRA, ADEN;
;CBI ACSR, ACIE;
SBI ACSR, ACD;
;	ldi R16, (1<<ISC01)|(1<<ISC00);
;	out MCUCR, R16;
	SBI	DDRB,4
;	ldi R16,(1<<DDB4)
;	out DDRB, R16;
	SBI	DDRB,1
	SBI	PORTB,1
	CBI	DDRB,1
;	out MCUCR, R16;
	ldi R16, (1<<INT0);
	out GIMSK, R16;
	OUT	GIFR,R16
;	out PORTB, R16;
;	rjmp START1;
START1:
;	clz; //Очистить флаг в 0 в регистре SREG;
	BRNE	START1
;	BREQ prodTime; Условный переход если Z=0;
;	nop;
;	rjmp START1;
prodTime:
	mov xxx, zero;
;clz; //Очистить флаг в 0 в регистре SREG;
	cpi timeprod, 10;
	BRNE start1
;	BREQ  timeoute;
;	rjmp start1;
timeoute:
	out TIMSK0, R16;
 	out PORTB, R16;
	mov timeprod, zero;
; ldi R16, (1<<INTF0); /скидываем флаги прерывания
;out GIFR, R16;
	ldi R16, (1<<INT0);
	out GIMSK, R16;
	out GIFR, R16;
;sei;
rjmp start1;
.EXIT
Вопрос отпал.
Как в макросах сравнивать регистры?
.MACRO TEST
.if @0 != R20
.ENDM
;Запуск
TEST R16
Дает ошибку: Found no label/variable/constant named R16
Понятно, что регистры не объявлены как константы, в этом проблема.
Макрос выполняет: MOV R20,@0.
При совпадении получится MOV R20,R20.
Мало того, что бесполезная команда, она еще и искажает значение регистра
akl
Сообщение akl »
Абсурд применения прибамбаса с гордым названием "макрос" :)
CP R16,R20
Сообщение Z_h_e »
akl писал(а):CP R16,R20
Да нет, уважаемый akl, сдается мне что bondyara имел ввиду другое. А вот насчет абсурда соглашусь, то люди в одних магических цифрах пишут, чуть не в маш. коде, то пытаются из макросов новый язык программирования создать.
bondyara писал(а):При совпадении получится MOV R20,R20.
Поясните мысль искажения регистра.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Z_h_e писал(а):Поясните мысль искажения регистра.
По крайней мере, в Протеусе операция MOV Rn, Rn портит значение.
А смысл действительно не в сравнении значений регистров, а в проверке передаваемого регистра.
Пишу макрос, работающий с физическими портами ВВ и виртуальными. Виртуальный порт использует свой регистр, например при объявлении порта:
.def VP0_REG = R25
Далее, делаю разные модули (7-сегментные инд., LCD и т. д.) универсальными. При конфигурации можно указать как физический порт, так и виртуальный. В итоге, один и тот же код работает с любым портом (физ. или вирт.)
Чтобы вывести даныне в порт, используется макрос
OUTR PORT, R16
Макрос определяет тип порта, если виртаульный, пихает значение в VP0_REG
MOV VP0_REG, @0
и вызывает функцию записи в порт
Так вот, если регистр совпадет с VP0_REG, будет беда. Можно, конечно, отказаться от использования регистров, занятых вирт. портами. Это будет лучшим решением.
Сообщение dimmer »
Когда же вы закопаете Протеус? Макетка рулит.
Сообщение COKPOWEHEU »
А не секрет зачем нужен вывод на виртуальный LCD? Может проще макросами указать порты, к которым подключен реальный или написать слой абстракции?
akl
Сообщение akl »
bondyara писал(а):... в Протеусе операция MOV Rn, Rn портит значение.
Афффигеть. :shock:
(21.54 КБ) 359 скачиваний
http://www.atmel.com/Images/Atmel-0856- ... Manual.pdf
Сообщение Z_h_e »
Кстати из глюков протеуса на avr заметил пока два. Не срабатывало прерывание сравнения , когда таймер в нормальном режиме. Неправильно устанавливаются флаги источника сброса, при записи 1 флаг устанавливается, при записи 0 сбрасывается. Что интересно, второй глюк присутствует и в атмел студио.
Вернуться в «AVR»
