Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
AIMP3 не хочет открывать
При открывании *wav выдает кучу ошибок.
- Martel-
- Друг Кота
Бывают глючные файлы. При том, что с виду он вроде как нормальный. И весит как положено и выглядит, а открываться, и порою даже удаляться не хочет. Это касается и мп3 файлов.Evan писал(а):AIMP3 не хочет открывать При открывании *wav
Или у Вас любой ВАВ не открывается?
- Slabovik
- Друг Кота
Нужно начать с того, что .wav - это всего лишь контейнер, содержимое которого в общем случае не определено. Обычно содержит звуковые данные, формат которых описывается в заголовке соответствующих им разделов, которые могут быть в т.ч. и со сжатием. но кроме них может содержать и другие данные (временные метки, доп. инфу и даже картинки).
- Virtue
- Электрический кот
Имел ввиду приемник на нужную частоту, передатчик это радиомикрофон. Обычно оно работает на частотах от 150мгц, а тоже фм радио пониже.
Андрей Бедов
Ты как всегда прав
Андрей Бедов
Ты как всегда прав
Простые крестовые шлицы действительно надёжны и сорвать их непросто. А вот замороченные (со скосами) - г... ещё то, срываются на раз-два.Upgrader писал(а):А что касается срыва граней креста - всё дело в качестве изготовления и использовании качественного и подходящего инструмента. Изношенная отвертка, или неподходящая по размеру - повод для срыва. У нас ведь часто одна отвертка для всего, а головки винтов разные - вот и не затягивается ничего. Плоский паз менее требователен и срывается реже (на всякий случай и для удобства его делают), но о главном недостатке писал выше - непрактично для большого объема работ. Старые отечественные крестовые головы были такого отвратительного качества, что изначально невозможно было их затянуть, но сейчас к счастью вроде всё наладилось.
- den2
- Сверлит текстолит когтями
Никто не пользовался китайским проггером на ch341 .Заказал себе память 25Q128FV для замены в роутере,вливаю неё прошивку.Всё прошивается как надо,но при верификации программа выдаёт "chip main memory with the contents are in disagreement".То ли память битая от китайцев пришла.то ли проггер чудит.
- Slabovik
- Друг Кота
Прочитать содержимое в другой буфер (файл) и сравнить с тем, что зашивался (т.е. не прибегая к функции верификации). Будут отличия - значит, что-то неправильно...
- oleg63m
- Друг Кота
насколько я пнимаю, если верификация не проходит, значит неden2 писал(а):Всё прошивается как надо,но при верификации программа выдаёт.
прошей все нули и все единицы и просмотри дамп, где не шьется. и еще, как вариант, перед перепрошивкою чипы всегда надо стирать, ибо одному господу известны алгоритмы прошивки. может для ускорения процесса (так часто делалось на 27схх) пишутся только те ячейки, которые отличаются от пустых(FF). и если там чего зашито, оно таким и останется, и верифик фиг пройдетВсё прошивается как надо
Я его полностью поддерживаю.
Приветствую, можно ли вторичную обмотку трансформатора намотать проводом разного диаметра? Например мотала-мотал проводом 0,5мм, он закончился, взять и домотать проводом 0,6-0,7мм... И при использовании такого трансформатора, считать что вторичка намотана проводом 0,5(от этого отталкиваться при расчётах макс. тока и т.д).
- Котёнок.
- Мудрый кот
Можно.xterro писал(а):можно?
Конечно. Главное только чтобы всё влезло.xterro писал(а):Приветствую, можно ли вторичную обмотку трансформатора намотать проводом разного диаметра?
- den2
Фигня получается.
Прошиваю двумя версиями 1.18 и 1.30.В 1.18 моей микросхемы 25q128FV нет,но есть 25q128BV.Выбираю её,заливаю прошивку,предварительно стерев.И всё супер-пупер."Вы молодец,ошибок нет,данные и в буфере, и в памяти чипа верны.Занавес."
В версии 1.30 обе микросхемы имеются.Какую бы не выбрал,всё равно в конце верификации ошибка.
Сейчас думаю,то ли китайцы перемаркировали BV в FV ,то ли программа чудит.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Кто-то тут на форуме тоже мучился с двумя этими микросхемами (с такими-же буквенными индексами), прошивая BIOS наебука.
- musor
- Друг Кота
господа в почитать шиты вам Шариат запрещает? الله أكبر (так ночью-можно
) микрухи ОТЛИЧАЮТСЯ расположением и защитай BOOT BLOC(ВВ) без подачи команды разблокировок он не ШЬЕТСЯ если микра с завота BB сожержит все FF и блокировка сброщена после 1 разовой записи туда он прев ращается в OTP не давая туда писать -снять лок могут НЕ ВСЕ ПРОГАМЕРЫ
- Martel-
- Друг Кота
Тогда я Вас не понимаю.Virtue писал(а):Имел ввиду приемник на нужную частоту, передатчик это радиомикрофон. Обычно оно работает на частотах от 150мгц, а тоже фм радио пониже.
У меня есть только эта станция, на два микрофона. Самих микрофонов нет.
Так зачем делать приемник к приемнику?
- musor
- Друг Кота
я встречал 2 вида микруфонов ожни на 850МГЦ другие на 31в первых цифровая модуляция в2= банальная узкополосная FM с девиацией 20-30кгц
если у вас 2 вариант то пререстройкой можно превратить в ФМ приемник с эфира.... типа 105,6 слушать
Добавлено after 3 minutes 21 second:
или преговоры полицаеф или авиадиспечеров с бортом (при надлежащей антене конечно)
- Martel-
- Друг Кота
Вот данные:musor писал(а):если у вас 2 вариант то пререстройкой можно превратить в ФМ приемник
Характеристики, заявленные производителем:
Диапазон частот УКВ/FM, 100-10000 Гц, ±3дБ
Искажения звука менее 1%
Динамический диапазон 80дБ
Соотношение сигнал/шум выше 80дБ
Выходная мощность 8 мВт (максимальная 50 мВт)
Максимальная девиация частоты 75 кГц
Приемник/передатчик тип FM (ресивер/микрофоны)
Питание микрофона 9 вольт от батареи
Выходной сигнал 25 мВ
Чувствительность приема 600W (несимметричный)
Мощность 30 дБ/В
две микросхемы приемников CD1191ACB (это полный аналог микросхемы CXA1691BM).
Добавлено after 49 minutes 21 second:
Досталась мне вот такая катушка провода, по цвету - манганин.
На фото цветопередача получилась как будто медь, но на самом деле цвет желтовато-зеленоватый какой-то.
Куда он применим? Ценен ли? Что можно сделать, кроме намоточных резисторов?
- musor
- Друг Кота
цвет лака китаюзы делают любой надо смотреть на металл...
если это константан и манганин то кроме точных резиков врядли куда годен
но можно еще на термопару пустить
- Martel-
- Друг Кота
Это из старых советских .musor писал(а):цвет лака китаюзы делают любой
Хмм....даже не знаю чем полезны термопарыmusor писал(а):можно еще на термопару пустить
Кроме как измерение температуры в печах.
- den2
musor
По идее он должен писать,раз у него в базе эта микруха находится.Тогда какого Вискаса он не проходит верификацию.
