Лабораторный БП PSL-3604
A. Fig Lee
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение A. Fig Lee »
Нашел корпус 250х190х105 примерно.
http://www.ebay.com/itm/Uxcell-9-8-X-7- ... SwMVdYFxAf
Должен влезть?
А влезет ли 2 канала в похожий но 280х250х110?
Есть пластмассовый
http://www.ebay.com/itm/DIY-Plastic-Enc ... SwEeFU9SKY
но высота всего лишь 80 мм.
У меня транс 200 ватт, тороид, гдето 100 мм в диаметре, 50 мм высота.
Это оригинальный Z-2A от конструкции?
http://olv.com.ua/index.php?c=108&o=537
mr_kot
Сообщение mr_kot »
A. Fig Lee писал(а):тороид, гдето 100 мм в диаметре, 50 мм высота.
В Z-2A не войдет, высокий
A. Fig Lee писал(а):Это оригинальный Z-2A от конструкции?
Да
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Собрал этот ЛБП в алюминиевом корпусе высотой внутри 87 мм и транс толщиной 50 мм не вошёл чуть-чуть. Для тора высотой 50 мм нужен корпус высотой ( внутри ) не менее 90 мм.
Goblin
Сообщение Goblin »
Это зависит от компоновки внутри, если применять авторскую - один расклад, если другую - другой :)
В «своём» варианте я использовал пару ТОРов Ватт под 300 каждый :)) а корпусок использовал высотой 80 мм... к тому же добавлял ёмкостей на выходы выпрямителей и дополнительные карлсоны для вентиляции корпуса :) Да и задний радиатор с явным запасом :)
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Ну, да, почти авторская, у меня тор внизу, а плата сверху и пластина между ними тонкая - 1,5 мм.
Goblin
Сообщение Goblin »
Да, помню :) ещё моторчик сверху для вентиляции радиаторов мосфетов :)
Я то и хотел сказать, что с компоновкой нужно плясать от корпуса в который планируется встроить девайс :)
У меня компоновка другая (вид сзади сверху)
Фотка старая, ещё без радиаторов на фетах синхронных выпрямителей...
Насколько я помню, корпус менее 50 мм. внутренней высоты будет весьма проблемным с точки зрения передней панели, хотя, при желании можно и это решить :))
A. Fig Lee
Спасибо, понял, заказываю 250х190х105.
280х250 слишком уж здоровый мне кажется, пусть будет лучше 1 канал.
А вертикально компоновку сделать 2 канала в ширину не влезут.
Если че, куплю меньший трансформатор.
Купил ерундовину с дымчатым акриликом, посмотрел на индикаторы через нее, понравилось.
Буду брать 2074 акрилик.
Кстати, мне кажется зеленые индикаторы зря. Выглядит как елка. Это рассеивает внмание и с другой стороны привлекает к блоку питания.
Мне кажется в идеале надо даже не красные, а оранжевые индикаторы на напряжение и ток.
И вообще иметь 3 цвета: серый, черный, оранжевый. Ну понятно, проблема с кнопками..
Я вот думаю сделать индикаторы одинакового цвета, но ток сделать меньшего размера. Так, процентов 80 от напряжения.
Никто не видел таких блоков?
alek60000
Сообщение alek60000 »
posting.php?mode=reply&f=11&t=59168# спасибо автору за блок питания сборка закончилась скоро принесут лицевую панель и готово. Печатки можно сделать самому 2 комплекта уже сделал, правда с синхронном выпрямителем второго бп были проблемы из за компараторов китайские были. В общем бп очень не плохой.
A. Fig Lee
А ответтьте чем этот блок лучше на LM317? Я догадываюсь что "ну ты спросил".. Но серьезно? Понятно, ток, напряжение.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
встречный вопрос: а чем роллс-ройс лучше запорожца?
"а если разницы нет, то зачем платить дороже?"
A. Fig Lee
Starichok51 писал(а):встречный вопрос: а чем роллс-ройс лучше запорожца?
Ну там удобства, мощность и прочее. А здесь напряжение и ток. Какие параметры здесь достигнуты которые было бы тяжело или невозможно получить на ЛМ?
Точнее говоря че я спросить хотел: можно ли похожее получить на ЛМ или у нее ограничения какието и она не даст таких параметров?
Исключая различия в напряжении/токе?
Starichok51
в твоем вопросе прозвучал ответ:
A. Fig Lee писал(а):она не даст таких параметров
A. Fig Lee
Смотрю на сдаунлоденный зип, PCAD схему и не вижу выпрямителя на компараторах и транзисторах. Схема с IRF540 есть
SergeyVB
Сообщение SergeyVB »
sheets поменяйте.
A. Fig Lee
O! слона то я и не заметил
Добавлено after 2 hours 14 minutes 19 seconds:
Мысли вслух. Странное дело, выпрямляет я так понимаю VD16, VD17 через которые качают полевики. Написано ES1D, они до 1 ампера. Блок питания 4 Ампера.
Где ошибка?
Добавлено after 2 hours 20 minutes 57 seconds:
A 2SK3918 Чем можно заменить?
Fajustov
Сообщение Fajustov »
Чукча не читатель, чукча писатель, однако :)))
RUS_D
Сообщение RUS_D »
Закончилась полугодовая эпопея по постройке и наладке БП
Осталось еще раз откалибровать для полного счастья с хорошим прибором.
(173.68 КБ) 4212 скачиваний
"Бить не нужно, а не вникнут - разъяснять" © В.С. Высоцкий
мой логин в скайпе - rus_did
Vingrad
Сообщение Vingrad »
Интересно внутреннее расположение трансформатора и плат.
RUS_D
Сообщение RUS_D »
Стандартное, как у автора БП. Просто корпус у меня такой как на фото выше был куплен еще лет 10 назад :) под другое устройство. Но оно уже морально устарело, а тут как раз и пригодился. Хотя изначально планировал запихнуть его в корпус Б5-49
(17.22 КБ) 1063 скачивания
эдик74
Сообщение эдик74 »
Вот и я родил. Большое спасибо Леониду Ивановичу за данный проект. Smit69 за помощь с комплектующими. Ну и конечно всем вам! Всем здоровья и мира! С Наступающим Новым годом!
Добавлено after 5 hours 53 minutes 24 seconds:
A. Fig Lee писал(а):А ответтьте чем этот блок лучше на LM317? Я догадываюсь что "ну ты спросил".. Но серьезно? Понятно, ток, напряжение.
Ничем! Тяжелее, объемнее, дороже. Плюс ещё кнопочки нужно нажимать.
P/S: Какие вопросы, такие и ответы.
(254.7 КБ) 724 скачивания
