Мда, чет не очень как-то... Но я все-таки склоняюсь к питанию... Вроде как станция работает, только дисплей перегружается... Конденсаторы навешивалисть на стабилизатор?
Еще для проверки можно прям пальцем потыкать по выводам микроконтроллера, посмотреть, будет ли проскакивать подобный эффект... И еще обратить внимание на MCLR и его обвязку.
А так же посмотреть в настройках конфигурационного бита, все ли нормально. Особенно на бит низковольтного программирования, должно быть отключено.
Это не я, это все китаезы
Я все-навсего хотел заказать пару дуринок мини. А эти товарищи показали еще и такую красотень, да еще и почти за даром! В 2-а с чуть-чутем дешевле той самой дурины . Пришлось брать . ST-Link у меня имеется, в sdcc поддержка есть, архитектурно МК оочень итересные, так что звезды сошлись... Единственное, выводов маловато, но почему-то нет плат на stm8s103k3t6c...
С stm8s103f поиграться можно ... Но код паялки под цветные дисплеи не влезет во флешь...
Я бы взял stm8s105k6 , корпус qfp для лута самое то.. Можно ещё stm8l151k4 тоже корпус qfp32 из достоинств наличие 12 АЦП и1 ЦАП...
Отладки род эти процы на Али есть, но не по 1$ за шт...
Ну, не знаю, не знаю. С учетом того, что цветастики легли в pic с 8К памяти никаких проблем с переносом в stm8 с 8К памяти быть не должно... Может стать только лучше - освободится немного места за счет более развитой системы команд последнего. Но, в общем и целом должно все быть нормально...
На счет корпуса, тут все тоже не так однозначно, все-таки он не tqfp а lqfp, и паять его не то чтобы очень просто.
Если брать что-то более приличное, то по цене/функционалу это будет однозначно stm32f103c8t6, которых у меня и так десяток мини макетками и еще десяток чипами... Так что пока однозначно stm8s103f.
Да, все забываю сказать, прошивки под spfd54124 (nokia 1616 и т.д.) я сломал, в понедельник постараюсь починить и пересобрать.
Прошивки под spfd54124 подправил.
И немного ништяков по заказу rav133
Вариант не окончательный, в процессе, так сказать . Но общую картину понять можно...
Alexey3690 дисплей не сдался? Какая прошивка залита, кстати? Попробую завтра закатать в свой 876, раз он у меня имеется и протестить...
p.s. Нашел STM8S105K4B6 в dip по 62 руб, тоже взял поиграться...
fanzil ну, либо один, либо два, как больше нравится. Правда под два я прошивки не выкладывал пока... Alexey3690 для начала добавляй резисторы 4.7К или около того (5.1К, 6.8К...) на линии rst, cs, sda, sclk дисплея. Можно прям у разъема дорожки перерезать и запаять резисторы 0805 или 0603
завтра после завтра попробую, а в обще думаю пересобрать её, с Т12, цветным дисплеем, возможно энкодером,
что посоветуете из контроллеров и дисплеев, или на ардуине попробовать, если конечно прошивку соберете, её насколько помню можно hex файлом прошить
Я бы порекомендовал дисплей от nokia 1616 (spfd54124), но что-то у rav133 не заводится, хотя у меня пашет на всех контроллерах и во всех вариациях (1616, c1-0x, 105).
С мегой не все так просто, на сколько помню, помимо самой прошивки, надо отдельно закатать eeprom и фьюзы. Вроде я даже Makefile запилил с позможностью прошивки через avrdude...
Так точно, два разных события )
Первое - для Alexey3690, у него косяк с дисплеем, вот я и проверял...
Ну, а 4-х каналка, он и есть 4-х каналка. Это мой вариант для цветастиков . На текущий момент окончательный...
