Старое железо!!!
Для лампы 1000 часов - это довольно много! У большинства ламп ресурс 200 - 500 часов, всего...
Насколько нас учили (мимоходом), у ламп GP 1000 часов - это был стандарт.
У военки там наверно ещё больше.
Это гарантийная наработка. А так,в некоторых старых радиолах и радиоприемниках стоят октальные лампы с цоколем, хотя наработка у таких ламп обычно 500 часов, некоторые приемники работает до сих пор.
У меня радиола "Харьков " (год выпуска -1961) есть , все лампы датированы 1961 годом, ничего не менялось, так до сих пор работает!
У меня тут наклёвывается возможность взять на халяву "Минск-55", вот это монстр!
На бензине разоритесь - движок у него гавённый.
К тому-же, транспорт этот - сезонный.
Хотя некоторые исхитряются и зимой, натёршись бойволиным салом.
Тёзка, я имел в виду вот такой агрегат:http://rw6ase.narod.ru/00/rp_l/minsk55.html
Да уж очень интересный приёмник, сейчас таких не делают - настоящий первый класс, даже на вес!
А я хотел бы приемник "Волна-К" - ламповый КВ приемник почти на все диапазоны --- 2-23МГЦAs писал(а):У меня тут наклёвывается возможность взять на халяву "Минск-55", вот это монстр!
PDA IBM WorkPad c3
Paldies Ilmaram
Спасибо Илмару
Нет кабеля для соединения с компьютером и зарядного устройства.
Workpad c3 – это в своё время удобный, красивый и стильный КПК производства IBM, аналогичный Palm V, предназначенный, в основном,
для корпоративных пользователей. Устройство представляет собой хороший органайзер со всеми необходимыми функциями PIM.
Операционная система Palm OS
Процессор Motorola Dragonball VZ
Частота 16 МГц
Оперативная память 8 МБ
Экран
Разрешение 160 x 160
Цветопередача 4 оттенка серого
Последовательный порт RS232
инфракрасный порт IrDA .
Габариты и вес
Ширина 79 мм
Высота 114 мм
Глубина 11 мм
Вес 120 г
Начало выпуска март 1999 г
Paldies Ilmaram
Спасибо Илмару
Частота 16 МГц
Экран
Габариты и вес
Ширина 79 мм
Высота 114 мм
Глубина 11 мм
Вес 120 г
Ребята! Давайте жить дружно. Голубая мечта получить в музей комп Altair 8800и процессор Intel 4004.
Ночи доброй
Достался PentiumII за 300 руб, у одного кота приобрел
как подключить жесткий диск и CD-ROM?
шлейфы IDE есть, но они из-за одного отверстия не вставляются
смог только подключить дисковод.
- (150.62 КБ) 377 скачиваний
- (195.36 КБ) 376 скачиваний
Я просверливал отверстие под штырёк в коннекторе шлейфа.
А по идее, в коннекторе материнской платы этого мешающего штырька быть не должно. Это ключ.
Частота процессора 275 МГц - нестандартная. Должна быть 266.
Скорее всего "разогнана" системная шина. Должна быть 66 МГц, но наверняка стоит 68,7 МГц.
Шину надо вернуть на 66, иначе возможны сбои в работе, в том числе и периферии на шине PCI (жёсткий диск).
проц 233 мгц.
мать старая, видимо стандарт IDE шлейфа был другой
40 pin-овый.
40 pin-овый.
Значит шина разогнана ещё больше. Возможно 83.
Выше 75 уже начинает сбоить жёсткий диск.
Шлейфы эти раньше выпускались со всеми отверстиями. Но потом решили сделать ключ, изъяв один штырёк и заглушив ответное отверстие на шлейфе. Иначе коннектор имел неоднозначный способ подключения. Пользователи путались.
еще бы знать как уменьшить частоту шины
наверное в биос надо лезть
Или из BIOS, или (что вероятнее) перемычками на плате.
Должны быть подписаны.
Вот, из мануала к этой плате:
Андрей, спасибо!
У меня на винте уже предустановленна ХР, она рекомендует 350мгц. и ОЗУ 256 МБ.
Минимум 233 МГц и ОЗУ 64 МБ , придётся поломать голову.
Если не устанавливать антивирус и третий сервиспак и добавить памяти по максимуму - ХР будет просто летать, даже на таком слабом железе!
Я, вроде, здесь отписывался о запуске компьютера с подобной конфигурацией?
Только у моего проц Пентиум подменили на Селерон...
Привет Андрей!
Медленного шлейфа 40 pin нет
у меня была целая коробка шлейфов, но где ее сейчас найти
звуковой тоже нет, есть yamaha ISA от AT286, может ее прищелкну
Вообще сын просит показать ему Windows98, warcraft2, dukenukem и чтоб два пенька2 (их у меня 3шт) работали по локалке.
