Преобразователь температура - напряжение
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Преобразователь температура - напряжение
А есои напряжение мк убавить до 3.3в? Он уже собран у тебя?
sanyo.95
- Нашел транзистор. Понюхал.
Да уже собран. Это идея кстати. То - есть при питании МК(Attiny13) таким напряжением, значению АЦП 1023 будет соответствовать напряжение 3.3В?vlasovzloy писал(а):А есои напряжение мк убавить до 3.3в? Он уже собран у тебя?
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
А если выше поднимется температура... даже и не знаю...
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ну и ничего страшного. Резистор 1ком на вход сосульки, а у мк на входе защитный переход все равно есть
sanyo.95
это что еще такое? МК?vlasovzloy писал(а):вход сосульки
Это вроде бы рабочий вариант. А вот заработает ли в железе??? Может какие замечания есть по схеме, или рекомендации?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Да думал ты из "сосульки" на тини13 индикатор делаешь. На радиокоте была статья.
Это делается на двух ОУ.
Первый - по схеме сдвига, вычитает из входного сигнала напряжение, соответствующее 20 град.
Получится 0...ххх вольт при изменении температуры от 20 до 50.
После этого второй ОУ по схеме УПТ, усиливает 0...ххх до 0...5 вольт.
sanyo.95
Получилось и на 1, только это в Протеусе пока. Вот заработает ли в железе, как считаете?abc писал(а):Это делается на двух ОУ.
Сейчас уже бесполезно что-то считать. Только смотреть на реальном железе.
