Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение kentgaryk »
А лучше не отключать, потому что с разными АС будет все по разному.
nepeu Можно попробовать отключить питание, и решить сразу все вопросы :wink:
Сообщение nepeu »
всем пасибо за помошь!
Сообщение nepeu »
в дата шите на TDA2822M при мосте мощность не больше 1вт...при моем питании....
других микрух из тех что вы советовали в продаже нету.....
что еще можно рассмотреть? нагрузка 2-4 ома
As
Сообщение As »
Если не устраивает мощность при данном напряжении питания - нужно поменять питание! :)) Низковольтных микросхем, способных работать на нагрузку в 2 ома я что-то и не помню... :dont_know: Они точно есть? :dont_know:
Если не устраивает громкость звучания - выгоднее поменять дешёвый китайский динамик на более чувствительный, даже древние советские 2ГД-40 будут громче большинства мелких китайских динамиков... :roll:
Нужно отказаться от микросхем, добыть германиевые транзисторы...и тогда! :wink:
As
Сообщение As »
Та же самая, трансформаторная схема, на кремниевых транзисторах даст больше мощности и КПД - напряжение насыщения у нынешних кремниевых транзисторов заметно меньше, чем у древнего "германия", да и усиление поболе будет... :dont_know: :)) Можно даже попробовать мощные мосфеты - тогда и сотню ватт от батарейки на полтора вольта получить можно... :)))
Ну насчет насыщения не факт, а Н21 конечно да! Задача то поставлена 100500Вт при 3-4В. При малом Н21 амперы в базы загонять надо, а где их взять? :))) Феты конечно интересны, но надо подобрать с низким напряжением на затворе, а то может не хватить 4В чтобы вообще открыть :))) Низковольтные должны подойти.
As
Сообщение As »
Напряжение для затворов поднимет трансформатор, только бы питающего хватило для обеспечения тока покоя... :dont_know: :) Зато какая мощь! :))) Усилитель для саба, ватт на 500, можно на паре полевичков собрать... :roll:
Так все верно, но приоткрыть то его надо (иначе звук будет совсем не ламповый), а там всего 3В. Но для низковольтного фета хватит. :)))
Сообщение nepeu »
kentgaryk писал(а):Так все верно, но приоткрыть то его надо (иначе звук будет совсем не ламповый), а там всего 3В. Но для низковольтного фета хватит. :)))
так какие полевики посоветуете по той схеме? и где транс выковырять можно?
As
Сообщение As »
Вынужден разочаровать: трансформатор и считать, и делать придётся самостоятельно - готового сейчас точно не найти! :dont_know: Транзисторы можно выбрать по справочнику, но сначала нужно хотя бы приблизительные расчёты сделать... :)
Фетов то можно с материнок наковырять, они там все низковольтные вобщем то, с малым сопротивлением канала, а трансформаторы да......раритет аднака! :)))
Сообщение globolizator »
kentgaryk писал(а):Нужно отказаться от микросхем, добыть германиевые транзисторы...и тогда! :wink:
Мда, германивые транзюки "вещь"))))) под ногами валяються даром не надо, прошлый век да и качество их неочем
мяу
Сообщение sergeisams »
globolizator писал(а): германивые транзюки "вещь"
Для германия есть отдельная тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=26447 . :roll:
Сообщение nepeu »
так какие именно транзюки надо для такой процтой схемы?
nepeu писал(а): какие именно транзюки надо для такой процтой схемы?
При питании 5 Вольт можно использовать МП39 ... МП42, например.
А при питании 12 Вольт - П213 ... П217.
(84.64 КБ) 524 скачивания
(48.86 КБ) 506 скачиваний
Сообщение yakirilennko »
Здравствуйте.Нужна помощь.Решил собрать очень высоко качественный усилитель для звука на 50 Вт, нужна помощь в поиске подходящей микросхемы усилителя .
ТДА7294, ТДА7293
As
Сообщение As »
Если важны не столько параметры, как звучание - можно взглянуть в сторону LM3886 или подобных, очень интересная серия звуковых микросхем... :dont_know:
yakirilennko писал(а):нужна помощь в поиске подходящей микросхемы усилителя .
Название: 5000 современных микросхем УНЧ и их аналоги
Автор: Турута Е.Ф.
Год издания: 2008
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287727696
скачивайте и выбирайте...
