Схема подключения стандартная, как во многих примерах, Атмега8 с кварцевым резонатором на 8 МГц, 2 конденсатора на 22 пФ, питание от USB ноутбука, 1 кОм резистор между RESET и +5 В, Rx Tx подключил к Tx Rx переходника (кабель USB - COM), кабель в ноутбук, дрова стоят.
Кабель проверял, Tx Rx замыкал, всё отправленное возвращается в точности.
Первый контроллер был SMD, выпаял запаял аналогичный, опять то же, потом собрал ту же схему на DIP - опять то же.
Минус виртуального ком порта и схемы пробовал соединять, ничего не меняется (они все равно в USB одного и того же ноутбука вставляются), внутрисхемный программатор отцеплял.
Фьюзы уже по всякому перепробовал от отчаяния. В код вижене стоит правильная частота, в коде правильная, фьюзы вроде правильные, но не помогает.
Пробовал и на внутренней частоте 4 и 8, и с разными кварцами 4, 8, и с идеальными частотами которые без помех, всё одно, выводит совсем не то что посылаю, а если подаю питание контроллера не от ноута а от от телефонной зарядки 5 В на 2,1 А, то идуд непрерывно кракозябли в терминал, пока общий минус не соединён у источника питания и USB-COM кабеля.
Разные программы уже перепробовал, и просто UDR = '1' и ="1" ни что не помогает, менял местами Rx Tx.
Пробовал в протеусе, там и фьюзы нормально и программа нормально идёт, там всё работает без проблем, но вот в реальности ерунда выходит. Купил для сравнения Ардуино УНО, там сразу эта программа с тем же кабелем USB-COM в терминале всё возвращает, светодиодиком пробовал мигать по входящим данным 1 и 0 итд уже 4 дня гуглю везде сравниваю, у всех проблемма обычно с частотой подключения или контроллера, вроде всё перепроверил. Пытаюсь на 9600 подключаться но в общем весь диапазон перебрал на всякий случай, но 9600 явно адекватнее идёт, с неё и расчёт в программе.
ПОМОГИТЕ пожалуйста кто сможет допереть что не так кроме кривых рук!
Вот код:
#include <mega8.h>
#include <io.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
#define F_CPU 8000000 // Рабочая частота контроллера
#define BAUD 9600 // Скорость обмена данными
#define UBRRL_value (F_CPU/(BAUD*16))-1
int init_UART(void) // Инициализация
UBRRL = UBRRL_value; //Младшие 8 бит UBRRL_value
UBRRH = UBRRL_value >> 8; //Старшие 8 бит UBRRL_value
UCSRA=0b00000000;
UCSRB=0b00011000;
UCSRC=0b10000110;
void send_Uart(unsigned char c) // Отправка байта
while(!(UCSRA&(1<<UDRE))) // Устанавливается, когда регистр свободен
UDR = c;
void send_Uart_str(unsigned char *s)// Отправка строки
while (*s != 0) send_Uart(*s++);
void send_int_Uart(unsigned int c)// Отправка числа от 0000 до 9999
unsigned char temp;
c=c%10000;
temp=c/100;
send_Uart(temp/10+'0');
send_Uart(temp%10+'0');
temp=c%100;;
unsigned char getch_Uart(void)// Получение байта
while(!(UCSRA&(1<<RXC))) // Устанавливается, когда регистр свободен
return UDR;
void main(void)
char data;
PORTB=0x00;
DDRB=0x01;
init_UART(); // инициализация UART
delay_ms(1000); // задержка 1c
send_Uart_str("abc-defg");// отправка строки
send_Uart(13); // перенос строки
send_int_Uart(2013); // отправка числа
while(1)
if(UCSRA&(1<<RXC)) // если пришёл байт по UART
send_Uart(getch_Uart());
PORTB = 0b00000001;
delay_ms(50);
PORTB = 0b00000000;
- (184.84 КБ) 484 скачивания
- Фьюзы на встроеный, 8 МГц
- (162.03 КБ) 537 скачиваний
- Фьюзы на кварц 8 МГц
- (155.12 КБ) 315 скачиваний
