Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Victor_P. »
андреймл писал(а):Что означают цифры при установке активности паяльника?
Порог чувствительности детектора активности, чем ниже тем чувствительней, 0-выкл.
андреймл писал(а):И как это правильно работает?
Пока работаешь в стендбай не уходит...?
Да
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение андреймл »
Здравствуйте Victor_P.
Хочу лично Вам выразить свою благодарность за разработку программы(прошивки).
И что следите за своим детищем. Оперативно отвечаете. Спасибо.
Станция работает отлично.
Делал для работы. Начальство, как обычно, денег на такие вещи жалеет.
Дома у меня АКВА 899А+. У нее температура *пляшет* +/-10 градусов. В общем не критично. Привыкаешь.
Но -1 меня впечатлило. Огромный плюс - стендбай и потом офф. На работе часто отвлекают и забываешь про паяльник, а тут еще и пищит. Сказка.
Весьма Вам благодарен.
С уважением Андрей М.
Сообщение chuvak11 »
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с прошивкой до 900гр. В теме не нашёл, в факе пишет: "Выбранное вложение отсутсвует." .
Сообщение mr_kot »
chuvak11 писал(а):Помогите, пожалуйста, с прошивкой до 900гр.
Firmw.900°С.CC&CA.ATMEGA8.rar
(53.84 КБ) 364 скачивания
Спасибо!
Сообщение Spruts80 »
chuvak11 писал(а):Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, с прошивкой до 900гр. В теме не нашёл, в факе пишет: "Выбранное вложение отсутсвует." .
Прошивки сейчас лежат в другом месте. Смотрим внимательно мою подпись.
Сообщение Владимир Оноприенко »
Может кто подскажет?
Прошивка для фена версия 2 и версия 4 в чем разница? Сейчас прошита версия 2 все работает без нареканий, полуволна обрезана, имеет смысл перешить на 4-ю версию или нет? Не хочется лишний раз процессор дергать. Индикаторы с общим анодом.
Сообщение den1122 »
Всем добрый день!
Планирую собрать паяльную станцию по 4 схеме, по печаткам от voffkaZ.
Сопоставляя схему и печатки и листая форум остались некоторые вопросы:
1. Правильно ли я подписал все разъемы?
2. Что подключать к разъемам S (светодиод нагрева??) и разъему R на плате питания?
3. Что подключать к разъемам на плате питания, который у меня выделен "???"
4. Можно ли симистор bt139 заменить на отечественный? И если да, то на какой?
Заранее спасибо за ответы!
bt139 можно заменить на КУ208Г но смысла я не вижу, 139-е стоят копейки, работают лучше и раз в 10 меньше по габаритам. по остальным вопросам не знаю ибо не работал с этой схемой
Сообщение vladi552 »
Всем привет. Имею стандартную станцию Lukey702. Немного изучил тему (всю не смог осилить) и успешно прошил паяльник (Volly222) и фен (Volly225). В станцию особых изменений не вносил, только в канале фена перепаял оптопару нагревателя на MOC3043. Проблемы:
1. Паяльник работает отлично, но каждые 15мин уходит в Sleep. К сожалению, в прошивке по дефолту таймеры не отключены а корпус я уже собрал и видимо придется снова разбирать, чтобы их отключить. Но автор прошивки вроде внес возможность менять параметры с помощью доп кнопок. Перед разборкой пытаюсь найти инфу - какие кнопки и куда нужно допаять именно для прошивок Volly222 и 225? И где описание возможных параметров?
2. Фен работает хорошо, но при разогреве температура вылетает на 50 град больше уставки, потом устаканивается. Можно ли это как-то устранить? Много говорилось про какой-то диод "для среза полуволны" - я просто не могу понять, в чем там проблема и имеет ли это отношение к вылету темп при нагреве?
3. Я так понял, что авторов прошивок два: Volly и VictorP. У меня есть прошивка VictorP v1.4 к паяльнику и даже описание к ней!!! Она подойдет к стандартной схеме Lukey702? Может есть уже еще более свежие версии со списком изменений? А вдруг у VictopP есть и прошивка для фена? Я что-то не смог найти...
Перелопатил всю тему как мог и все же нашел ответ на вопрос какие последние прошивки использовать в стандартной станции Lukey702 с индикаторами на общих анодах. Никакие переделки в станции не требуются. По состоянию на октябрь 2016 года!
Lukey702_25.10.2016.rar
(14.13 КБ) 467 скачиваний
Сообщение sergej3369 »
Подскажите плиз, собрал схему. из стенбая выходит температура выставляется , и сразу высвечивается на индикаторе 511.
Сообщение Alex2 »
Косяк в узле измерения температуры, на АЦП МК приходит напряжение более 2,5В типа нагреватель нагрелся до более 500 градусов. Диапазон измерения от 0 - низкая температура до 2,5В - 480-500 градусов.
Проверяйте схему от термопары до лапы МК + опорное напряжение 2,5В. Обвязку ОУ.
Сообщение himik123 »
Здравствуйте ув. Коты. Решил собрать канал паяльника нарисовал со схемы печатку под SMD компоненты. Прошу прокритиковать и пнуть на те участки которые нужно переделать.
Схема:
Плата:
Силовой полевик буду выносить навесным монтажом на радиаторчик. Индикатор выносной. Кнопки буду пытаться сделать типа как на телефонах.
В плату добавлена подтяжка RESET. Пятачок для плюса пока не добавлен. БП будет от ноута.
Сообщение 32serg32 »
По усилителю http://radiostorage.net/?area=news/1962 и смотри рисунок. А зачем её собирать? Есть же новее и более функциональные.
В схемотехнике не силён
(209.32 КБ) 607 скачиваний
Сообщение Alex2 »
1 Печатные платы нужно разводить с привязкой к корпусу, эргономичному расположению кнопок, индикатора и других элементов. Зачем как попало разводить, потом проводниками соединять кучу вынесенных деталей, потом материться при настройке, управляясь с этими соплями ... В теме выложена куча разных плат ни одна из них не устраивает?
У вас AREF закорочена с GND, потом будtте тоже спрашивать почему все работает, но на индикаторе 511...
AGND МК и GND ОУ должны быть соединены в одной точке! А что у вас? Куда подается питание схемы? Зачем выкладывать не дорисованную ПП?
В настоящий момент есть смысл повторять более функциональную конструкцию VictorP
1. Плата разводится специально под корпус 50х50х40.
2. Кнопки буду ставить мембранные типа:
3. Проводниками собирался подключать только минуса и полевик с разъемом паяльника.
4. Кондер ставил перед уходом поэтому не заметил кз :oops:
5. Отредактировал плату.
ЗЫ: просьба :cry: ткнуть в последнюю
ОФФ:
СпойлерВо избежании дальнейших долгих поисков схем, плат, прошивок, описаний, отсутствие ссылок и для добавления новых схем, плат, прошивок, описаний, будет создан ресурс посвященный ЭТОЙ паяльной станции. Первая добавленная информация будет авторская схема и информация из FAQ-а, далее пожеланию АВТОРОВ будет размещаться их творения. Информация будет доступна абсолютно всем и БЕЗВОЗМЕЗДНО 345(6)/7/24!
Сообщение mr_kot »
himik123 писал(а):ЗЫ: просьба :cry: ткнуть в последнюю
В подписи у Victor_P.
Сообщение Alex2 »
himik123 писал(а):1. Плата разводится специально под корпус 50х50х40.
И всё равно не то :oops: ...
Где должен быть кондер С1? Правильный ответ- как можно ближе к ОУ по лапам питания. А у вас? По входу термопары, он там конечно не повредит, но по питанию кондер нужен не меньше.
Цифровые дорожки (вверху платы) желательно разводить плотнее, а свободное место заполнять заливкой и соединять с массой ближе к слабосигнальным аналоговым цепям.
И еще один нюанс- в схеме не помещало бы сделать подтяжку к + 5 или +2,5В через резистор. без него температура будет отображаться с нуля, а не с комнатной. http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... w&id=43470
Так как вы развели +5В, массу и вход термопары- имеется высокая вероятность, что подключите массы неправильно, лучше было бы 2 пина массы, по одному термопару коммутировать, по другому питание.
Сообщение alakond »
Есть блок питания (импульсный) на 24В, есть "ручка" фена с моторчиком на 24В, спиралью на 220, и термопарой.
Подскажите печатную плату, и прошивку для фена?
