Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение Александр76 »
дисплей с красными пикселями на фиолетовом фоне
Кстати этот дисплей мне не очень понравился,яркость не очень.Удалил старую подсветку,поставиил свою с белыми светодиодами
http://img.radiokot.ru/files/9184/medium/y7dia7bah.jpg
Сообщение ivelan »
WiseLord писал(а): А лучше замените МК на ATmega32 и поимеете полный функционал устройства.
Спасибо за исчерпывающий ответ. Может воспользуюсь Вашим советом по замене контроллера :)
Сообщение Serjmaster »
Александр76,у Вас дисплей вариант А ИЛИ Б,реально ли найти вариант А с белыми пикселями?Смотрится классно.
У меня Б,изначально был с красной подсветкой,но как я говорил,яркость слабовата,поэтому переделал-дисп получился белый на синем фоне и яркий
Придется лепить переходник,плата у меня под А вариант,и заказывать с белыми пикселями.
Смотрится классно
В реальности намного лучше
Сообщение Arik333 »
Здравствуйте!Собрал все в корпус.Изображение .Может кому печатка пригодится.Делал под свой усилок.Не хотел делать двухсторонку,поэтому много перемычек.
WiseLord! Можно надеяться на поддержку синтезатора LC72131?
pcbs32-1602D.zip
(26.8 КБ) 372 скачивания
Сообщение KSN75 »
Прошивка github ampcontrol-m32-20160913 поддерживает кнопки без подключения к шине дисплея ? Не пойму прошил - дисплей совсем потух...А началось так- плату с 32 мегой собрал примерно год назад. Все работало .Тут дошло все-таки дело до корпуса, включаю -не работают кнопки S4 и S5 .Вроде все проверил, изначально высокий уровень на линии , при нажатии на кнопку - низкий. Прошиваю последней с github и теперь совсем молчит. MEGA32 , KS0108A .
Сообщение justalex1 »
доброго времени суток ! А почему бі не переделать прошивку под дисплеи 7920 на шину SPI ? Контроллер поддерживает сериал . Да и вариацию на Мегу 64 можно біло бі сделать , задел на игру фантазии с интерфейсами на аудио Блютуз и Вафлю . А там глядишь и простецкий драузер для поиска и игрі интернет музіки . Но с 7920 сериал наверное сам Бог велел подредактировать схему и прошиву .
Сообщение WiseLord »
Всё работает, если собрано по оригинальной схеме.
https://raw.githubusercontent.com/WiseL ... s0108a.png
Сообщение ivelan »
WiseLord , здравствуйте.
У меня на девайсе используется ATMega16 с прошивкой скомпилированной Вами: ampcontrol_m16_tda7439_ks0066_notuner от 2016-23-21. Есть небольшая проблемка.
При включении, после полного обесточивания дисплей в ждущем режиме не светится, если выйти из ждущего и вновь перейти в него, то все нормально: светится на яркости заложенной в EEPROM. После полного обесточивания все повторяется... Можно как то решить?
Печаткa WH1602D-mega16-32(TQFP)-SMD,размер с дисплей,вдруг кому-то сгодится.
WH1602D-mega32-(TQFP)-smd.v1v2.zip
(121.38 КБ) 368 скачиваний
Сообщение musikant »
Здравствуйте WiseLord и форумчане.
Собрал вашу замечательную плату управления. Пока все на стадии изучения и все работает. Но возник один вопрос к вам. Есть у меня один пульт стандарта NEC который я хотел бы задействовать в вашем проекте, но адрес пульта, который я определил через программу "rcexplorer" - 0хFD01. В вашей программе-редакторе EEPROM возможно установить адрес пульта только в формате 0х00. Если вас не затруднит расширить диапазон ввода адреса пульта (и заодно код кнопки) до 4х символов.
А какой в этом смысл? Неужели без этого не работает?
WiseLord писал(а):А какой в этом смысл? Неужели без этого не работает?
Смысл в том, что я хочу задействовать именно этот пульт чтобы специально не покупать новый. И не факт, если куплю новый, что будет с адресом в 2 символа, даже RC5.
Ну так задействуйте, кто не даёт. Ну, будет адрес определяться не как 0xFD01, а как 0xFD, кому какое дело? А на команды 1 байта хватит, это же NEC протокол, больше там не бывает.
Здравствуйте,Wiselord,присоединяюсь к просьбеArik333 включить поддержку LC72131,отличный синтезатор по сравнению с"шумящим" " LM7001"для радио начинающим",желательно с тактированием 7,2МГц.
WiseLord писал(а):Ну так задействуйте, кто не даёт.
Я бы задействовал если бы знал как в пульте переключить адрес.
Еще вопрос по редактору EEPROM. У меня на ноуте стоит Windows 7 64 битная и в редакторе в левой части при загрузке eeprom ничего не отображается, но eeprom при этом модифицируется и сохраняется.
А на работе на древнем ноуте стоит Windows XP и там все нормально отображается. Как можно это исправить ?
Спасибо.
musikantписал.А на работе на древнем ноуте стоит Windows XP и там все нормально отображается. Как можно это исправить ?
Спасибо.Отвечу за Wiselorda,исправить лёгко,включить прогу в режиме совместимости виста пакет обновленя2. А насчёт пульта,там все команды выполняет режим обучения,зачем принудительно лезть еепром?У меня штук 20 разных пультов,с разными протоколами,запоминает последние введенные команды(выбираешь сам!!!) с любого пульта.
Сообщение stepanici85 »
здравствуйте Wiselord у меня вопрос к вам,собираю блок управления и наткнулся на отсутствие некоторых номиналов.подскажите можно резисторы р6,14,15 номиналом 1,5к заменить на 2к ?и конденсаторы с3,4 номиналом 18 пф на 22пф?
