BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение Novice user »
max50 писал(а):
Novice user писал(а):необходимо подключить две RDA5807 к одной атмега8
Тут посмотрите.
ничего себе-вот спасибо!то что надо!
Сообщение haron29 »
Мяу, уважаемые меховые животы!
Стоит очень простая задача, но, для меня, как только начавшего ловить мышей в Баскоме, она стала камнем преткновения. Помогитеееее.
Итак черпаем вдохновение из первоисточника http://avrhelp.mcselec.com/index.html?uart.htm
$regfile = "m32def.dat" 'Define your own
$crystal = 8000000
$baud = 19200
Do
Print "Hello World"
Waitms 25
Loop
End
Надо чтоб простейшая программа работала на Тини2313а. И вот тут у меня хвост застрял в мышеловке. Задача: научиться получать от МК сообщения по УАРТу.
Баском 2.0.7.8, Вынь ХР и 8.1, ком порт эмулируется УСБ донглом СН340 (луп тест проходит на ура). Кварц 4 мГц внешний. Делитель на 8 отключаю. По фузам вроде все правильно.
моя прожка
$Regfile="attiny2313a.dat"
$Crystal=4000000
$hwstack=32
$swstack=8
$framesize=16
$baud = 9600
Do
Print "hello world"
Waitms 50
Loop
End
в симуляторе на терминале все отображается. А в живую валит неопределенное постоянное сочетание букв с паузами. Все режимы по ком порту выставил как нужно. Самое интересное, что та же прога, но для Ардуины нано ведет себя как и нужно и пишет приветы миру.
Зачитал до дыр в мониторе все уроки по Баскому, нигде не нашел даже намека. Везде утверждается, что это самое простое в прграммировании на Баскоме.
Где копать? Подскажите, где искать лопату? И вообще это бага, фича или руки?
PS Нужно это все доходчиво рассказать ребенкам в кружке, а как говорится Факир был пьян...Да и самому нужно разобраться. Это уже дело принципа :oops:
uni
Сообщение uni »
Нужно посмотреть фактическое состояние регистров управления UART'а под отладчиком. Возможно не всё установлено правильно или недоустановлено. У меня было нечто похожее с ATtiny2313 и лечил я принудительным выставлением битов в начале программы:
    ' USART Control and Status Register C
    ' [ Регистр управления UCSRC ][ATtiny2313]
    '         00000110 - Initial Value
    UCSRC = &B00000110
    '         |||||||+- 0, rw, UCPOL:    - Clock Polarity
    '         ||||||+-- 1, rw, UCSZ0: -+ - Character Size
    '         |||||+--- 2, rw, UCSZ1: _|
    '         ||||+---- 3, rw, USBS:     - Stop Bit Select
    '         |||+----- 4, rw, UPM0:  -+ - Parity Mode
    '         ||+------ 5, rw, UPM1:  _|
    '         |+------- 6, rw, UMSEL:    - USART Mode Select
    '         +-------- 7, r: 0
    '  Примечание:
Россия навсегда!
Сообщение Microtech »
Можно через регистры, можно и самим баскомом:
Config Com1 = Dummy , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
Сообщение KOTик »
Мррр всем котам :)
Появилась мысль сделать лампу настроения на ws2812. Скачал пример с оффсайта
$regfile = "m328pdef.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
Config Rainbow = 1 , Rb0_len = 12 , Rb0_port = Portd , Rb0_pin = 2
'        ^ connected to pin 2
'        ^------------ connected to portD
'                                               ^-------------------------- 12 leds on stripe
'              ^------------------------------------- 1 channel
'Global Color-variables
Dim Color(3) As Byte
R Alias Color(_base) : G Alias Color(_base + 1) : B Alias Color(_base + 2)
'CONST
Const Numleds = 12
'----[MAIN]---------------------------------------------------------------------
Dim N As Byte
Rb_selectchannel 0                                          ' select first channel
R = 50 : G = 0 : B = 100                                    ' define a color
Rb_setcolor 0 , Color(1)                                    ' update leds
Rb_send
Do
  For N = 1 To Numleds -1
    Rb_shiftright 0 , Numleds                               'shift to the right all leds except the last one
    Waitms 100
    Rb_send
  Next
    Rb_shiftleft 0 , Numleds                                'shift to the left all leds except the last one
    Waitms 100
    Rb_send
  Next
  Waitms 500                                                'wait a bit
Loop
Подключил библиотеку $lib "Rainbow.lib" - вышла куча ошибок: Unknown CONFIG Parameter [RAINBOW]
Нашел другую библиотеку $lib "Rainbow1.2.lib" - то же! :kill: Файлы закинул в папку LIB. Версия барсика 2.0.5.0 и 2.0.7.
Мужики, подскажите в чем трабла?
Может есть у кого рабочий кусок кода для разбора полетов.
Буду признателен :beer:
Сообщение max50 »
KOTик писал(а):Версия барсика 2.0.5.0 и 2.0.7.
Нужна версия 2.0.7.9.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Сообщение KOTик »
Толи Я дурак, толи лыжи не едут. Гугл выдает только 2.0.7.8.
Не сочтите за наглость, можете ссылку дать на 2.0.7.9 ?
У меня 2 версии библиотек: Rainbow 1.2 [Date = 17.01.2015] и Rainbow 1.21 [Date = 23.01.2016].
Обновил свой барсик до 2.0.7.8, закинул в папку LIB файлики и опять ничего и куча ошибок.
А ведь релиз версии 2.0.7.8 как раз приходится на 2015г., полагал что с версией Rainbow1.2 будет работать :cry:
Сообщение max50 »
max50 писал(а):Не сочтите за наглость, можете ссылку дать на 2.0.7.9 ?
Для 2.0.7.9 нет инсталлятора. Она распространяется в виде обновления и ее нужно качать через UpdateWiz.
KOTик писал(а):А ведь релиз версии 2.0.7.8 как раз приходится на 2015г., полагал что с версией Rainbow1.2 будет работать
Есть описание библиотеки для версии 2.0.7.7, но у меня не получается зайти на сайт.
Сообщение KOTик »
max50 писал(а): Для 2.0.7.9 нет инсталлятора. Она распространяется в виде обновления и ее нужно качать через UpdateWiz.
Не получилось запустить. Просит регистрацию продукта на сайте.
max50 писал(а): библиотеки для версии 2.0.7.7, но у меня не получается зайти на сайт.
и у меня :kill: :kill:
В двух шагах от поделки, если бы не такая трабла.
Какие варианты еще есть?
Сообщение max50 »
KOTик писал(а):Просит регистрацию продукта на сайте.
В этом вся и фишка.
KOTик писал(а):Какие варианты еще есть?
Во вложении описание первой версии библиотеки.
Rainbow LIB.pdf
(59.98 КБ) 449 скачиваний
Сообщение KOTик »
max50 писал(а): Во вложении описание первой версии библиотеки.
Комменты на немецком , да и сам код мне ничего не говорит :(
Еду домой, буду ковыряться
Спасибо
Сообщение max50 »
KOTик писал(а):Комменты на немецком
Это хоть что-то.
KOTик писал(а):сам код мне ничего не говорит
Есть еще на польском:
$crystal = 16000000
$hwstack = 64
$swstack = 64
$framesize = 124
$baud = 38400
Declare Sub Send_frame_800(byval Number_of_ic As Byte)
Dim Led_buffer(255) As Byte
Dim Lch As Byte
Dim Lcl As Byte
Sdi Alias Portb.0
Config Portb.0 = Output
Dim R As Word
Dim G As Word
Dim B As Word
Dim I As Byte
Dim J As Byte
Dim Ledg As Byte
Dim Ledr As Byte
Dim Ledb As Byte
Dim Wheel As Word
Dim Wheel2 As Byte
Const Liczba_led = 14
Do
For J = 1 To 255
   For I = 1 To Liczba_led
      Wheel = I - 1
      Wheel = Wheel * 255
      Wheel = Wheel / Liczba_led
      Wheel = Wheel + J
      Wheel2 = Wheel
      If Wheel2 >= 0 And Wheel2 <= 85 Then
         R = Wheel2 * 3
         G = Wheel2 * 3
         G = 255 - G
         B = 0
      End If
      If Wheel2 >= 86 And Wheel2 <= 170 Then
         R = Wheel2 * 3
         R = 255 - R
         R = 255 + R
         G = 0
         B = Wheel2 * 3
         B = B - 255
      End If
      If Wheel2 >= 171 And Wheel2 <= 255 Then
         R = 0
         G = Wheel2 * 3
         G = G - 255
         G = G - 255
         B = Wheel2 * 3
         B = 255 - B
         B = B + 255
         B = B + 255
      End If
      Ledb = I * 3
      Ledr = Ledb - 1
      Ledg = Ledr - 1
      Led_buffer(ledg) = G
      Led_buffer(ledr) = R
      Led_buffer(ledb) = B
Next I
Call Send_frame_800(liczba_led)
Waitms 10
Next J
Loop
Sub Send_frame_800(byval Number_of_ic As Word)
Local Last_channel As Word
Last_channel = Number_of_ic * 3
Lch = High(last_channel)
Lcl = Low(last_channel)
Sdi = 0
'Waitms 1
Waitus 500
push r0
push r16
push r17
push r24
push r25
lds r25 , {lch}
lds r24 , {lcl}
Loadadr Led_buffer(1) , X
Channel_loop_800:
ld r0,x+
ldi r16,8
Bit_loop_800:
lsl r0
brcc BIT_0_800
Bit_1_800:
sbi PORTb,0
Nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
nop
cbi PORTb,0
rjmp Next_bit_800
Bit_0_800:
sbi PORTb,0
nop
nop
nop
nop
nop
cbi PORTb,0
nop
nop
nop
nop
nop
Next_bit_800:
dec r16
cpi r16,0
brne BIT_LOOP_800
sbiw R24,1
brne CHANNEL_LOOP_800
pop r25
pop r24
pop r17
pop r16
pop r0
End Sub
Сообщение max50 »
30 октября форум "пал"(о чем написано на любой странице форума), поэтому не получается перейти по ссылке(такой не существует), но автор библиотеки сделал новую страницу помощи.
Сообщение KOTик »
max50 писал(а):но автор библиотеки сделал новую страницу помощи.
То что надо. Все описание имеется! :)
Все возможные варианты испробовал. Ошибка вылезает. Когда кликаю по ошибке, открывается файл rainbow.lib, а чем с ним делать не знаю :shock:
ошибки
(41.2 КБ) 615 скачиваний
Привожу исходник + коменты на иглише, чтобы шрифты тут верно отображались
$crystal = 8000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
$baud = 9600
$lib "Rainbow.lib"
$external Ws2812b
'# Rainbow0
 Const Rainbow0_len = 12                                    'NEOPIXEL 12 LED RING
 Const Rainbow0_port = Portd                                'PORT D SETUP
 Const Rainbow0_pin = Pd2                                   'OUT D2
 Declare Sub Select_rainbow(byval Channel As Byte)
 Declare Sub Set_color(byval Lednr As Word , Color() As Byte)
 Declare Sub Settablecolor(byval Lednr As Word , Byvalindex As Byte) : $external Use_settablecolor
 Declare Sub Send()
 '---- [MAIN] ---------------------------------------------------------------------
Call Select_rainbow(0)                                      'select Rainbow
Do
Call Settablecolor(0 , 4)                                   'LED 1 YELLOW
Loop
End
Rainbow_Colors:
      'R, G, B
      Data &HFF , &H00 , &H00                               'Red 0
      Data &H00 , &HFF , &H00                               'Green 1
      Data &H00 , &H00 , &HFF                               'Blue 2
      Data &HFF , &HA5 , &H00                               'Orange 3
      Data &HFF , &HFF , &H00                               'Yellow 4
      Data &HFF , &H69 , &HB4                               'HotPink 5
Сообщение max50 »
В железе не проверял, но ошибок нет:
'чтобы комменты были на русском, нужно копировать в русской раскладке
$crystal = 8000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
$baud = 9600
$lib "Rainbow1.21.lib"
$external Ws2812b
Declare Sub Setcolor(byval Lednr As Word , Color() As Byte)
Declare Sub Send()
'# Rainbow0
 Const Rainbow0_port = Portd                                'PORTD SETUP
Call Select_Rainbow(0)
Do
Loop
End
Rainbow_Colors:
      'R,     G     ,B
Сообщение KOTик »
Странно. А у меня с теми же ошибками. :kill: :kill: :kill:
Можете hex сюда выложить, залью в ардуино для проверки?
P.S. Может сборка барсика тоже имеет значение?
моя версия барсика
(29.08 КБ) 561 скачивание
Сообщение max50 »
KOTик писал(а):Странно. А у меня с теми же ошибками. :kill: :kill: :kill:
noname2.hex
(1.95 КБ) 631 скачивание
KOTик писал(а):P.S. Может сборка барсика тоже имеет значение?
ХЗ. У меня 2.0.7.7
Сообщение KOTик »
max50 писал(а):
noname2.hex
Не работает :(
А я уже 2.0.7.7 качать собирался.
Мдяя.. Много крови выпьет эта ws2812 :kill:
Сообщение max50 »
Позже в железе попробую.
Попробовал - работает:
 $Regfile = "m328pdef.dat"
 $Crystal = 16000000
 $hwstack = 40
 $swstack = 16
 $framesize = 32
 '__________________________________
 '----[IMPLEMENT RAINBOW]--------------------------------------------------------
 $external WS2812b
 Declare Sub Select_Rainbow(byval Channel As Byte)
 Declare Sub SetColor(byval LedNr As Word , Color() as Byte)
 Declare Sub Send()
 Declare Sub Shift_Left(byval Left_index As Word , Byval Width As Word) : $external USE_Shift_Left
 Declare Sub Shift_Right(byval Left_index As Word , Byval Width As Word) : $external USE_Shift_Right
 '#Rainbow0
Const Rainbow0_port = Portc
Const Rainbow0_pin = Pc3
 'Gloabal Color-variables
 Dim Color(3) as Byte
 R alias Color(_base) : G alias Color(_base + 1) : B alias Color(_base + 2)
Dim n as Byte
 Call Select_Rainbow(0)       'select Rainbow
 R = 255 : G = 255 : B = 255       'define a color
 Call SetColor(0 , color())
 Call Send()
 Do
    For n = 1 to 11
       Call Shift_right(0 , 12)
       Waitms 100
       Call Send()
    Next
    For n = 1 to 11
       Call Shift_left(0 , 12)
       Waitms 100
       Call Send()
    Next
 Loop
 End
Сообщение KOTик »
max50 писал(а):Позже в железе попробую.
Опять не компилируется. Все те же ошибки выдает.
Можно хекс файл?
Пойду качать 2.0.7.7
Вернуться в «AVR»
