Мелкие практические вопросы
Сообщение Slabovik »
den2 писал(а):Есть ли в природе панельки под SOIC-8(16) для поверхностного монтажа.Экспериментирую с прошивками сейчас.Надоело перепаивать
Есть, но только они довольно громоздкие по сравнению с кузовом микросхемы.
Поэтому завести на отладочной плате разъём для так называемого "внутрисхемного программирования" - это хорошая мысль.
Сообщение den2 »
Ясно,т.е. вы говорите о переходнике SOIC-DIP видимо?
В принципе тоже идея.Подпояться к нему проводками,а сами проводки на плату припаять,а переходник приклеить к плате.
Поищу тогда его.
Ещё пару вопросов если можно.
1.Он в принципе связан в предыдущим.Решил я в роутере память стандартную в 4МБ на новую в 16 МБ поменять.Выпаял,новую зашил,впаял,включаю и нифига не работает (горит 4 ЛАН индикатора + индикатор ИНТЕРНЕТ и всё).Впаиваю старую и картина та же.
Подключаюсь через переходник USB-UART в консоли пусто.Неужто чипу хана прошло.Роутер DIR-615 E4.
Может у кого опыт имеется в ковырянии в роутерах.
2.Задавал я тут вопрос недавно по ремонту монитора.Продублирую ,если что:
"Монитор ACER A221HQL.Проблема у него такая,если постоит в ждущем режиме (надеюсь правильно его называю),это когда индикатор горит оранжевым,а не синим как при работе,то после этого монитор на кнопку POWER не реагирует.Пока не вытащишь шнур питания из розетки и не дождёшься разряда конденсаторов (индикатор питания погаснет).
Монитор вскрыл,кондёры все промерил транзистор-тестером на ёмкость и ESR.Все кондёры в норме.БП построен на LD7575B .Кондерсатор в цепи питания ИМС заменён,на всякий случай,если память не изменяет, на 47 мкФ,стоял на 22.Со стороны холодной части в цепи ОС (оптопара+TL431) стоит кондёр на 4.7 мкФ.Его менять не стал.Кондёры по цепи +5В тоже все живые.
Теперь в раздумьях сижу.Что ещё может быть?Есть подозрение на стаб,на основной плате AS1117-3.3"
Вроде посмеялись немного,что мол кондёры все посмотреть нужно и всё.Я про него забыл.Т.к. нечем было толком ESR промерить.Сейчас всё промерил.Дело не в них.
Вопрос такого плана.Может ли глюк проявляться из-за вышеуказанного стаба или это из области фантастики.
Есть ещё подозрение на 431,но тогда бы монитор и при работе глючил.
Сообщение Virtue »
На роторе болгарки щетки установлены противоположно, то есть парные катушки противоположны. Почему в роликах на ютубе при проверке ротора проверяют не противоположные оамели, а прозванивают сопротивление между соседними ламелями?
Сообщение oleg63m »
потому что обмотки включены последовательно
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Virtue »
То есть одна соединена с другой следующей за ней и так далее?
Сообщение 1kvin »
Привет, помогите пожалуйста.
Собираю FM приёмник по этой схеме http://www.electronics-lab.com/project/ ... ansmitter/
Подстроечный конденсатор с19 указан на 635pf, такие в природе встречаются вообще?
Сообщение Virtue »
Если он подстрочный то регулируемый, может 6-35? Зачем тебе вообще фм приемник? Любая мобила уже может ловить радио, зачем отдельно делать?
Сообщение 1kvin »
Ошибся, не приёмник а передатчик.
У в продаже 6-35 не могу найти
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
На фото устройства на внешний вид подстроечные конденсаторы на 60pf и на 635pf идентичны
Сообщение Virtue »
Передатчик это уже интереснее, срать в эфире прикольно, летом в пробке можно передавать сообщения чукавам на джипах которые с открытым окном на всю врубают радио. Думаю купить простой с экраном на али.
Сообщение 6ф1 »
1kvin писал(а):Ошибся, не приёмник а передатчик.
С18 и С19 - согласующая цепочка антенны, если в схеме очепятка - все равно прийдется при наладке подбирать. :cry: потому там и воткнули подстроечники. Я бы любой ближайший номинал воткнул, а потом постоянными паралельно добить до нужного. 8)
Сообщение alexradio1103 »
6ф1 писал(а):потому там и воткнули подстроечники
Всё это зависит от конкретной передающей антенны(в ней тоже есть ёмкостное сопротивление). :tea:
Сообщение andrey789123 »
Всем и каждому привет. Подскажите пожалуйста почему так нельзя подключать? (см..рисунок) Не могу нормально перевести. Спасибо большое. Это если что "VOLTAGE DETECTOR" S-808xxC
(129.34 КБ) 261 скачивание
Сообщение ypppu »
Virtue писал(а):То есть одна соединена с другой следующей за ней и так далее?
схема обмотки ротора коллекторного двигателя
Сообщение Андрей Бедов »
Входит в режим паразитной генерации.
Сообщение Upgrader »
Virtue писал(а):Почему в роликах на ютубе при проверке ротора проверяют не противоположные оамели, а прозванивают сопротивление между соседними ламелями?
Как удобнее. На мой взгляд проще и быстрее тыкнуть в противоположные и медленно крутить. Всегда неисправный виден, ошибок небыло ни разу.
Это точно! У меня он работает не адекватно) хотя не много по тругой схеме тоже (см..рис) подскажите в чем разница между схемами? Кроме резистора вроде не кокой. И там также не понятно как его считать.
(218.67 КБ) 257 скачиваний
Сообщение oleg63m »
а взять словарь и перевести? или религия не велит?
Я то переводил, только как то корявинка получается.
Сообщение Kamerin »
Здравствуйте!!!
Столкнулся с перегревом светодиода в фонарике на макс. режиме, а по сему вопрос по теплоотводу.
Каюсь, не паял никогда мощные светодиоды, и не знаю, нужно ли сам мощный светодиод при пайке сажать на термопасту?
Сам диод, припаян к алюминиевой серой плате, и передаёт тепло в первую очередь ей, а далее серая плата, передаёт тепло массивному чёрному корпусу, тот в свою очередь атмосфере...
Серая плата, должна плотно прижиматься к корпусу, и думаю между ними лучше тоже пасты положить. А вот как сам диод плате тепло отдаёт? Должна ли быть под ним термопаста?
Сам диод, хоть и пишут что Cree, но наверно опознать его не удастся...
Сообщение ypppu »
Как-то был у меня фонарь, подходящий под описание, в нём сильно грелся светодиод. Припаял его на кружок меди толщиной 1 мм, сразу перестал перегреваться.
Вернуться в «Практика»
