Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение kentgaryk »
Транзистор + резистор + зенер на 5-6В, параллельно зенеру потенциометр, движок на базу транзистора. И накручивай сколько надо.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
ПОДОГНАТЬ В РУЧНУЮ------------- А ПОПРОБУЮ ---- ЕСТЬ КОНДЕНСАТОРЫ 2200 МКФ В СХЕМЕ СТОЯЛИ ПО 1000 ЕСЛИ ПОМЕНЯЮ БУДЕТ ТОЛК но получше----- а нашел c3619 npn структура может он подойдет вроде неплохой
Последний раз редактировалось vovw Сб окт 29, 2016 20:51:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
зачем городить огород??? да еще с подстроечником...впитании
когдаможно и нужно без него...
помню был телек а там свп4...стаб для 155 на 5в из 12 сделан на 603+д814а(7,6в) :oops: как вы пишете-с подстроечника на базу
так периодически раз в месяц -неделю контакт пропадал и питание....глючило...лечилось ударом отвертки по корпусу...когда через 2 года мне надоело я выкинул подстроечек и поставил зенер 2с156-телек продил 20лет и выкинут был еще рабочим!
Ну не нравится подстроечник из 2х резисторов делитель....подобрать.
Сообщение vovw »
добрый ноч действительно разные транзисторы по разному ведут не было кт817 как предлагали ставил импорт и качество тока везде по разному, неплохо заработал кт 805 дм резистор поставил 360 ом и кс 139, но почему с другой комплектацией схема работает не очень
Сообщение vovw »
добрый ден поработали стабилизаторы несколько дней подряд транзисторы но может слегка некоторые теплые\ качество звука особо не меняется можно считать что схема надежна?
Можно! Надежнее только двери тУрмы! :wink:
Сообщение mr.Pudding^^ »
Здравствуйте, пару страниц назад показывал вам неведомый трансформатор рукодельный, спасибо вам, с ним я разобрался.
Но теперь отрыл новый. Таких я еще не видел, а возможно это вообще какой-то дроссель.. Не подскажите, что это такое?
СпойлерИзображение Изображение Изображение
В общем, тут 3 вывода от внутренней обмотки. Между желтым и синим проводом сопротивление около 3 Ом. Между белым и желтым около 33 Ом, и между белым и синим около 36 Ом. Ну и на двух концах внешней обмотки оочень маленькое сопротивление. Подключил внешнюю обмотку к накальному трансформатору: между желтым и синим проводом напряжение около 10В, между белым и желтым, и между белым и синим по 140В.
Ах, да, чуть не забыл, нашел я его прикрученным к какому то металлическому шасси, 3 разноцветных провода шли на плату с нашими советскими д229. Может его как повышающий использовали?
Сообщение vovw »
ЗДРАВСТУЙТЕИ МИКРОСХЕМА an7522n питание 3-13.5 выход 2-3 ----- трансформатор 11 вольт мощность около 6 ват надо ли установить стабилизатор вольт на 8 для уравновешенного питанитя
Надо, если просто поставить мост и емкость, напряжение будет больше 13В
Сообщение vovw »
спасибо и еще вокруг диодов поставить конденсаторы керамика говорят от помех или это лишнее
В данном случае точно ЛИШНЕЕ! :)))
Сообщение vovw »
а предусмотреть радиатор для стабилизатора надо ?место осталось на плате пожет подрисовать
Сообщение 6ф1 »
mr.Pudding^^ писал(а): Подключил внешнюю обмотку к накальному трансформатору: между желтым и синим проводом напряжение около 10В, между белым и желтым, и между белым и синим по 140В.
Вполне возможно. Попробуйте в сеть через лампочку( ватт сто).
Вов, если есть место под радиатор - он никогда лишним не будет! 8)
vovw вот интересно, а тебе самому, что слабо посчитать? Напряжение на входе стабилизатора, напряжение на выходе, соответственно падение на нем. Помножить это падение на ток потребляемый твоей живопырой и определить мощность рассеиваемую стабилизатором. Исходя из мощности определить нужен радиатор или нет?
Мы тут конечно справимся с расчетом твоего стабилизатора, но тебе то какой интерес? :tea:
Сообщение oleg63m »
а ему для курсовой
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Starichok51 »
vovw писал(а):ЗДРАВСТУЙТЕИ МИКРОСХЕМА an7522n
это ты с микросхемой, что ли, здороваешься?
vovw писал(а):спасибо и еще вокруг диодов поставить конденсаторы керамика говорят от помех или это лишнее
vovw писал(а):а предусмотреть радиатор для стабилизатора надо ?место осталось на плате пожет подрисовать
а еще я хочу тебе предложить приобрести клавиатуру, на которой есть точки и запятые, чтобы было легче понимать, что ты пишешь.
а то тебя понять посложнее, чем в классической фразе "казнить нельзя помиловать"...
привыкли уже :)))
Сообщение dimon62 »
добрый день товарищи, помощь ваша нужна , имеется вот такой красавец. броневик под 8 кг . выводов куча, если быть точным 24.
на задней части ( уж я это так определил) 10 выводов , все между собой звонятся в любых комбинациях, замерил сопротивление - 0,2 - 03, 0,5 , 0,7 Ом . перемычка между 4 и 7 ногой. если честно, думал 9 и 2 ( между ними 1 ом) первичка, но..
на лицевой стороне имеются две обмотки по 8,8 ом . вот что намерил -
13-14 - 0,4ом
15-16 - 2,3ом
17-18 - 0,1ом
19-20 - 0,1ом
19-21 - 0,3 ом
20-21 - 0,1 ом
22-23 - 8,8 ом
24-25 -8,8 ом.
26 и 27 стойки нету , но под ними есть земля (жёлтый провод) и она тоже идёт внутрь, в обмотки транса. она ни с чем не звонится ., но идёт на корпус конденсатора и дальше.
справа закреплён конденсатор с 4 выводами , нашёл его в инете - венгерский ReMIx 100+2*2,5 nf 250v , с него и идут два провода на 9 и 2 ногу. снизу диодная сборка . и всё это не самопал, а видно заводского исполнения.
подскажите кто нибудь, что это за зверь и как его подключить, где первичка ? ведь не эти "дохлые" проводки на 22,23,24,25 стойках? хотя на них большее сопротивление.
Сообщение Телекот »
Посмотри какая обмотка намотана ближе к сердечнику, очень часто она же и будет сетевой.
