Поочередная работа клаксонов авто
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение bender-tv »
Прошу помощи у спецов. Хочу, что бы сигналы авто работали не одновременно, а поочередно быстро. Кто нибудь знает такую схему?
Сообщение Maykill »
" поочередно быстро" переключать с помощь РЕЛЕ
Ну как то с помощью реле...
Сообщение Николай_С »
Есть у меня одна секретная схема. Надеюсь, она Вам подойдет.
Вместо светодиодов с резисторами нужно включить обмотки реле. Каскадов м.б. много. Время включения задается конденсаторами.
(16.06 КБ) 685 скачиваний
А есть для одного, трехконтактного реле?
Добавлено after 24 minutes:
Не могу разглядеть вашу схему. Есть покачественней?
Сообщение 6ф1 »
Для двух сигналов надо ДВА реле , срабатывающих поочередно (можно от простейшего мультивибратора).
С 'трехконтактным' реле - один будет включен :cry:
На трехконтактном реле контакт 2 должен (по идее) бегать между контактами 1 и 3. Надо схему которая заставит этот контакт "дрыгатся".
bender-tv писал(а):А есть для одного, трехконтактного реле?
Да хоть на десятиконтактное реле. Разница только в кол-ве каскадов. :)
bender-tv писал(а):Не могу разглядеть вашу схему. Есть покачественней?
РазумееЦа! Смотреть надо в Хроме.
Так я ж с телефона сижу...
Вы б еще с брелка автосигнализации сидели. :))
И что смешного в том, что я сижу с телефона!?
Да нет ничего смешного, кроме излишних усилий по преодолению трудностей.
Тогда ставьте приложение EvryCyrquit (бесплатно) с Гугль-плея и смотрите схему и симуляцию её работы.
Сообщение samsung »
У меня по этой схеме собран.Может пригодится.
Спасибо за схему, буду пробовать. :solder:
Вернуться в «АвтоМотоВело»
