"Как сделать программатор?"
Гость
Сообщение Гость »
НУ и че... как он работает?
Сообщение Potashov »
А почитать слабо?
Сообщение DeNew »
Я не знаю конечно, но прости зачем юсб? Пока комовские порты ещё не умерли, так для чего лосопед то? Хотя всё на любителя :)
Гость
Сообщение Гость »
DeNew Может ктоо с ноут бука проргнитьь будет.. там как известно ком портов нету
Potashov дане... не слабо ... я не спрашиваю принцип работы:).. я просто хочу спроосить .. Вы его собрали, он работает? (тоесть ченитьь прошивали?)
Сообщение DeNew »
Anonymous писал(а):DeNew Может ктоо с ноут бука проргнитьь будет.. там как известно ком портов нету
Не если только для бамбуков, то может быть, хотя у меня на ровербамбуке два комовских стоят и + четыре юсб :)
Сообщение AJIEKCEu »
Вопрос проо АльтеруБайтБластер остается
*- как можно проверить программатор по выходным сигналам с LPT порта, и сигналами идущие к МК (MOSI,MISI,RESET,SCK) ну тоесть выяснить это ЛПТ не работает или микросхема 74Н244
НА другом компьютере проверить не могу, нет возможности...
У меня Celeron 700MGh
МяУУууУуУу
Сообщение Сэр Мурр »
Лучше всего- осцилографом. Можно попробовать программу для тестирования LPT порта, устанавливаете чкрез программу нужный вывод в нужное положение, и можно замерить уровень сигнала мультиметром.
А у Вас нет такой программы?
я сейчас попробую написать на ассемблере
но пока у меня вот состояние контактов:
№-сост
1-+4,7
2-+0,18
3-+0,19
4-0
5-+0,09
6-+0,09
7-+0,09
8-+0,09
9-+0,09
10-+4,77
11-+4,77
12-+4,78
13-+4,8
14-+0,37
15--0,16
16--0,37
17-+0,03
18-25-гнд:)
Мда... я решил проверить все выводы на РД,РУ,РС , а не только используемые..
и что по этому поводу думаете...
ща поэкспоментирую на ассемблере...
Да кстати, а через какую ножку идет ввод в ЛТП?
МяУУууУуУу
Сообщение Старый ржавый электронщик »
AJIEKCEu, ты не забыл, в какую тему отписываешься? здесь не программы обсуждают, а программаторы. Флудимость.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Max
Админ
Сообщение Max »
Ржавый не перебарщивай. Речь идет о программе для проверки программатора.
http://spetspribor.com/support/software/lpt/lpt.html здесь можно взять программу для тестирования LPT порта.
Сэр Мурр Спасибо огромное... протестю.. при следующей перезагрузке когда в 98 зайду.. пока я в ХР
Я не стал париться и купил новый программатор на USB, т.к. судя по всему спалил я свой ЛПТ
МяУУууУуУу
Сообщение vanek »
Решил тут собрать Байт Бластер, не нашел микросхему 74HC244, но нашел совковый аналог КР1533АП5. И встала такая проблема: нигде не могу найти на нее ДШ. Мож вы подскажете каким ногам 74HC244 соответсвуют ноги КР1533АП5, plыыыz)
Молодой еще, не достоен подписи :)
Сообщение Paul »
А че не делаем STK200 деталей меньше,и работает под понькой
(13.23 КБ) 631 скачивание
Оne
Сообщение Оne »
Potashov писал(а):Я вот сейчас эту собираю http://pinokio3000.narod.ru/my_designs/ ... rammer.htm
красотища и работает через USB.
Класс! Попробую собрать, очень хочется к имеющемуся STK200/300 добавить USB-шный для работы на ноуте. О впечатлениях после сборки и тестирования :wink: .
XEK
Сообщение XEK »
ноги у нашей и у заребежной абсолютно те же. могу дать платку и схему в пикаде для STK200/300
Сообщение Chups »
Могу поделиться платкой AVR910, собрал в размерах чуть больше флешки. Девайс порадовал.
...чужая глупость не делает тебя умней...
Сообщение vanek »
XEK писал(а):ноги у нашей и у заребежной абсолютно те же. могу дать платку и схему в пикаде для STK200/300
Пасибки...
Буду собирать...
Оne
Сообщение Оne »
Спасибо за предложениеXEK, STK собран на платке размером (приблизительно 2х2см) + переключаемое питание от USB заведено, все компоненты SMD, так что сам могу положить в P-CAD-е платку. Chups, очень буду признателен, почти мои мысли :wink: .
XEK
Сообщение XEK »
Chups, One, давайте!
клево. а 910 - это который родной или который пиноккио(протос)?
Выкладываю схему и библиотеку для usb программатора от пиноккио. Формат P-cad 2004.
Плату че-то хорошо пока развести не получается. Может кто до ума доведет?
P-CAD.rar
(97.18 КБ) 265 скачиваний
