Ремонт телевизора
Сообщение vlasovzloy »
Пока да. возможно чтото еще
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Или блок питания новый купи. тот потом отремонтируешь когда умнее станешь
Сообщение kapitalist2006 »
А с моста дежурного питания напряжения нет!
Добавлено after 1 minute 1 second:
Блок питания это целая плата?
А раньше нельзя было посмотреть? ищи причину мож в этом все и дело
Так я раньше писал напряжение на выпрямителях по точкам!
Да. блок питания это целая плата
Добавлено after 40 minutes 18 seconds:
Замеры на точках:
EY13-EY16----299-303 -v
EY14-EY15----217-225 ~v
EY30-EY26----1.6-3.9 -v
EY25-EY31----0 ~v
Добавлено after 23 minutes 42 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/115422/13tfka6f9e.jpg
Справа в верхнем углу на мосту нет питания, а ниже его серый это дросель или диод?
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
А какое питание должно быть на этом мосту?
Ну у меня нет такой платы на руках. не смогу я твои точки найти
Сообщение alexradio1103 »
kapitalist2006 писал(а):Справа в верхнем углу на мосту нет питания, а ниже его серый это дросель или диод?
Это перемычка, а на неё надето ферритовое кольцо - своего рода фильтр ВЧ.
На этом мосту не будет ничего в "стендбае"! :facepalm: Только после включения. Переменка(220в) на него подаётся с релюшки(внизу на фото). :write: Она(релюшка) ваще щёлкает?
vlasovzloy, он называет точки на ногах мостов - они подписаны.
Релюшка белая?
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Блок питания можно включать без подсоединения к телевизору?
Какая жыж белая? :facepalm:
Возле второго моста внизу - черная, на ней написано:
F3PA005V
5V =DC
3A 250V ~AC
kapitalist2006 писал(а):Блок питания можно включать без подсоединения к телевизору?
Можно, но основной БП не включится, так как сигнал на релюшку приходит с ЦПУ, а он находится на "мэйне".
А как Вы думали? :dont_know:
При каких обстоятельствах она должна щёлкать?
есть кто из котов в твоем городе?
:))) :facepalm:
Ну как жыж? А при таких, чтоб весь телек включился. а не только светодиод на "морде лица"
А Вы ваще знаете, что такое "Stand-By"? Может "Дежурный режим" о чем-то говорит? :roll:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб ноя 05, 2016 12:52:51, всего редактировалось 2 раза.
А свето диод не включается!
Про наших котов я не знаю!
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
На выходе со второго моста 9 в, и почему-то растёт!
Я не услышал: релюшка шлёпает? При нажатии павер или канала?
То-что растёт - это конденсаторы(большие) заряжаются.
Позистор NT8015 проверили???
Как его проверить?
:facepalm: Так и знал...
1) Выключить из сети.
2) Разрядить бльшие кондёры.
3) Тестор на режим 200 Ом. Должно быть около 8-4 Ома - при нагреве(паяльником) сопротивление должно уменьшаться почти до нуля!
Это круглый такой? Я думал это конденсатор!
На нём 7.7 ом ! А проверять нагревом обязательно?
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Релюшка молчит!
создай тему "коты помогите срочный ремонт блока питания блаблабла город такойто"
Не обязательно, но если интересно - нагрейте ему одну ногу, чтоб олово расплавилось и сразу же меряйте - сопротивление упадёт и медленно будет восстанавливаться.
Что с релюхой!?!?!?!?!? Мертвая? На обмотке есть 5 вольт?
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Судя по нику Вы в 2006 году родились??? :tea:
Шо за вопросики? Неужели самому почитать, что такое "позистор" не можете? :dont_know:
