Индикатор отклонений сетевого напряжения - RGB светодиод
Сообщение Doctor Old »
В предлагаемом индикаторе отклонений сетевого напряжения используются три светодиода разного цвета.
Изображение Текста там немного, приведу его полностью:
При питании некоторой радиоаппаратуры от сети переменного тока нужно следить за стабильностью ее напряжения и при отклонении напряжения сверх допустимой нормы либо отключать аппаратуру, либо изменять напряжение на ней, например, с помощью автотрансформатора. Для сигнализации отклонений сетевого напряжения можно использовать предлагаемый индикатор (см. рис.), выполненный на трех светодиодах и двух динисторах.
Особенностью устройства является включение индикаторов (светодиодов) при каждом положительном полупериоде сетевого напряжения, но лишь при определенной амплитуде его, равной порогу срабатывания, и выключение при снижении мгновенного значения напряжения до нуля. Это исключает гистерезис и повышает точность индикации.
Индикатор можно включать как в сетевую розетку, так и в розетку автотрансформатора. На входе индикатора стоит ограничитель напряжения из диода VD1 и стабилитрона VD2, а после него следуют три параллельно включенные цепочки индикации. Первая из них, состоящая из резистора R1 и светодиода HL1, предназначена для индикации наличия сетевого напряжения. Остальные цепочки, состоящие из делителей напряжения, пороговых устройств на динисторах и включенных последовательно с ними светодиодов, предназначены непосредственно для индикации отклонений напряжения. Переменным резистором R3 устанавливают нижний порог срабатывания, когда сетевое напряжение упадет, скажем, на 5 %, a R5 - верхний порог, когда напряжение возрастет на столько же.
Если сетевое напряжение в норме, горят светодиоды HL1 и HL2. При понижении напряжения светодиод HL2 гаснет, а HL1 продолжает светиться. Когда же напряжение возрастает, горят все светодиоды.
Налаживать индикатор удобнее всего с автотрансформатором, на выходе которого можно устанавливать нужные напряжения, и переменными резисторами регулировать порог включения соответствующих светодиодов. Если при пониженном напряжении светодиод HL2 не гаснет, придется увеличить сопротивление резистора R2. Укрепив переменные резисторы на лицевой панели конструкции и снабдив их отградуированной шкалой порогов срабатывания того или иного светодиода, индикатор можно использовать для самых разнообразных целей.
В. БУТЕВ, г. Донецк, РАДИО 6-1985 г., c.39.
Использование трех светодиодов на текущий момент видится избыточным, ведь можно обойтись одним светодиодом RGB.
1. Как изменить схему, чтобы использовать один светодиод RGB?
В оригинале, если сетевое напряжение в норме, горят светодиоды HL1 и HL2, при понижении напряжения светодиод HL2 гаснет, а HL1 продолжает светиться; когда же напряжение возрастает, горят все светодиоды.
Переделать, например, так, чтобы при понижении напряжения, скажем, до 215В светодиод светился синим цветом, если сетевое напряжение в норме - зеленым, Когда же напряжение возрастает больше 230В - красным.
2. Опасаюсь, что диод VD1 Д226Б и стабилитрон VD2 КС 680А в настоящее время найти будет сложно. Чем можно заменить диод VD1 Д226Б и стабилитрон VD2 КС 680А?
Сообщение Maykill »
1-RGB- это всего-лишь три диода в одном корпусе ( в вариантах с общим анодом или катодом)
2- запрос xxxx -аналог в вашем поисковике предложит варианты замены диода ( стабилитрона)
Сообщение vlasovzloy »
все не так однозначно. при включении второго диода будет и первый тоже гореть. при включении третьего будут все гореть. и непонятно какой вообще цвет будет на ргб диоде. нужно транзисторы ставить коллектором к меньшему, базой к следующему диоду. или полевики
Сообщение Maykill »
сколько смотрел- все три дают в сумме нечто похожее на белый :)
типа такого
(15.99 КБ) 560 скачиваний
транзисторы любые низковольтные, например 9014
Добавлено after 31 minute 28 seconds:
если n-канальные полевики поставить то резисторы не нужны будут
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
1.5KE180 вместо стабилитрона. динисторы DB3
Спасибо большое.
