Ремонт телевизора
Сообщение kapitalist2006 »
5 в нет.
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
С названием позистор первый раз столкнулся! Но если уж всё так строго простите, я исправлюсь! Буду изучать материальную часть, но телек хочется сделать побыстрей!
Добавлено after 59 seconds:
Хочется сделать, по возможности!
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
А что, родиться в 2006 это наказуемо?
Сообщение vlasovzloy »
на SPS1013 на каждой ножке напряжение померяй и напиши
Сообщение alexradio1103 »
kapitalist2006 писал(а):родиться в 2006 это наказуемо?
Да не... Значит угадал. :)
На первой ноге 0.01 в.
на всех ногах померяй и напиши
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб ноя 05, 2016 14:32:59, всего редактировалось 2 раза.
На остальных ноль!
Сообщение Gigavolt »
Судя по нику Вы в 2006 году родились???
Алекс,но аффтар явно на десятилетнего не тянет :))) :beer:
А можно фоту крупнее в районе этой микры, чтоб и трансик был и обвес микросхемы?
А то по той фоте - всё залито толи канифолькой, толи клеем... Ниччё не видать. :dont_know:
DS801 пропаяй.
BD802S это диодный мост? На нем есть напряжение? Прозвони прибором 4 и 5678 ноги между собой. При рабочей мелкосхеме в одну сторону как диод должно заониться в другую бесконечность.
kapitalist2006 писал(а):Вот этой?
Да, только не видно из-за блика и не вся срань отмыта...
Дорожки не видны и надписи...
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Просто новую сделай, плизз и угол освещения поменяй, чтоб "засвета" не было.
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
Тама ещё есть позистор NT802 и предохранитель Р802...
То есть: на мосту есть 300в постоянки. А на трансе есть?
вот сюда
(228.61 КБ) 247 скачиваний
вместо сгоревшего предохранителя припаяй лампочку 220 вольт 10-20-50 ватт
и включи блок. при живой мелкосхеме лампочка должна елеле совсем светиться или не светиться. если ярко светится значит мелкосхема мертвая
http://img.radiokot.ru/files/115422/140vzugqd9.jpg
Добавлено after 6 minutes 24 seconds:
Но предохранитель целый!
И 300 вольт простоянки приходит прямо на транс? А с его выходит на "мелкосхему"? На 8-ю ногу?
Так?
на 4 ю. но не приходит как я понял. котенок давай быстрей лампочку паяй
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
как говорят, почему на красной площади нельзя девушку того? потому что советами за***т
На маленьком трансе 300 в есть!
Ты лампочку припаял?
Ъть! А после? что на мелкосхеме?
