Опознание радиоэлементов
Сообщение Martel- »
Martel- писал(а):Прошу дать пояснения по деталям датчиков пожарной сигнализации, и возможном применении этого датчика для чего-то другого.
Ещё фото:
Два РАЗНЫХ светоэлемента. Один простой, с фольгой внутри, а другой с платой и резисторами+ транзистором СМД на ней.
Сообщение korob »
Martel- писал(а):Что это за оптический элемент?
Как что? :shock: Датчик дыма, что ещё это может быть? :)
Сообщение Андрей Бедов »
Оптопара из инфракрасного светодиода и фотодиода со встроенным согласующим каскадом.
Сообщение ypppu »
Вроде ж всё просто. Первый светит, второй "смотрит". Если в свет первого попадёт дым, второй "увидит".
Сообщение Martel- »
korob писал(а):Как что? Датчик дыма, что ещё это может быть?
Ну если не думать, то можно и ограничиться простым ;"Это же электронный элемент! Неужели не видите сами?"
А если прочитать весь пост?
Андрей Бедов писал(а):Оптопара из инфракрасного светодиода и фотодиода со встроенным согласующим каскадом.
Инфракрасный значит.
Тогда , наверное, мне не пригодится.
(уже праздные вопросы) Интересно, а если будет огонь без большого дыма, то не сработает что ли?
Или ...как этот датчик понимает, что дым? А если паучок туда залезет? :)
Сообщение ypppu »
Если огонь без дыма - не сработает. Если паучок залезет - ложное срабатывание будет.
Martel- писал(а):как этот датчик понимает, что дым?
Ну как это? :shock:
Вы же видите, что оптические оси излучателя и приёмника - ориентированы под неким углом.
Пока в точке воображаемого пересечения лучей находится воздух, инфралуч от светодиода проходит помимо фотоприёмника, наискосок.
Когда же в это воображаемое перекрестие прокрадывается дым (или паучок), луч начинает отражаться и рассеиваться от этой субстанции во все стороны, в том числе и на фотоприёмник.
Происходит "сработка".
Сообщение Martel- »
Понятно.
А если вместо фотоприемника поставить фоторезистор, то будет датчик света? :)
Если излучатель при этом убрать.
Сообщение alexradio1103 »
В таких случаях я говорю: "паяльник - в землю!" :)))
Сообщение Martel- »
Ну тогда просто разберу несколько таких на запчасти.
Там винтики есть нестандартные. Подстроечник на 1 мОм. Светодиод, кондёры.
О - О - О !!! :))) Это - то что доктор прописал! :)
Ваще... мелкая моторика благоприятно влияет на психику "человека"... :write:
Хватит задавать странные вопрорсики... :dont_know:
Сообщение Evris »
Котёнок. писал(а):
Хорошая штука. Я бы нашел куда такую приспособить.
Спасибо=) вот и хочу применить, а не расковырять окончательно. Там контура в экранах фильтра явно какие то, буду искать описание дальше.
Сообщение diesel170 »
Martel- писал(а):А если паучок туда залезет?
Я думаю, от паучков там должна быть сеточка, которая никого, крупнее частиц дыма, не пропустит. :)
Martel- писал(а):Интересно, а если будет огонь без большого дыма, то не сработает что ли?
Для огня есть отдельные датчики.
Martel- писал(а):Тогда , наверное, мне не пригодится.
Martel- писал(а):Ну тогда просто разберу несколько таких на запчасти.
А почему не использовать по назначению?
Можно ещё применить как датчик приближения, бесконтактный концевик, датчик уровня жидкости, выключатель (без касания пальцев) и т.д....
Сообщение Martel- »
diesel170 писал(а):Я думаю, от паучков там должна быть сеточка, которая никого, крупнее частиц дыма, не пропустит.
Сеточка там есть. Но при разборке одного я обнаруживал трупики жучков и ещё какие-то мелкие, как плоские гусеницы.
Может именно этот и давал ложные срабатывания? :) И из-за него заменили все датчики половины помещения :shock: ...Осложнилась диагностика ложных срабатываний, видимо, ещё и тем, что в здание летом ударила молния. Во второй этаж. А на первом, в одном помещении, даже искры по металлическим станкам прошли. Электричество пошло по пути проводок, которые кратчайшим путем шли к земле.
(заземление , видимо, было плохим, вот и пошло по стенам)
Вот спецы и решили, что надо менять все, ибо просечь слабое место невозможно.
diesel170 писал(а):А почему не использовать по назначению?
Ну вот я на предмет этого и спрашивал.
Думал, поступят легкие и понятные советы :)
А раз не поступили, то и пусть всё это останется на самотёк.
Хотя...схема там не простая. В новых версиях две микросхемы, с десяток транзисторов и прочее.
Я уже тогда сам по инету пошарю, погляжу, какое там питание и как срабатывает.
Рвёт шлейф ключом.
Сообщение лидокорк »
Martel- писал(а):А если вместо фотоприемника поставить фоторезистор, то будет датчик света?
Не факт.Иногда там бывает нечто вроде синхронного детектора,то есть реагирует только на засветку от своего светодиода,чтобы ослабить внешнее влияние.Потому и деталей много.
Evris писал(а):Там контура в экранах фильтра явно какие то, буду
У меня лежит коробочка точно таких же контуров,новеньких,с незапаяным круглешком для подстройки.Купил на барахолке,вроде бы они от корабельной радиостанции,какой х.з.Попадались и платы с ними,но не такие как у вас.И кварцевый фильтр там был немного необычный-10,725 МГц.
Сообщение Martel- »
лидокорк писал(а):Не факт.Иногда там бывает нечто вроде синхронного детектора,то есть реагирует только на засветку от своего светодиода,чтобы ослабить внешнее влияние. Потому и деталей много
Да, я уж понимаю, что там очень специфически заточенная под дым схема.
Но, предполагал, что она может без проблем работать более примитивно .
Там стоит переменный резистор на 1 мом....может он может всё и решить :)
Может когда-то ещё поиграюсь с ней. (если питание не более 9-12 вольт)
Не более. Изображение
У меня датчик движения от 7В заводился уже.
vladlat
Сообщение vladlat »
Martel- писал(а):Подстроечник на 1 мОм.
Это как? Такого маленького сопротивления? АБАЛДЕТЬ! Я меньше 10 Ом не встречал?
Сообщение Martel- »
vladlat писал(а):Это как? Такого маленького сопротивления? АБАЛДЕТЬ!
1 мегаОм. (тысяча килоОм, 105)
Вернуться в «Практика»
