ИК передатчик
Сообщение pns2007 »
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема.
Пытаюсь собрать ИК передатчик. Сигнал 36kHz модулирую контроллером.
Светодиод подключен как на рисунке
Все работает, только к сожалению на расстояние до 2м.
Питание 5v, ток через светодиод 35 mA.
Как увеличить радиус действия?
Сообщение VIRGO »
Ток маловат, там в импульсе поболее надо. См. даташит на светодиод.
R3Dio 73!
Сообщение pns2007 »
По документации если не ошибаюсь 250 mA, не понимаю почему при питании 5V даже без резисторов максальный ток всего 35 mA.
Сообщение Света »
А Вы чем и как измеряете?
Нужно измерять на гасящем резисторе с помощью осциллографа.
Сообщение VIRGO »
А вы его уже не спалили ? (без ограничительного резистора).
Камерой мобильника или веб-камерой гляньте на него.
R3Dio 73!
Сообщение pns2007 »
VIRGO писал(а):А вы его уже не спалили ? (без ограничительного резистора).
Прием сигнала идет, все нормально
Сообщение pns2007 »
Света писал(а):А Вы чем и как измеряете?
Тестером, в данный момент на светодиод подается просто частота 36 kHz, пока без протокола, осцилографа нет.
Сообщение Света »
ну и что Вы тестером можете увидеть? Правильные значения он показывает при измерении на переменном токе только эффективное значение синусоидального сигнала.
Сообщение pns2007 »
Света писал(а):ну и что Вы тестером можете увидеть? Правильные значения он показывает при измерении на переменном токе только эффективное значение синусоидального сигнала.
Осциллграфа у меня нет, поэому приходиться пользоваться тестером.
Сообщение VIRGO »
pns2007 писал(а):Тестером, в данный момент на светодиод подается просто частота 36 kHz, пока без протокола, осцилографа нет.
А как тогда проверяете работоспособность? Какой приемник используете? Поподробнее можно?
R3Dio 73!
Сообщение pns2007 »
VIRGO писал(а): А как тогда проверяете работоспособность? Какой приемник используете? Поподробнее можно?
Приемник TSOP4836, на питание 5v стоит сопртивление 100 ом, на выходе тоже через сопротивление 100 ом светодиод.
При приблежении приемника ближе 2-х метров к ик диоду, светодиод загорается.
Приемник проверял так-же обычным пультом от TV, при нажатии клавиш на расстоянии около 7-и метров светодиод начинает мерцать
