Проверьте остальные конденсаторы, в том числе и в интеграторе (С13). Еще обратите внимание, что "сырая" АЧХ вольтметра все равно имеет некоторый завал на НЧ в районе 10 Гц. Он компенсируется при калибровке измерителя АЧХ.timer32 писал(а):... С7 стоял на 100pF, но все равно не начинается от 10гц...
USB логарифмический вольтметр – измеритель АЧХ
Заменил mcp6001 в интеграторе, появилось половина питания на вых. AD8038 не пришлосьEl-Eng писал(а):timer32 писал(а):. Он компенсируется при калибровке измерителя АЧХ.
менять резисторы 1,5М. Подавал с генератора сигнал 10Гц амплтиудой 1в, на выходе адешки
сигнал шел с ограничением с заниженной амплитудой, хотя 1в должен быть чистый без ограничений.
Калибровка вольтметра тоже не помогла, почему то не активна надпись сохранение калибровочной
контстанты. Вот графики калибровка, после калибровки, с открытым входом. Не знаю как у других
кто собрал данный получилось на низких частотах.
Вот уровень с закороченным щупом без экрана, с экраном уровень около 1мв
Это, возможно, результат влияния малой постоянной времени интегратора. Вы проверьте, точно ли у вас C13 - 0.1 мкф, а R3 - 1.5 МОм, нет ли остатков флюса под компонентами и т.д.timer32 писал(а):Подавал с генератора сигнал 10Гц амплтиудой 1в, на выходе адешки сигнал шел с ограничением с заниженной амплитудой, хотя 1в должен быть чистый без ограничений.
Поздравляю!timer32 писал(а):Вот чего я и добивался
Пожалуйста.timer32 писал(а):Спасибо El-Eng за столь замечательную разработку...
Впечатляет.timer32 писал(а):Теперь у меня получается диапазон от 10гц-6Ггц...
Хм, это очень странно. Показания на двух правых картинках вполне вменяемые. Не могли ли вы, случайно, при калибровке с отжатой кнопкой x10 установить щуп в положение x10 (делитель на 10)?
Прикольно, раскладка влиять не должна бы.timer32 писал(а):... при калибровке раскладка клавиатуры стояла английская
El-Eng , а можно расширить диапазон в низкочастотную область от 0,1Гц
Теоретически, это сделать можно, но это потребует не только увеличения примерно в 100 раз величин разделительных и интегрирующих емкостей (по разным причинам величины резисторов увеличивать нежелательно) но и серьезной переделки всего программного обеспечения, поскольку для таких частот потребуется полностью изменить весь механизм измерений.
В общем, на мой взгляд, овчинка не стоит выделки, гораздо проще провести измерения при помощи осциллографа, благо, генератор может выдавать нужные частоты.
Не думаю. На самом деле, проблемы начинают возникать уже на 10Гц - измеренная величина амплитуды уменьшается из-за пульсаций на выходе логарифмического детектора, но там еще можно это скомпенсировать. А увеличивать постоянные времени интегрирования плохо еще и из-за того, что повышается инерционность и нормальное измерение АЧХ потребует очень медленных разверток, что будет неудобно.
Меня интересует диапазон от 1Гц до 10кГц с минимальными программными и схемными
изменениями
изменениями
Для этого диапазона проще доработать какую-нибудь звуковую карту, например, USB, убрав или увеличив разделительные конденсаторы на входе, и использовать программу типа SpectraPLUS или Visual Analyzer.
Функционально они практически одинаковы, так что применить AD8307 вместо AD8310, скорее всего, можно. Только у AD8310 внутри имеется буферный усилитель с усилением 4, поэтому, для лучшей совместимости, крайне желательно поставить такой же усилитель (с конденсатором) на выход AD8307.
Думаю, да.
P.S. Только что обратил внимание: у этих микросхем разная величина нагрузочного резистора токового зеркала, 12.5к у AD8307 против 3к у AD8310. Отличие в 4 раза, так что усиление 4 у усилителя на ОУ, скорее всего, избыточно, но повторитель, все равно, нужен.
В качестве альтернативы можно поставить параллельно конденсатору на входе резистор 3.9к, чтобы уравнять сопротивления нагрузочных резисторов, а усиление оставить 4, тогда отличия будут минимальными.
Спасибо. Добавлю в схему резистор, когда буду собирать поэкспериментирую.
