Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Zhuk72
Re: Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Сообщение Zhuk72 »
На 40-ногой панельке резисторы стоят для корпусов 28 и 40 для отключения режима низковольтного программирования. Без них скорее всего будут сбои. Еще один СМД - это конденсатор по питанию.
Пара подтяжек на 16-ногой панели нужны для еепром (там один из их еще и клок подтягивает, но это ПИКам не мешает).
Если смущают размеры, переделайте под обычные детали. И плату можно получше развести. Это я тогда впервые в СЛ плату рисовал и особо не оптимизировал.
P.S. Сейчас уточнил по ДШ. PGM вывод для 28- и 40-ногих ПИКов находится на 36-й ножке панели. А вот зачем я повесил еще один на 38-ногу - понятия не имею :shock:
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
angersos
Сообщение angersos »
Вечер добрый прошить pic16F886 можно авр или другим способом?
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
foton6
Сообщение foton6 »
Есть люди уже протестившие PICKit3 из китая?
Сильно он в функционале уступает оригиналу?
Больше всего интересно можно ли им зашить PIC10F320?
Раньше с пиками вообще не связывался, чем можно их шить кроме PICKit?
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Уже давно пользуюсь, почти 2 года. В начале этой страницы давал ссылку на товар.
Работает точно так же, как и оригинальный на работе.
В сторону других программаторов лучше и не смотреть. Лучше точно не будет, даже аналогичного удобства не будет.
otest
Сообщение otest »
Чем он может уступать , если прошивка в МК от Микрочип ?
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Может уступать только если собран не по оригинальной схеме, а с китайским доработками.
foton6
Сообщение foton6 »
Zhuk72 писал(а):...В начале этой страницы давал ссылку на товар...
Что-то проглядел)
Спасибо)
Интересно, в приведенном списке в данном магазине нету нужного МК, хотя в описании на МК рекомендован пик3 Оо
P.S.
Взял бы на недельку погонять сабж если есть кто из Нижегородской обл. а точнее Дзержинск или Нижний.
Не за спасибо естественно)
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Ориентируйтесь на описание от Майкрочипа, а не на описание продавца. Если производитель МК говорит, что пиккит3 работает с этими пиками, значит так и есть.
foton6
Сообщение foton6 »
Спасибо!
Буду искать где побыстрее его достать...
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Если не секрет, чем обусловлен выбор 10-й серии? Её единственный плюс, как я вижу, это размер, но и то только если используется смд корпус. В случае же дип варианта лучше посмотреть в сторону новых из 12-й серии. Размер такой же, а ног больше, не говоря уже о других полезностях.
foton6
Сообщение foton6 »
Zhuk72 писал(а):Если не секрет, чем обусловлен выбор 10-й серии? Её единственный плюс, как я вижу, это размер, но и то только если используется смд корпус. В случае же дип варианта лучше посмотреть в сторону новых из 12-й серии. Размер такой же, а ног больше, не говоря уже о других полезностях.
Именно размер и зарешал, беру sot23-6 корпус, да и стоит копейки по 36.4р в тритоне заказал вместе с программатором.
Asp-12
Сообщение Asp-12 »
Здравствуйте товарищи !
Вопрос от чайника , сам на него найти ответ не могу так как заказать нужно адаптер для пик кит 2 в течении пары часов.
Заказал пик кит 2 ( за 8,5 $ который) , собираюсь купить для него адаптер с ZIF панелькой
Вопросы :
1) Нужная ли вещь впринципе или нет .?
2) У китайцев они отличаются кол-вом джамперов и наличием разьема похожим на сетевой ( не пинайте ) Какой брать из них , в чем отличия ?
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
1. Свой я не доставал уже очень-очень давно. Я имею в виду адаптер :)) Т.к. на все конструкции ставлю штырьки для внутрисхемного программирования. И к тому же перешел на смд корпуса.
2. Учитывая первое, никакой не берите. Понадобится - чуть выше я выкладывал плату, сделаете сами.
Asp-12
Сообщение Asp-12 »
Спасибо за толковый ответ
Я только начинаю вникать
Сам до сих пор не очень понимаю зачем он , если грубо говоря можно ведь маленькими "крокодилами" подключится к правильным ногам мк и прошится ?
Грубо говоря )
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
Крокодилами к ногам? А перепутать не боитесь? 13В на соседнюю ногу попадет и пуф!!! - нет пика.
Шанс неправильно посадить в панельку гораздо ниже.
Asp-12
Сообщение Asp-12 »
Ну так я и говорю что чисто гипотетически ) чтоб в природе шитья разобраться самому
salyamkamrad
Сообщение salyamkamrad »
На том адаптере нет ничего кроме переключаемых перемычек и панельки для микросхемы. Программатор будет работать без него точно так же как с ним. Адаптер всего лишь фиговина для подключения к программатору микросхем в разных корпусах.
Asp-12
Сообщение Asp-12 »
Всем спасибо , с этим пока понятно
Kvazar
Сообщение Kvazar »
Здравствуйте, господа.
Мне необходим файл PK2DeviceFile.dat для PICkit2, в котором содержится самое наибольшее, какое доступно на данный момент времени, число поддерживаемых МК (чтобы, к примеру, были относительно новые 16F1827 и т.д.).
На одном известном форуме я нашёл PK2deviceFile v1.63.148, но ограничения на скачивание и регистрация какая-то слишком замороченная.
Может кто-то мне помочь? Может, у кого-то есть? Заранее благодарен.
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
salyamkamrad
У меня PICkit 3 v3.10 установлен, но в директории с ним файл PK2DeviceFile.dat, что странно. И МК серии 16F18xx тоже нету в списке поддерживаемых устройств, а надо бы. Где бы нормальный PICkit 3 скачать?
Вернуться в «PIC»
