Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение uldemir »
Сижу тут над очередной раз сожженными часами и размышляю...
о причинах сгорания. схема питания такая:
Нечаянно, коротнул минус C6 на "массу". Вылетел транзистор и 2153. Заменил. Напруга появилась. Но схема не пашет.
Оказывается, это анодное пошло и на стабилизатор питания логики, снеся сам стабилизатор и всю логику. Ок. Заменил.
Теперь буду перепаивать отключив питание, но что такое? ткнул паяльником, проскочила искра и... снова вся логика улетела. Оказывается, этот конденсатор долго держит заряд. Блин... Надо предусмотреть резистор для разряда этого конденсатора. Вот только одной микросхемы для восстановления часов у меня больше нет.
Поэтому размышляю над новой схемой часов из этих деталей. И тут возникла мысль. А кто что думает, можно ли в качестве ключей применить сборку К190КТ1? Это 5 p-канальных ключей. Правда смущает, что максимальное напряжение сток-исток 25в (у меня 49в). А в справочнике написано что "позволяет коммутировать сигналы с амплитой от до -10в или от 10 до -5в."
Сообщение musor »
нет 190 тебе не помогут ...161кн1(2)могут
Сообщение 423958025 »
дело сделано.жду атмегу.а так пока все.(яркость одинаковая,угол обзора разный и так кажется)
вопрос:ресёт на + сразу цеплять или через 10к?везде по разному чтото
423958025 писал(а):вопрос:ресёт на + сразу цеплять или через 10к?везде по разному чтото
Можно непосредственно, можно через 10 кОм, а можно и вообще не цеплять, особой разницы вы можете и не заметить.. Если "вообще не цеплять", то возможен случайный сброс процессора, если "цеплять", то 10 кОм для входного сопротивления МК- в несколько мегаом- всё равно, что "напрямую"..
зы.. Я предпочитаю "цеплять" через 10 кОм.. :dont_know:
akl
Сообщение akl »
423958025 писал(а):дело сделано.жду атмегу.а так пока все.(яркость одинаковая,угол обзора разный и так кажется)
:) Шустро! Несколько вопросов
-плата контроллера разведена под TQFP? Если да, то учтена ли разница в распиновке mega8 DIP и TQFP; предусмлтрена ли возможность подключения программатора.
-из весьма скудной информации по этим индикаторам непонятно соединение с ОА или ОК
-при каком напряжении питания показана нижняя картинка
Схема идентична схемам из этой и этой тем, поэтому, по мне, лучше переместиться туда.
Работают на фото от 3,5 вольта(и то соседнии сегменты засвечивает).час потратил на разводку с распиновкой под этот корпус,и для ISP пятачки вывел.ну и совковое обозначение сегментов пока нашел,пока сравнил с савремеными индикаторами.вроде + общий,чером посмотрю.фьюзы дря прошивки менять надо какте нибудь?
На первый раз исправил сам.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.6
akl
Сообщение akl »
18 лапу соединить с + питания
Картинку под спойлер, пожалуйста.
:shock: зачем?
а понял AVCC :facepalm:
Сообщение musor »
думаю надоб переместить эти посты в тему о часах на СД индюках
а картинку откропить и под спойлейц
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
ПС страно что хватило 3,7в ....обычно прямое у них 4-4,5в на кристал....
До друга доберусь и на лабораторном посмотрю от скольки загорается,свою цешку спалил.питаю от почти севшего 18650
Общий Анод.Первая ножка по часовой стрелке общий.вторая точка...ну в общем минус
далее:при 3в уже нормально светит и 0,03А берет(все сегменты соеденены)
при 4в ярко светит и 0,14А
при 5в также ярко и 0,33А :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Атмега сколько может выдать ?вроде 40мА?Можно обойтись без доп транзисторов?Просто по 18ом поставить резистры?
Сообщение watchmaker »
20 мА на ногу и не больше 100 мА на порт.
20 мА на ногу
А вы это где- то прочитали (если можно, то пальцем покажите- ГДЕ?)
или это вы просто "так думаете"?
Сообщение musor »
я тоже не нащел 100ма нигде
Сообщение Apparatchik »
423958025 писал(а): Атмега сколько может выдать ?
Смотря какая, смотреть в даташите Absolute Maximum Ratings, например мега328 40мА , но не более 200мА на весь контроллер. Но там есть предупреждение, где указано что длительное воздействие может привести сами знаете к чему.
«И всё-таки она вертится!»
Так по сколько ом цепять?
BVS
Сообщение BVS »
Здравствуйте! меня уже несколько раз спрашивали про эти часики
то у меня они работают до сих пор, только я почти сразу заменил контроллер и научил показывать температуру в комнате. Ну и вот платы, схемы, прошивки:
VFD_clock_tn13.zip
(162.41 КБ) 227 скачиваний
akl
Сообщение akl »
423958025 Вам охотнее будут отвечать здесь. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2912848
Сообщение RoboC »
BVS писал(а):Здравствуйте! меня уже несколько раз спрашивали ... вот платы, схемы, прошивки:
Добре, не хватает картинки фьюзов и сечения провода для транса :)
Часы на кл114а собраны и работают
Во многих местах, в частности в описаниях к Ардуино. Хотя у меня Мега 168 тянет немного больше (порядка 120..140 мА на восемь ног) и не рыпается )))
Вернуться в «Умные мысли»
