АвтоЗУ_конструктор
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение TOPMO3 »
Вопрос такой, если соединить, как на рисунке, имеющиеся в наличии компоненты ... получится ли в результате ЗУ с регулировкой по току?
Задавал этот вопрос в ТЕОРИИ ответили НЕТ (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2910280) ... но на другом форуме утверждается, что ... "Схема (ШИМ_регулятора) универсальная - она же и регулятор оборотов мотора, и яркости ламп, и силы тока в зарядном устройстве."(с).
Регистрироваться там не захотелось ... считаю и здесь получу исчерпывающий ответ.
БП (используется для шуруповерта - вместо сдохших аккумуляторов) - 15В. 23,2А. 350Вт.
(117.81 КБ) 628 скачиваний
Смеюсь последний ... Тормоз однако!
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
Сообщение ART_ME »
TOPMO3 писал(а):Задача ... подключить к источнику стаб_напряжения, какой нить девайс, чтобы получился регулируемый источник тока, для возможных, в морозы, подзарядки авто_аккумулятора. Стабилизация тока не интересует, по причине того, что буду стоять рядом ... пыхтеть сигаретой.
И чего тут всех тянет на придумки столетней давности? Регулируемый - реостат, стабилизированный - лампочка накаливания. 8)
Сообщение GriSHok »
Если мощьности регулятора хватит то можно. кто будет кнопку держать? лучше с алиэкспрэсса платку степдаун заказать
С уважением GriSHok
Сообщение vlasovzloy »
Если от шуруповерта, будет работать
Сообщение TOPMO3 »
GriSHok писал(а):Если мощьности регулятора хватит то можно. кто будет кнопку держать?
Я предполагал разобрать этот регулятор (он от шурика с развалившимся редуктором), вытащить платку и припаять переменный резистор.
Гляну ... может быть ... :)
Разбери припаяй. Почему нет. Все будет работать
Сообщение GriSHok »
Если есть возможность перепаять, согласен должен работать.
С уважением GriSHok
Сообщение TOPMO3 »
GriSHok писал(а):... лучше с алиэкспрэсса платку степдаун заказать
Если я правильно понял ... надо будет с отверткой стоять ... ручек не видать. Если буду заказывать, заодно и амперметр придется ... больно уж красивый! :)))
(134.78 КБ) 381 скачивание
(213.51 КБ) 444 скачивания
Поищи внимательней. Там попадаются дсдс уже с индикаторами и кнопками регулировки напр и тока. С жк с лед, всякие. Готовое зарядное или лабораторный блок питания. Только в корпус запихать
Вернуться в «АвтоМотоВело»
