Помогите поправить делитель тв антенны
Сообщение kokoc_rus »
Есть ТВ-сплиттер на 3 выхода, как переделать его на 2 выхода? Было бы идеально отключить левый нижний.
Сообщение mickbell »
Просто отключить пробовали? Хуже показывает? Тогда проще всего нагрузить этот выход резистором в 75 Ом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Так мощность же делиться на количество выходов вне зависимости, нагружены они или нет. Или это неправда?
Если вывод не нагружен, то мощность туда не уйдёт - ей просто некуда уходить. Но неподключенная нагрузка может рассогласовать этот делитель с другими кабелями, из-за чего возможно отражение сигнала, которое может проявиться на экранах остальных ящиков как повторы изображения, сдвинутые чуть вправо, или как ухудшение чёткости - это зависит от длины кабелей. Если подгрузить выход, то этого не будет, но уровень сигнала на рабочих выводах немного снизится. Так что делать надо так: сравнить два случая - с подгрузкой и без, и выбрать тот, который лучше. Проверять желательно на всех принимаемых каналах. Но, скорее всего, никакой разницы не увидите.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Спасибочко.
