ИН4, ИН12 впаиваю в плату, на ножках слишком высоко получается. Еще ни одна не лопнула при монтаже. Больше того, как то запаял не правильно 8 штук - нормально выпаял, несколько индикаторных плат от приборов распаял - все живо
Здравствуйте Ян вопрос к вам (возможно глупый)Я собираю часы по схеме sunny clock 2 печатки нарисовал сам .ВОт что я хотел спросить гдето на форумах вы писали что будет проблема с генератором и надо добавить какихто два резистора .Можно поподробней?
Возник вопрос по этой схеме.
http://robocua.blogspot.com/2015/10/funny-clock.html
В литературе пишут...
Микросхема имеет три входа: для счетных импульсов — вход Т (вывод 14), для установки счетчика в нулевое состояние — вход R (вывод 15), для сигнала разрешения — инверсный вход V (вывод 13). Сигнал на входе V, имеющий единичный уровень, переводит счетчик в режим хранения. Разрешающим является сигнал с уровнем 0.
Если это так тогда как происходит счет с десятков секунд на единицы минут если импульс с 5-того вывода будет просто переводить счетчик в режим хранения ?
Это не сложно сделать.
Подключите лампу NE-2 через сопротивление 470 КОм в бытовую сеть 220В.
Будут светиться оба электрода.
> где у них анод и где катод?
В цепи постоянного тока светящийся электрод - это катод.
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
.. встречались такие экземпляры, у которых один электрод горел на одну треть. Если повернуть - нормально
Читайте другую литературу... То что вы прочитали всего лишь частный случай работы счетчика. Там всё гораздо тривиальнее. Эти два входа просто объединены по И, только один предварительно инвертирован.Термит писал(а):Возник вопрос по этой схеме. ... Если это так тогда как происходит счет с десятков секунд на единицы минут если импульс с 5-того вывода будет просто переводить счетчик в режим хранения ?
Десятичный счетчик, совмещенный с дешифратором, К176ИЕ8 (рис. 13,в) имеет вход R для установки исходного состояния и входы для подачи счетных импульсов отрицательной (CN) и положительной (CP) полярности. Напряжение питания +9 В. подают на вывод 16 микросхемы, а общий провод соединяют с выводом 8. В нулевое состояние счетчик устанавливается при подаче на вход R уровня 1. При этом на выходе 0 появляется 1, а на выходах 1—9 — уровень 0. Переключение счетчика происходит по спадам импульсов на входе CN (при уровне 0 на входе CP) или на входе CP (при уровне 1 на входе CN). Временная диаграмма работы микросхемы после снятия с входа R напряжения установки в исходное состояние приведена на рис. 15.
Это правильное описание работы?
Т.е. что бы счетчик воспринимал импульс на вход СР на входе СN должно быть плюс 9 В? Через резистор 100 Ком?
Вот это описание гораздо ближе к телу.
Должна быть логическая единица. Уровни и требования к логической единице зависят от типа микросхемы, производителя микросхемы и напряжения питания. В частном случае - просто соединить с + питания микросхемы. Можно напрямую, можно через резистор в зависимости от.Термит писал(а):Т.е. что бы счетчик воспринимал импульс на вход СР на входе СN должно быть плюс 9 В? Через резистор 100 Ком?
а если так?nonro писал(а):блин, точно..... от постоянки 2 засветить не получится)))
Что бы засветить, надо подать меандр. Правда, регулировку яркости здесь не сделать.
К выводам 6 и 7 подключается неонка. Так же надо подавать меандр в противофазе на оба входа, но тут уже можно играться ШИМом для получения разной яркости. Эту схему применял SLvik в своих часах на ИН-18
- (20.3 КБ) 1469 скачиваний
- (186.55 КБ) 1317 скачиваний
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Так делаю: еще проще
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2308642
Тоже можно, на худой конец. Но такая схема дюже жручая, 1,5мА одна неонка, а если их четыре?
А вот и сам проект: https://www.kickstarter.com/projects/la ... ixie-clock
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
кстати а как там управляют переключением ламп? вроде для включения лампы на вывод подаётся 5В для включения диода оптопары, а на остальных - 0В. Тогда если я заменю оптопары на пару транзисторов 13001 и КТ3157, то сигналы контроллера вроде надо инвертировать. И тогда на одном выводе должен быть 0В, а на остальных - 5В.Egorka писал(а):Часы Элиза снимут Вашу головную боль.Погуглите.Только лампы развести самому придется.
Блин, поздно заметил. платка уже вытравлена...
Лампы из одной партии, из одной коробки отличаются размерами и внутренней геометрией.
Будто вручную собирали. Это нормально?
именно в ручную, или полуавтоматы. С ИН12 просто беда. Я перебрал больше 200 штук что бы найти 12 которые соответствуют паспортным габаритам. ИН14 - отличаются по высоте, и внутренний набор немного гулять в колбе по высоте.Wandal писал(а):Лампы из одной партии, из одной коробки отличаются размерами и внутренней геометрией.
