ремонт мультиметра VC9805
При поддержке компании ПРИСТ
radiodetali
Сообщение radiodetali »
вот схема его download/file.php?mode=view&id=266246
как спалил - при измерении диодов измерил напряжение
умирал постепенно - сначала немного врал при измерении напряжения, но исправно мерял сопротивления. конденсаторы мерял но слегка врал.
теперь ничего не меряет на экране хаотично прыгают цифры. 1.2 3.4 2.6 и т п (если к щупам ничего не подключено)
если щупы закоротить то на экране хаотично прыгают цифры 0.2 0.3 0.6
это всё на пределе измерений сопротивлений 200К.
что сейчас намерил на ногах главной микросхемы 7106
при измерении сопротивлений - предел измерений 200К
на 31 ноге микросхемы(относительно COM щупа) импульсно прыгает напряжение от 0.6 до 0 вольт (примерно 2 раза в секунду - как я понял это процесс измерения)
на 31 ноге микросхемы относительно 26 ноги микросхемы(V-) постоянное напряжение около 3 вольт
если отлючить 31 ногу микросхемы(в воздухе) тогда на экране бесконечность.
на 1 ноге микросхемы относительно 26-й - 9 вольт
это микросхема накрылась или что-то другое?
ноги микросхемы не соответствуют схеме так как на схеме вариант 44 ногами а у меня в тестере 40 ножечный вариант.
поэтому ноги писал исходя из даташита.(соответствует моему прибору)
вот из даташита упрощёная схема Изображение
(72.11 КБ) 1616 скачиваний
(165.03 КБ) 860 скачиваний
Yuriy_King
Re: ремонт мультиметра VC9805
Сообщение Yuriy_King »
Если подать Vref на + ANALOG INPUT, что на дисплее?
radiodetali
так же само прыгают цыфры.
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
Попробуйте замкнуть выводы 31 и 30 (по схеме 40 ножечной, т.е. прямо конденсатор 0.01мкФ по схеме из даташита), что при этом на дисплее?
radiodetali
я уже успел поменять микросхему. прибор заработал. правда ёмкость меряет сильно криво- показывает в 32 раза больше чем в реале, видать некоторые операционники тоже подпалились. поменял местами операционники с разных мест схемы - вообще перестало ёмкость мерять даже когда вернул всё обратно. но хорошо что прибор ожил хоть и частично. напряжение и сопротивление меряет вроде точно.
и диоды тоже меряет. правда подпалил зуммер когда феном выпаивал микросхемы - пришлось его реанимировать, но зато изучил его внутреннее строение :D
и схема низкого качества - не всё видно. может где-нибудь можно скачать качеством выше? я сколько искал ненашёл.
nik3895
Сообщение nik3895 »
У меня тоже проблема с прибором. При измерении напряжения, на пределе 20 v. батарейка в 1.5 в., показывает больше 20 в. Подстроечником не удаёться отрегулировать, выкручен полностью. Может кто нибудь сталкивался с этим. Подскажите с чего начать. Заранее спасибо.
Adagumer
Сообщение Adagumer »
nik3895 писал(а):Подстроечником не удаёться отрегулировать, выкручен полностью.
Подстроечник он ничего не подстраивает, а только расстраивает прибор, ищите битые резисторы больного предела и рядом с ним!
nik3895
Сообщение nik3895 »
Всему виноват подстроечник питания на 44 ногу Vref.
Вернуться в «Измерения»
