Мелкие практические вопросы
Может автор имел ввиду мгновенный и стремительный нагрев? Тогда есть гипотеза, что на ХХ произошёл пробой в изоляции проводов обмотки... И теперь там где-то есть КЗ виток. Не факт конечно, но если так, то боюсь что это на перемотку.
схема где
-проверяй дросель и бумажнй кондер наскока помню оне дохли
но вообщем то чинить его смысла нет особого...нынешним устройствам он даже вреден
BBG плевать на точно значение и форму сети в разумных пределах а при силном уходе сети или гулящей частоте ФРС уже бесполезен тут рулят АТР СН лучще разумеется с реверс-мотором и ползунком в сервоприводе..
сдай в утиль или перемотай нга трансы там вроде 2тора есть
В утиль его не здашь. Он алюминием намотан.
А тор там один. И два дросселя.
По всей видимости, в режиме ХХ напряжение на конденсаторе и дросселях значительно выше нормального. Поэтому в лучшем случае неисправен конденсатор, в худшем - межвитковое.
Нужно попробовать отключить родной конденсатор и вместо него подключить пусковой от стиральной машины (4 кондера МБГЧ по 4 мкФ - как раз нужные 16 мкФ). Если будет работать нормально - значит причина в конденсаторе, если всё равно будет перегрев - межвитковое. Тогда только перемотка.
Прошу помощи. Есть схема бипера во вложении. Как к этой схеме добавить логический элемент 2И-НЕ к примеру на 561ЛА7А? Т.е. лог. 1 на входах должен запретить работу бипера. Или может кто предложит альтернативную схему бипера?
- Схема бипера
- (3.75 КБ) 268 скачиваний
Он самый! Только если раньше мог часами под нагрузкой быть и при этом не сильно нагреваясь, то сейчас всего лиш проходит час - и он стремительно нагревается.просто КОТ писал(а):Может автор имел ввиду мгновенный и стремительный нагрев?
Зачем добавлять? Отрываете один из входов существующих элементов, через резистор 47...100 кОм подключаете его к минусу питания и подавайте на этот вход свою единицу.integrad писал(а): Как к этой схеме добавить логический элемент 2И-НЕ к примеру на 561ЛА7А? Т.е. лог. 1 на входах должен запретить работу бипера.
Если желательно, чтобы на выходе был ноль, то тогда можно у последнего элемента отключить вывод, а если ещё нужно чтобы генератор не работал, то у предпоследнего...
(А чтобы понятнее было, где первый, а где последний элемент, то нарисуйте схему правильно...
Кстати, диод служит только как защита от переполюсовки питания, его можно не ставить в конечную конструкцию...
Так мне нужны две единицы, поэтому 2И-НЕ. Схему увы такую нарисованную и нашел, насчет диода в курсе.Зачем добавлять? ...
Если уж вам хочется управлять двумя положительными импульсами, то можно попробовать сделать так:
- (12.03 КБ) 508 скачиваний
Номиналы резисторов и конденсатора как на моей схеме? Излучатель аналогично подключать между выходом и "-"?
получается, новая с 0 схема
Даintegrad писал(а):Номиналы резисторов и конденсатора как на моей схеме? Излучатель аналогично подключать между выходом и "-"?
Насколько опасно и допустимо ли шуруповерт на 12в питать от 16в? Дохнет батарея на шуруповерте, думаю заменить на ли-ион с котроллером зарядки. 3 вроде как мало получается по напряжению, боюсь слабо крутить будет, 4 многовато немного. Как быть и мозможно ли превышение напряжения на аккумуляторных шуруповертах?
Имею негативный опыт. Двигатель рассчитанный на низкое напряжение имеет обмотки с более толстым проводом и меньшим количеством витков.
Такой мотор будет терзать аккумуляторы повышенным током и страдать от него сам.
У меня признаки неблагополучия выявились сразу, сильным искрением в щеточном узле и запахом перегретых обмоток.
Через несколько дней двигатель почил и был заменён на подобный, но на напряжение 14,4 вольт.
Вот в таком виде инструмент здравствует и поныне.
3 по 4,2в будет 12,6в, при максимальной разрядке до 3,2в это 9,6в, при каком напряжении шуруповерт начинает работать плохо?
по моим даным в шуриках на 12 14 и 18в одного бренда стоят одни и теже моторыпросто АКБ разнаяестествен те что 18в крутят мощне
но что насчет нонейма сказать не могу ничего возможно они и перегреются на 18в хотя врядли
3 банки лития мало ееле вертит при половином разрде
стандартные батареи на литие 4банки имеют(например ЗУБР)
Всё-таки двигатель включать на пониженное напряжение плохо - не даст момент, упадут обороты и пойдёт перегрузка. А на повышенное включать можно, но сильно нагружать вал нельзя. На ХХ ток по-любому ниже номинального.
Ничем не опасно, нормально будет. В крайнем случае, можно просто ограничить ход кнопки регулятора напряжения и всё будет так как и было (мощность останется прежней). А перегреть с дуру можно любой шуруповерт при долгой непрерывной работе, лишние 4 вольта тут ни при чем.Virtue писал(а):Насколько опасно и допустимо ли шуруповерт на 12в питать от 16в?
Моторы на некоторых моделях насилует тормоз, при срабатывании которого мотор с искровыми спецэффектами встает колом. В этом случае нужно или резистор поставить последовательно тормозным контактам или исключить их вообще.
Особо сильно шуруповерт в работе не нагружается, в режиме ввинчивания саморезов это вжик=вжик. Если только в режиме сверления немного под нагрузкой, но опять же не длительно, и при повышенном получается мощность больше и сверление будет быстрее. Есть SKILL на 12В и кетайский на 18В, в обоих случаях придется слегка превысить напряжение. Попробую, а там че получится.
Т.е. разрешающие на запуск бипера не "1", а "0"?musor писал(а):получается, новая с 0 схема
