Приобрёл БП DAZHENG PC Power supply PS-1502DD. Мысля ...
всем привет. умер трансформатор в бп 1502дд.по моей криворукости при его замене дал повышенное напряжение на плату индикации.как результат умер стабилизатор 5в и утянул за собой микр s3f94c4ezz-dk94.стабилизатор поменял.+5 в появилось.индикаторы не горят. поможет просто замена микр. или нужно шить либо ещё какие то манипуляции с ней?
это Мк прошить его надо но прошивки во фри не встречал (на эту плату)
так что пробуй найти донорскую плату...или делай другой показометр (благо китаюзы их наделали на любой вкус и цвет...
пс 78L05 надо сразу менять на 7805 с мелким радиатором
-жарится она там не слабо даже с штатным трансом-падает на ей там почти 7в
но с жтатным трансом она живет кое как
вот по этому мк
Добавлено after 6 minutes 43 seconds:
ППС шьются они тока гнус-ныйм програмером так что ...
овца того не стоит сдохла-на мясо
ее шашлык знатный будет или плов однгака
вот по этому мк
http://ixapps.ixys.com/PartDetails.aspx?pid=9327&r=1Код: Выделить всё
Parameter
S3F94C4EZZ-DK94
MCU, Core SAM88 RCRI
Memory, Flash, (KB) 4
Memory, RAM, (Bytes) 208
GP, I/O 14, 18
Serial -
Timers 1-8-bit (Basic/WD) 1-8-bit(Int) 1-14-bit (1ch/Cap)
Analog ADC - 10bit x 9ch
LCD, SegxCom, (Duty) -
Package Style 16SOP 16TSSOP 20DIP 20SOP 20SSOP
Был ты в Туле отдал бы плату целиком как раз с таким МК.
Debugged programm was unable to process exception.
ну так чай не в средние века живём есть ТК )). готов оплатить вам дорогу до тк КИТ. ну и на сок конечно. вы какой сок предпочитаете "детский" или "взрослый"Инсульт писал(а):Был ты в Туле отдал бы плату целиком как раз с таким МК.
не знаю что у тулчан за жаргон ТК ,КИТ,...
ЗНАЮ ТОЛКО ТТ ,АПС ,АК74 ,СВД ....
так я не Тульчанин я Крымчанин )) и не ТК, КИТ а просто тк КИТ.транспортная компания "КИТ"musor писал(а):не знаю что у тулчан за жаргон ТК ,КИТ,...![]()
Первый раз слышу такие ТК. У нас всякие СДЕК и да есть некий КИТ, но это не совсем Тула, а область
Стоимость пересылки не великоват будет оно того стоит вообще?
И снова здрасьте. Второй месяц пилю этот БП, вобщем переделываю заново, все новое окромя индикации. Подскажите пожалста, что за 4-х жильный шлейф отходит от силовой платы на плату индикации? Я ща перерисовываю новый БП и делаю выводы для измерения тока и напруги, и щас только заметил что есть еще 4 провода!
Схема как на рисунке (взял со страницы 27, автор - Инсульт от Ср окт 21, 2015 14:57:21) на фото - он один подключен.
1. Я могу только предположить по схеме что это что-то с защитой?
2. Можно ли приспособить индикацию без этой защиты?
3. Можно ли аналогично в собираемой схеме впаять шунт и с него снимать показания тока и напруги.? К тому же я не знаю как она работает (на индикаторе - прочерки?) Да еще ж БП мне достался уже перепаянным в паре мест - кто-то подпалил и запаял косяк. То-то я думаю почему ток не выставляется ни в какую. Будьте внимательны при покупке в странных шаражках!
указаный вами жгут с 3проводками это да автосбрасываемая тригерная защита неплохое рещение для дешевого блока
опишу подробно алгоритм работы этой версии (с)Musor
мк сконфигурирован так что мерит 2 входа как АЦП 14 нога ток 15-напряг
для измерения тока сделан диф преобразователь ТОК -напряжение на 358 оу эта часть мало отличается от подобных показометров на атмеловских чипах в сети
а вот ноги 2 и 4 исползованы как одновибратор(самосбрасываемый таймер)
при поступлени запускающего уровня +2в на базу Q7 МК генерирует 2секундный импулс _П_ на ноге2 открывая Q9 который блокирует работу 723 по 13ее ноге закрывая регулирующие силовой цепи блок отулючается одновремено горит диод перегруз(в разных версиях платы он подключен по разному (в моем к 2ноге мк через 4к7) спусти выдержку лок с 13ноги снимается если перегруз не устранен то защита снова сработает И ТД
работает она примерно такмк сконфигурирован так что мерит 2 входа как АЦП 14 нога ток 15-напряг
Такая же фигня,а куда допустим китайский показометр прикрутить?JYK писал(а):всем привет. умер трансформатор в бп 1502дд.по моей криворукости при его замене дал повышенное напряжение на плату индикации.как результат умер стабилизатор 5в и утянул за собой микр s3f94c4ezz-dk94.стабилизатор поменял.+5 в появилось.индикаторы не горят. поможет просто замена микр. или нужно шить либо ещё какие то манипуляции с ней?
чтож вы все такие криворукието...
ну берите показометры китаянские и прикручивайте...
если МК уже мертв препарировать егого и считать програму иголками пряьщс масива памяти-там локи самого МК уже не мещают однако
мне такой отдали
чет гугл не переводит вышесказанное
ох ужо мне этот гугл.... в топку его
musor, эх, давненько я не удалял твои хаотически набранные буквы...
и не только гугл, вообще ничего не сможет помочь понимать твой хаос из букв...
наверное я-особенный....так как понял с первого раза то,что написал "мусор"....вскрыть проц и водрузившись увеличительным стеклом тщательно рассматривать содердимое за лупой найти "память"....втыкнуть туда "иголки"-щупы и слить прошиву.
так как криворуких "деятелей" уже тьма-тьмущая(и нетьмущая) а прошивы-нет....проц найти еще можно....вот товарищь и предлогает "сходить Магамеду в гору".....а если у подопытных(кулибиных)-ниче не получится...так хоть поржем.....пять минут смеха продлевает жизнь на час....мне кажется,я буду жить вечно!
К тому-же это-большой грех,не посмеятся над лошкопетами(или вископетами) за сие дивные творения в их головах,кои сподвигли их на "подвиги" немыслимые......как ни крути,но все-же - это болезнь мозга,считать себя сродни богу,когда руки произрастают из ягодиц,а думающая головка-находится между булок.....и та может мыслить только о "Ета Писек"
Дальше-еще дивнее будет(лет через 200-300).....народ деградирует в кубической прогрессии параболы,которая стремится свернуться в круг.....ой...горе одно с вами..."чулавеки"......но каждый из вас мнит себя ну полубогом,как минимум,наделенный восьмью совершенствами.....раньше за такую ересь рукописи находящиеся в карманах плащаницы сжигали на кострах инквизиции вместе с начинкой.
Оу-оу, полегче друзья! Не забывайте что товарищ возможно, пишет с телефона с его т9, с другой страны, разговаривает на другом языке, понимает но излагать языком Фета и Тютчева не может. Я много раз встречал на форумах, начинают прикалываться над человеком, - а он венгр, учился в СССР, язык понимает а писать трудно.
Или еще сто причин. Зато отвечает самый первый, заметьте. Мне ответил по теме и очень подробно, спасибо ему за это.
Про МК он имел в виду - вытащить микруху, вставить ей иголки в одно место и считать прошивку с массива памяти. Только возможно прошива залочена фьюзами защиты, надеяться на чудо приходится, вдруг получится скачать прошивку. У меня например, микруха не впаяна, а сидит в кроватке, так что можно и без иголок.
Только программатор нужен самсунговский, хотя если человек хочет заморочиться - хозяин барин.
По мне так индикацию любую можно сделать, схем много можно найти, хоть на одной PIC-ой микрухе и паре деталей. Тут на любителя.
спасибо за подержку и пониманиеmitrych32 писал(а):товарищ возможно, пишет с телефона
тут не все так просто даже имея клон гнус програматора я не смог считать с своей РАБОЧЕЙ МК прощиву- походу стоят ЛОКБИТЫ! ну это и понятно кто будет открытой оставлять-продукт то дохоный не зряж они ещеи серию выбрали не самую распространенуюmitrych32 писал(а):МК он имел в виду - вытащить микруху, вставить ей иголки в одно место и считать прошивку с массива памяти. Только возможно прошива залочена фьюзами защиты, надеяться на чудо приходится, вдруг получится скачать прошивку. У меня например, микруха не впаяна, а сидит в кроватке, так что можно и без иголок.
есть еще вариант на Holtek тот вроде слить сумели(ну или написали свой вариант)
если чип умер по портам но память жива до добравщись до масива ROM можно попробовать считать его в обход защит МК если повезеть получим Bin -сырец годный сразу или после правки для пролива в пустой чип
инсульт .у нас в крыму в основном КИТ и Деловые линии ну и почта россии.300р доставка будет стоить от вас к нам.
