Форум РадиоКот • Просмотр темы - Mini USB L/C meter
Текущее время: Ср апр 01, 2026 20:43:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 536 ]     ... , , , 23, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Mini USB L/C meter
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 21:57:03
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 24
Похоже, вы напутали с фюзами на atmega48, ваш микроконтроллер подходит, выставьте фюзы правильно и должно заработать. Вот правильные фюзы для разных микроконтроллеров:
Код:
-- Atmega8 ---
High:     0xD9
Low:      0xBE
-- Atmega48 --
Extended: 0xFF
High:     0xDD
Low:      0xFE
-- Atmega88 --
Extended: 0xF9
High:     0xDD
Low:      0xFE
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 22:09:39
Рейтинг сообщений: 8
Bonio писал(а):
-- Atmega48 --
Extended: 0xFF
High: 0xDD
Low: 0xFE
Так и ставил:
2016-11-11.png [81.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2016 08:04:03
Рейтинг сообщений: 46
После калибровки провёл замеры:
Индуктивность 270нГн поменял как 0,67мкГн, 10мкГн как 10мкГн.
Точную ёмкость 0,0499мкф померял как 0,063мкф, 1000пф, как 1000пф. Измеритель Буевского меряет адекватно все номиналы (в нем аналогичная контурная катушка, но на 22мкГн и кондер на 4700пф). Хромает математика измерителя? Попробую еще поставить другую индуктивность в контур.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 13:39:20
Разобрался, прибор заработал и на мега8 и на мега48, дело было в конденсаторах 22 пФ у кварца. Отличный прибор, автору спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 16:19:50
Поменял индуктивность контура на самодельную, на колечке феррита ВЧ50 - стал адекватно мерять.
Вопрос к Bonio:
- возможно ли сделать версию программу, что-бы отображались единицы нГ? :?
Собственно для их измерения я и собирал прибор, не думал, что в окне программы отображаются минимум только "десятки" наногенри :( (к примеру, в измерителе Буевского отображаются и "единицы" наногенри).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 16:58:31
Карма: 15
Это не настолько точный прибор, чтобы показывать единицы наногенри. Сделать можно, но показывать будет погоду на марсе а не точное значение, поэтому только десятки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 17:28:03
Верно, по математике, с образцовой индуктивностью 100 микрогенри измерять единицы наногенри этим прибором не получится.
Но, повторюсь - я значительно уменьшил индуктивность контура, пропорционально увеличив его емкость.
Этот трюк я уже проделывал с измерителем Буевского, в контур поставил 10мкГн+10нФ. Итог:
- конденсаторы стали мерятся с точностью до 0.1пФ, а не 0.01пФ (что совершенно никому и не нужно), зато появилась адекватная реакция на мелкие, в единицы наногенри, индуктивности.
При известной аккуратности и компактности сборки (без длинных щупов) все вполне адекватно работает. :wink:
Отчего и прошу вариант программы с отображением единиц наногенри. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 09:20:34
Здравствуйте всем ! Хотел прояснить : последняя прошивка и программа , они универсальны ? Т.е. поддерживается ли вариант и на реле и с переключателем ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2017 22:13:40
приобрел данное устройство, при подключении светодиод мигает, но в диспетчере устройств опознавание с ошибкой:
Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)
Сбой запроса дескриптора USB-устройства.
Windows 10 x64, в чем причина ? заранее признателен за помощь !
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 09:43:28
Попробуй на другом компе с семеркой на борту .
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 10:47:24
Рейтинг сообщений: 27
Попробовать на другом компе нужно конечно, для уверенности. Но у меня на десятке 64 бита работает прекрасно.
Резисторы которые в обвеске USB нужно смотреть первым делом.
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 12:20:37
спасибо за ответы!
но к сожалению попробовать другую ОС на данный момент нет возможности.
плату покупал полностью в сборе, что то там проверить или переделать наверное не получится (((
может как то не трогая плату можно ее проверить ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 19:07:35
:shock: Трогать всё равно придётся,если Вы телепатией не владеете. А если владеете то силой мысли взять щюпы прибора (тестер) и померить сопротивление прямо в плате. Там три штуки 220 Ом и один 2.2 кОм. Схема Вам в помощь :) .
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 16:44:33
попробовал на XP, работает, что может быть в W10x64 ?
может есть какой драйвер, или что то с настройками USB порта не так ?
сопротивления измерил - соответствуют схеме.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 18:36:58
Вот что яндекс выдал по этому поводу: https://yandex.ru/search/?text=Система% ... 0(Код%2043)%20Сбой%20запроса%20дескриптора%20USB-устройства&clid=1955455&win=134&lr=139358
Из всего того что там выдало вот это: http://okeygeek.ru/kod-oshibki-43-pri-p ... -ispravit/ ближе всего к нашей теме.
Одно лишь могу сказать - у меня на десятке - 64 битной работает без установки каких либо драйверов и танцев с бубном. Воткнул, запустил прогу и работает.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 22:29:55
изначально все это делал, не помогло (((
остается одно, переустановить W10, но ох.. как не хочется.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 16:43:12
Выложите пожалуйста новые схему и программу для версии с кнопкой. При переключении кнопкой L\C программа сможет автоматически переключать режим?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 18:19:09
Подскажите какой микроконтроллер лучше поставить Atmega8A или Atmega8L
Добавлено after 1 hour 17 minutes 45 seconds:
iva816 писал(а):
Спасибо автору за разработку ! :beer: Прибор простой в повторении , очень точный . Заработал сразу без проблем.Микроконтроллер Atmega 8A-AU.Схема с кнопкой вместо реле.
Если использовать вашу схему, то прошивка стандартная?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 23:17:38
Рейтинг сообщений: 65
Схема не моя ,а автора . Я только подправил печатку под свои детали.Прошивка для схемы с кнопкой.Контроллер лучше 8A-AU . 8L не заведется с кварцем на 12MHz
LC_firmware_v1.1.zip [10.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 15:19:35
Последнее время заметил , что каждый раз при подключении измерителя он просит провести калибровку.Никто с таким не сталкивался ?
