- (187 КБ) 318 скачиваний
- (152.27 КБ) 375 скачиваний
Нарисуйте мне плату.
Добрый день друзья! Кто поможет развести небольшую плату для ЛУТ. В основном smd. Желательно 1 сторона, но это как получится.
Последний раз редактировалось postal2201 Чт ноя 10, 2016 20:15:54, всего редактировалось 1 раз.
postal2201, и где у вас на схеме подстроечные резисторы? На плате их 8-м! штук.
Поправилfsem писал(а):postal2201, и где у вас на схеме подстроечные резисторы? На плате их 8-м! штук.
- (187 КБ) 321 скачивание
Эл. конденсаторы - выводные или СМД?postal2201 писал(а):Поправилfsem писал(а):postal2201, и где у вас на схеме подстроечные резисторы? На плате их 8-м! штук.
fsem
На плате вроде нет электролитов, а на схеме скорей всего 10nF.
С3,С4,С5 - электролиты, 100uf, 10v, С1 - электролит, 220uf, 10v. Забугорные друзья немного коряво нарисовали эл. схему. Если принципиально могу перерисовать в SPlan.Эл. конденсаторы - выводные или СМД?
P.S. По факту должен получится универсальный RGB to YPbPr конвертор, с подстройкой под любой источник.
- RGB to COMP.rar
- (153.57 КБ) 151 скачивание
Есть простенькая схема. http://radiostorage.net/uploads/Image/s ... 6-01-9.png. Поскольку это первая моя схема на печатной плате, то опыта никакого естественно нет. У меня стоит spring layout 6, но как им пользоваться я так и не понял. Помогите пожалуйста! (Если что, то нужен только один канал)
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Настоящий чайник. Без шуток. Паяльник купил в сентябре. Нихрена не знаю. Прошу не ругаться на мои тупые вопросы.
Jack_AubreyRUS писал(а): http://radiostorage.net/uploads/Image/s ... 6-01-9.png. Помогите пожалуйста! (Если что, то нужен только один канал)Сюда перенес.
Не знаю, поможет ли вам это. Файлы в формате ДТ3.0. Размер платки 40 х 48 мм. Можно уменьшать.
- Телефонный усилитель.rar
- (134.59 КБ) 162 скачивания
Это в натуральную величину?
В архиве файлы - схема и плата, установите DipTrace 3.0, откройте файл платы и маштабируйте как вам угодно.Jack_AubreyRUS писал(а):Это в натуральную величину?
DipTrace можно скачать здесь: http://www.diptrace.com/rus/downloads/d ... -diptrace/
Время обучения - один вечер что бы открыть, распечатать. Через неделю будете работать самостоятельно.
ПРОШУ ПОМОЩИ. От моей схемы нужен только верхний канал, нижний не нужен. Плату сделать не получается
Помощь приходит тогда, когда вы начинаете что то делать.
За это время можно было освоить и Лай, и ДТ.
В архиве всё необходимое для ЛУТа. Трассы - 0.6 мм. Можно увеличивать, растояния позволяют. Размер платы 22 х 43 мм.
- ТУ 1-о канал.rar
- (40.7 КБ) 167 скачиваний
Вот в вашем любимом Лай6. Если уже по этому чертежу не сделаете, тогда онное занятие не для вас. В архиве плата в Лай6.
- ТУ.rar
- (5.34 КБ) 163 скачивания
Здравствуйте.
Меня зовут Олег и я студент первого курса по специальности информатика.
Очень хочется собрать данное устройство(AVRUSBBoot16 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=24882), но навыков по составлению печатных плат совсем никаких нет.
Может быть Вы бы могли поделиться готовой "разводкой"(надеюсь, верно описал) что бы я мог уже готовую перенести на текстолит.
Данную схему хотелось бы применить в проекте связки контроллера Kinect, ноутбука и механизированной руки. Это, так сказать, внеклассные занятия.
Вся программная часть практически реализована и сейчас дело только за бутлодером, но подсказать нам совершенно некому.
Заранее благодарен.
Сама схема:
Заранее благодарен.
Сама схема:
Если не ошибаюсь, в той же теме уже есть рисунок ПП. Пусть мелкий, но понять можно. Берёте Sprint Layout и переносите туда. И как раз простая схема, чтобы научиться это делать.Freaky_Brainstorm писал(а):навыков по составлению печатных плат совсем никаких нет
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Все верно, но у меня мега в PDIP корпусе(прямоугольная)smacorp писал(а):Если не ошибаюсь, в той же теме уже есть рисунок ПП. Пусть мелкий, но понять можно. Берёте Sprint Layout и переносите туда. И как раз простая схема, чтобы научиться это делать.Freaky_Brainstorm писал(а):навыков по составлению печатных плат совсем никаких нет
Но спасибо, что указали хоть с чего начать)
Плюс, как я могу понимать, там представлена двухсторонняя плата, хотелось бы односторонний вариант
