LM301AN вместо К157УД2 в темброблоке ОРБИТА У7101 стерео
Сообщение crossixx »
Здравствуйте, заменил ОУ в этом усилителе (аналог Radiotechnica 7101) с К157УД2 на пару LM301AN. Просто выпаял старый ОУ вместе с двумя кондерами на ногах 1-14 и 7-8. Так вот, остались не задействованы 3 пина у LM301AN: 1-"BALANCE/COMPENSATION", 2 - "COMPENSATION", 3 - "BALANCE". Их как-то надо задействовать?
(122.34 КБ) 992 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Это для регулировки нуля на постоянном токе. Ничего страшного, пусть в воздухе висят
Сообщение EMiq »
У lm301an , так же надо включить конденсатор коррекции между 1и 8 выводами на 30 ПФ. Вывод 1 не может быть поэтому свободным. Посмотрите DS . Лучше было , если есть возможность купить, двухканальные ОУ 4558 или 4560, 4580. Все равно меняли подключение выводов. У них уже встроенная коррекция и используются на звуке, нормируется шум. Цена невысокая.
EMiq писал(а):У lm301an , так же надо включить конденсатор коррекции между 1и 8 выводами на 30 ПФ. Вывод 1 не может быть поэтому свободным. Посмотрите DS . Лучше было , если есть возможность купить, двухканальные ОУ 4558 или 4560, 4580. Все равно меняли подключение выводов. У них уже встроенная коррекция и используются на звуке, нормируется шум. Цена невысокая.
Спасибо! Не стал спрашивать на форуме, нашел в инете, что хорошей заменой будет именно 301. А 4558, 4560, 4580 лучше 301 в звуке?
vlasovzloy писал(а):Это для регулировки нуля на постоянном токе. Ничего страшного, пусть в воздухе висят
А ваше мнение по этому поводу?
As
Сообщение As »
Если хорошо отбалансировать - можно избавиться от разделительных конденсаторов... :dont_know:
Сообщение Hand-Maker »
не факт
As
Сообщение As »
А зачем они будут нужны? Оставить один на входе, у модулей УМ на входе конденсаторы есть... :dont_know: Десяток милливольт постоянной составляющей погоды не сделают... :)
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Если хорошо отбалансировать - можно избавиться от разделительных конденсаторов... :dont_know:
..а зачем от них избавляться - чтобы крутилки трещали..?
crossixx писал(а):нашел в инете, что хорошей заменой будет именно 301. А 4558, 4560, 4580 лучше 301 в звуке?
...чо вот фигней страдаете..?..что нужно для звука..?..чтобы ОУ мог работать на возможно более низкое сопротивление нагрузки, имел достаточную верхушку по частоте и максимально возможное выходное напряжение, ну и некоторые специфические особенности, OPA2132/34 - универсальное и лучшее решение, даже плату коверкать не придется... :)
