замена кулера в Saphire X1950
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Здравствуйте! Я вопрос задам про видеокарту Saphire X1950...
Там родной кулер жужжит безбожно.... Он не просто жужжит, а именно как "пылесос" шумит..
Можно я выкину его и прикошачю низкооборотистый(с бронзовыми подшипниками скольжения) ветрирлятор?
У меня уже бошка кипит от шума подшипникоф качения(шариковых)... :facepalm:
Жду ответ: Да или Нет...
Растягивать тему на десять страниц не буду...
Maykill
Re: замена кулера в Saphire X1950
Сообщение Maykill »
если РЯДОМ есть свободное место со стороны вентилятора, я просто ставил вентилятор от БП возле карты
alexradio1103
Я думаю, просто выкинуть родной, а освободившееся пространство закрыть другим кулером..
прям поверх синей пластмаски...
Диаметр 48мм...
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Я сделал бы так
alexradio1103
Не... ну не так.
Зачем 80мм ставить? Там и 48мм хватит.
Maykill
Сообщение Maykill »
чем больше крыльчатка- тем медленнее и тише можно вертеть :)
korob
Сообщение korob »
alexradio1103, наличие дополнительного разъёма питания намекает на потребление превышающее допустимые для PCI-E 16x 65Вт. от 12В. А по сему модернизируемая система охлаждения должна быть не менее эффективной чем штатная, иначе появляются неплохие шансы выхода видеокарты из строя. Так вот подобная система охлаждения (низкие рёбра продуваемые продольным потоком, параллельным подошве радиатора) наиболее эффективна именно с центробежным вентилятором, поэтому с осевым вентилятором штатный радиатор потеряет эффективность, для осевого вентилятора требуются высокие рёбра, как на кулерах для процессоров, либо как-то исхитриться и продувать его вдоль, как при штатной системе охлаждения.
alexradio1103
korob, Я это всё прекрасно понимаю! :)
Я хочу снять сам мотор, а "улитку"(синюю крышку) и радиатор оставлю.
Просто вместо штатного прикреплю вплотную квадратный. И обдувать он будет так же как и родной.
korob
Сообщение korob »
alexradio1103 писал(а):И обдувать он будет так же как и родной.
К сожалению не совсем. :( Что бы подобная система охлаждения не потеряла эффективность вентилятор должен иметь приличное динамическое давление (чтобы продуть бутылочное горлышко, узкий воздуховод с рёбрами радиатора), чем не может похвастать осевой вентилятор при низкой частоте вращения. А 80х80 вентилятор при частоте вращения 4500...5500об./мин. будет реветь громче штатного. :roll:
alexradio1103
Тада что? Менять подшипники... :dont_know: На такие-же шумные.
Мурик
Сообщение Мурик »
Может стоит сменить видеокарту на более современную?
alexradio1103
А давайте ваще заменим мне весь комп? :roll:
Я не против! :))
Мурик
Сообщение Мурик »
У этой видюхи скоро юбилей (она примерно 2007 года выпуска) и нужно ее отправить на пенсию. :)
А. Г. Лукашенко.
Родной вентилятор турбинного типа, берёт воздух с верху и дует в бок.
Я делал как у меня на фотке, охлаждает лучше штатного. Питал от семи вольт, шума не слышно.
Добавлено after 1 minute 1 second:
alexradio1103 В игры не играет ему и этой видеокарты достаточно.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
