Оцифровка голоса средцтвами Atmega8
Aster
Сообщение Aster »
Знаю что можно замутить цап на резюках....но микруха -как то по стабильнее :) Как думаете?
ARV
Сообщение ARV »
для воспроизведения 8-битного "телефонного" звука я бы использовал ШИМ и RC-фильтр
Aster
Сообщение Aster »
Хм через шим...А именно как звук вывести где про это прочитать? :oops:
Meteor
Re: .....
Сообщение Meteor »
Aster писал(а):Хм через шим...А именно как звук вывести где про это прочитать? :oops:
Прочитать в режиме работы таймера Т0 или Т1. Вводите в регистр ОС значение полученное с АЦП и на выходе фильтра получаете сглаженный сигнал.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Aster
Сообщение Aster »
Covox горят лучше чем шим ...? Правда ? Для 8 бит
Meteor
Re: ....
Сообщение Meteor »
Aster писал(а):Covox горят лучше чем шим ...? Правда ?
Горят или говорят? ;)
Я сам на ШИМ только моторы вертел. Вывод в аналог у меня в задачах всегда лежал выше частот звука и возможностей ШИМ. Требования были от 0,1 МГц.
Aster
Сообщение Aster »
ну попробую и так и так. Вот проблема внезапно обьявилась такая дуратская но ввсе же....Почитал я об усилителе MAX9814 - и одобрил его за то что подготавливает сигнал для удобной оциыровки(готоввит розмах от 3мволь -2.45 вольт -идеально для оцифровки).но зараза имеет размеры 3Х3 мм...и при этом 14 выводов...как такую байду паять.....????? :)))
Meteor
Re: ....
Сообщение Meteor »
Aster писал(а):Вот проблема внезапно обьявилась такая дуратская но ввсе же....Почитал я об усилителе MAX9814 - и одобрил его...но зараза имеет размеры 3Х3 мм...и при этом 14 выводов...как такую байду паять.....????? :)))
Травите персональную платку, методом утюга... Вообще вопрос не в теме раздела. В практику чтоли его вынесите...
Aster
Сообщение Aster »
Оки-оки это просто мое отступление :)
Aster
.....еще вопрос
Сообщение Aster »
Еще есть небольшой вопрос по настройке max9814. Как посоветуете ее подстроить для коректной оцифровки?Судя по даташиту максимальное выходное напряжение 2.45 вольта а минималка 3мв...значит ли это что размах сигнала принемает данный диапазон
Даташит в прикрепленке.
Aster
хм
Сообщение Aster »
хм файл не прикрепился ...вот линк на даташит
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX9814.pdf
Meteor
Re: .....еще вопрос
Сообщение Meteor »
Aster писал(а):...по даташиту максимальное выходное напряжение 2.45 вольта а минималка 3мв...значит ли это что размах сигнала принемает данный диапазон
Скорее означает что сигнал может быть в этих пределах. Более точно, необходимо учитывать уровень на входе и коэффициент усиления. В даташите указаны 3 варианта выбора КУ. Выбор за Вами, т.к. не знаю какие уровни у микрофона.
