Нагреватель из металлической пластины.
Сообщение Dronix »
Доброй ночи.
Есть пластина длинной к примеру 250 мм, шириной 4 мм, толщиной 0.8 мм. Как её превратить в нагревательный элемент 12 вольт, но с ограничением по току? К примеру что бы она потребляла не больше 3 А. Можно наверно применить шим? Или существуют готовые контроллеры, позволяющие жестко выставить допустимый ток, а какой нагрев будет, не важно.
P.S. коротковременно подключал напрямую от БП на 9 В, нагрев сильный происходит, мне нужно добиться температуры в 50 градусов.
Сообщение Fuser »
школьная физика:
сначала вычисляем сопротивление пластины... среднее удельное у стали = 0.13ом мм^2/м
0,13/(4*0.8/0.25)=0,01 ома. если подать на нее напрямую 12в, то ток будет 12/0.01=1200А, 14киловатт :)) ну это с идеальным источником напряжения... на практике блок просто перегружается и уходит в защиту(если повезет) или проседает по самое нехочу, греется и готовится сгореть(трансформатор).
если через пластину пропускать ток 3А, то на ней упадет 3*0.01=0.03в т.е. 3*0.03=0.1ватта. нагрев блока питания будет гораздо больше :)
т.е. для такого низкого сопротивления в качестве нагревателя нужно очень низкое напряжение и большой ток, что затруднительно.
выхода 2:
1 искать материал с гораздо большим сопротивлением, или делать пластину на порядки длинней / тоньше / уже (проволока).
2 городить мощный импульсный преобразователь на доли-единицы вольт на выходе и с большим током.
Сообщение Dronix »
Fuser писал(а):школьная физика:
выхода 2:
В общем я понял что это не реализуемо, думал будет проще. Импульсами от БП 9 В (мощный) нагрев был быстрый и сильный, руку обжигал. Импульсы давал короткие по пол секунды, после 5 импульсов было уже горячо...
Сообщение Fuser »
что за материал пластины? может там какой-нить нихром/фехраль, тогда еще не все потеряно... вобщем сначала замеряй ее реальное сопротивление, и обнародуй что там за БП(мощный)... от этого уже и плясать.
Сообщение Dr. West »
Как вариант (и если это допустимо) - сделать на пластине пропилы в шахматном порядке, чтобы получилась "змейка". Сечение материала уменьшится, а длина его и сопротивление, соответственно, увеличится. После предварительных расчётов, разумеется.
зы. Правильней было бы сказать - полоса. (Длина 250, ширина 4мм.)
Сообщение manowar »
"вихревые токи", если допустимо их применение.
As
Сообщение As »
Мощность требуемая невелика - взять "электронный трансформатор" и перемотать вторичку, скорее всего, хватит одного витка - только провода довольно толстые потребуются... :dont_know: Регулировать можно с помощью ШИМ до преобразователя. Подробности конструкции встречал в Сети, только там это был импульсный паяльник... :roll: :)
