Чтобы я видел уровень сигнала (звука) и мог отрегулировать его по прибору в районе 250 миливольт.
Значит на (стрелочном) приборе должен быть максимум 500 миливольт, а минимум в районе 50...100...
Приборы у меня есть разные, и с градуировкой и маленькие, от старых катушечных магнитофонов, где уровень записи наблюдался.
Вот тут есть разные предложения - http://cxem.net/sound/raznoe/indicators3.php
Но до конца я не всё понимаю.
Самая привлекательная эта
Но питание неприемлемо.
Видимо надо вот этот брать? и как-то расчитывать:
Это наверное оптимал?
На ТЛ062....072 будет самое то? Нам на входе полевые транзисторы ведь?
И по схеме от однополярного питания, с искусственной средней точкой.
Добавлено after 6 minutes 50 seconds:
Может кто-то навскидку скажет мне номиналы резисторов?Martel- писал(а): и как-то расчитывать:
"Для уверенной работы диодов, выходное напряжение рекомендуется поднять до 2-3 В. Итак в расчетах отталкиваемся от выходного напряжения ОУ. Первым делом выясним нужный нам коэффициент усиления: К= Uвых/Uвх . Теперь вычислим резисторы R1 и R2: K=1+(R2/R1)
В выборе номиналов ограничений, казалось бы, нет, но R1 не рекомендуется ставить меньше 1кОм. Теперь вычислим R3: R=Uo/I где:
R – сопротивление R3
Uo – выходное напряжение ОУ
I – ток полного отклонения"
