- (198.82 КБ) 362 скачивания
ключ домофона
подскажите считал с ключа програматором тритон дамп , потом считал с другой двери . дампы оказались одинаковые (я не проверял , возможно ключи действительно подходят ) подскажите как выглядит дамп с ключа , свой прилагаю
так верификацию же проходит ! и я убирал провод с контакта то бьет ошибку , подумал что возможно ключ не на rw1990 поэтому такая шняга . интересно как определить
оказалось что читаю TM1990A-F5 (аналог Dallas iButton DS1990A ) а выбирал RW1990 . в меню не нашел TM1990A , интересно если запишу на RW1990 домофон проглотит ? погуглил вроде бы должно прокатить . прочитал что можно с надписи на ключе вычитать необходимую инфу и в ручную вбить в хекс редактор .
так можно с надписи на ключе вычитать необходимую инфу и в ручную вбить в хекс редактор ?
Програматор ваш фуфло, больше и сказать нечего, эти ключи читаются одинаково, а у вас ничего не читается.
Покупал в ikey несколько RW1990 и TM-08v2 , во всех записаны разные ключи. Врятли они это делали для меня, беспроводные заготовки оказались пустыми и некоторые даже не инициализированы. Да и китайские идут с записаным ключом , даже если он один на всю пачку.
Что это у вас у доктора лицензии нет, а может вы с антивирусом не определитесь. Так может у вас комод какой стоял, а то после него порты уже не работают и только перестановка системы помогает, и что это за com4 такой
