Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ptr128 »
Ага. Свежак. Сегодняшний. Качаю )
Добавлено after 12 minutes 43 seconds:
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение Arhammon56 »
Блин надо им написать чтобы тачевый интерфейс сделали, а то походу сами догадаться не могут, что если примотать скотчем планшет практически полноценный ослик получается :)))
Сообщение ptr128 »
Лучше бы сглаживание сделали настраиваемым. И добавили бы оключаемый и настраиваемый высокочастотный фильтр шумов.
Сообщение lvleon »
xterro писал(а):Как-то отправил им скриншот программы и написал, что неплохо бы пофиксить сетку(уж больно жирная какая-то) и добавить Pass/Fail .. сегодня пришло письмо:
Hello
Latest software version V3.10.1.2 upgrade complete.
V3.10.1.2 (2016.11.10)
1、Add Pass/Fail Function
2、FFT add "Peak Hold","Average","Magnitude" display mode
3、Bottom upgrade to improve stability
4、Sweep 2.0, sweep faster, increase phase frequency display
5、Add oscilloscope measurement display area
6、Reduce grid line
website http://www.instrustar.com/download_detail.asp?nid=1536
English download http://www.instrustar.com/upload/softwa ... 0.1.2).zip
中文版下载地址 http://www.instrustar.com/upload/softwa ... 0.1.2).zip
if you don`t want recevie the update email, just send the N to me. Thanks.
Have a good day!
Потестируйте а... а то у меня этого осцилла нет :))) Может кто скриншотов накидает, любопытно взглянуть )
Китайское кино здесь http://instrustar.com/download_detail.asp?nid=1564
Скриншоты позже.
Сообщение xterro »
Не, это кино я видел, я имел ввиду новые функции )
ptr128
Спасибо за скриншоты, т.е Pass/Fail сделали обычным диалогом, не так красочно как "проф." осцилах. А сетку действительно сделали получше, а то вообще треш был :)
Сообщение alexg »
Ничего не понял с сеткой, как была, так и осталась. Убрали центральные удлиненные штрихи, которые во всех осциллографах. Что в этом хорошего?. Какой треш был? Да еще завели показания за пределы экрана осциллографа. Экран стал еще меньше. На ноуте это не радует.
Сообщение xterro »
Раньше был примерно такой треш, не знаю, лучше ли стало сейчас, судя по ранее приведенным сриншотам, стало чуток лучше :)
(51.63 КБ) 940 скачиваний
(69.63 КБ) 744 скачивания
(71.79 КБ) 917 скачиваний
Сообщение alexg »
А, чуточки длину штрихов укоротили, я и не заметил. Но с этим и убрали центральные выделенные линии.
Сообщение vasma »
А подскажите, можно-ли толщину луча подрегулировать? Я так думаю, если луч будет толще раз в пять, то и проблема шумов исчезнет сама собой. Возможно эти цифровые шумы это всего-лишь особенности восприятия осциллограммы на большом и с большим разрешением экране в сравнении с тем, чем мы пользовались раньше..
Сообщение ptr128 »
Подобных настороек я в нем не обнаружил.
По идее, пока кого-то это все не достанет, и протокол обмена софта с осциллографом не вскроют, так и будем ждать чего-то от производителя, уже получившего наши денежки.
А как появится GPL софт, так в нем и будут любые настройки на любой вкус.
Сообщение vasma »
А вот на форуме у Уважаемого соучастника и нашего форума, обнаружилось, что сторонний софт для хантека под андроид уже есть! А как уже известно, бюджетный хантек и наш инструстар практически близнецы-братья.. двоюродные. Остаётся дело за малым - простимулировать создателя отого андроид-софта уделить и нам немного внимания..) ну, или просто, ждать..)) Ато надоели уже стоны про гальваническую развязку. А там глядишь и с блютус 4.0 умные люди придумают как совокупить ISDS, чтоб развязка была уже наверняка)))
http://p45.at.ua/forum/8-19-8
https://play.google.com/store/apps/deta ... cope&hl=en
Сообщение ToR_TDA »
Здравствуйте форумчане! С новой версией sweep появилась проблема в его запуске. Не хочет выбирать устройство, показывая пустой список. Кто-нибудь уже столкнулся с этим?
Проверялось на версиях V3.10.2.1 (2016.11.15) и V3.10.3.6 (2016.11.22) на Win 7 и XP. Подскажите что-нибудь.
(226.1 КБ) 513 скачиваний
Сообщение alexg »
Да вроде все на месте. V3.10.3.6. Кстати, почему-то убрали эту версию с сайта и оставили 3.10.2.1.
(68.25 КБ) 809 скачиваний
Сообщение ToR_TDA »
alexg писал(а):Да вроде все на месте. V3.10.3.6. Кстати, почему-то убрали эту версию с сайта и оставили 3.10.2.1.
Странно, у Вас все в порядке. Написал в техподдержку. А какая у Вас версия драйвера?
p.s. да V3.10.3.6 убрали с сайта почему-то.
(22.25 КБ) 310 скачиваний
Сообщение ToR_TDA »
Пришел неутешительный ответ из техподдержки:
Hi
Due to hardware limitations, ISDS205B and ISDS205X for Sweeper 2.0 does not support.
So, sweep generator 2.0 does not support the ISDS205B and ISDS205X for the time being.
If you want to use Sweeper, you can open the installation directory run "Sweep1.0.exe"
If later we find 205B-perfect support Sweeper 2.0 solution, we will update the software.
Сообщение Nerevarine1810 »
А старых версий нет ли ни у кого?
P.S. До сей дня не знал что такое Sweep в программе :shock: Нечаянно наткнулся на обзор данного приборчика, там объяснили. Решил проверить, а тут такое
ToR_TDA писал(а):Не хочет выбирать устройство, показывая пустой список.
На китайском сайте модель 205B не поддерживается сейчас, а на АЛИ всё те же данные. Ну вот и понимай, что случилось, то ли китайцы врут, то ли с ПО проблемы. Хорошо, что сюда забрел в поисках ответа :)
...the best or nothing...
Сообщение anatol378 »
Приобрел ISDS2062B. 12 разрядов. Генератор в синусе выдает реальные 20 мГц. Но осцилограф "красиво види только 10. Маловата частота сэмплирования. Картинка приятная. Софт правда уродливый, особенно генератор. Сравниваю с PV6501 (русский интерфейс, генератор ползунком перестраивается). В реальной работе ещё не испытывал. Хвалить и ругать не буду.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение alexg »
А никто и не обратил внимание, что на высоких частотах Freq counter откровенно врет.
В последней версии после 39 МГц частоту вообще невозможно узнать, т.к. с 16 МГц включается интерполяция и частота внизу отображается в виде первой цифры частоты, а частотомер в квадратике врет.
Может кто-нибудь напишет в поддержку, а то я не знаю как. Первое вложение, это 52МГц в старой версии программы, остальные в последней.
Осцилл ISDS220B.
После 39МГц
(82.5 КБ) 850 скачиваний
До 39МГц
(83.23 КБ) 747 скачиваний
После 16МГц
(72.12 КБ) 710 скачиваний
До 16 МГц
(63.46 КБ) 690 скачиваний
Старая версия программы
(74.09 КБ) 449 скачиваний
2vv
Сообщение 2vv »
Заинтеерсовался 60МГЦ версией приставки.
Сможет ли приставка адекватно отображать синусоиду и меандр на частотах около 50МГц. Какой вобще предел когда форма сигнала уже начинает искажется ?
Есть ли смысл сравнивать аналоговый осцил с 50Мгц полосой с этой приставкой ?
Еще не определился что лучше приобрести.
Спасибо.
Сообщение ptr128 »
А Вы посмотрите картинки из поста непосредственно перед Вашим.
А искажать, любой осциллограф искажает на любой частоте. Вопрос только в размере этих искажений. Просто надо понимать, что обсуждаемый осциллограф делает не более 200 миллионов замеров в секунду. То есть, 50МГц сигнал за один период будет иметь только 4 замера. С точки зрения теоремы Котельникова, частоту сигнала Вы сможете определелить, а вот уже его форму - очень приближенно.
Вернуться в «Измерения»
