Старое железо!!!
Бил Гейтс рекомендует 350-256 у меня будет 333-320 чуть не дотягивает, мне в игры не играть. Установим посмотрим.
Странный объём увиденной памяти. "Ни туда ни сюда".
Уточните здесь полную маркировку микросхемы Северного моста чипсета - я буду посмотреть за реально поддерживаемый объём RAM.
i440LX (Natoma)
Встроенный контроллер памяти обеспечивает поддержку до 512 МБ SDRAM (PC66) или до 1 ГБ EDO DRAM (50, 60 нс). Интерфейс памяти шириной 64/72 бит (коррекция ошибок ECC), 8 RAS.
Две конфигурации памяти: Large Memory Array и Small Memory Array, поддерживают четыре модуля DIMM (8 Row) и три модуля DIMM (6 Row) несущих микросхемы памяти информационной ёмкостью 4, 16 и 64 Мбит.
Корпус нашел, БП АТ и обещанные платы - тоже, только ещё не проверял...Ратмир писал(а):Привет Андрей,..Ты обещал с корпусом для АТ 286 помочь и что то пропал
Да нет, уже все восстановил.
Тем более что комп то на даче. Здесь сейчас и находюся.
Андрей хорошо посмотрю сообщу.
Добавлено after 24 minutes 40 seconds:
FW82371AB
F751VA93
SL23P
FW82371AB
F751VA93
SL23P
Это маркировка Южного моста.
У Северного должно быть что-то навроде FW82443LX.
Сам мост держит 512 Мб в любом случае. Значит всё упирается в исполнение матери (адресные линии).
Могли тупо не развести "лишние", поскольку в то время 512 Мб у пользователя было фантастикой.
А вообще - непонятно, откуда эта цифра "320 Мб" взялась.
Я как ни компоновал в уме банки - не получается.
Либо один из модулей памяти - "двусторонний", и мать не видит половину его объёма.
P.S.: Наверно так и есть. Если стоят три модуля по 128 Мб, и мать не видит половину одного из них - как-раз и получается 320 Мб.
В BIOS попробуйте увеличить значение CAS Latency до максимально возможного, потому-что многие матери со всеми заполненными слотами памяти при низких значениях CL - дурят.
Иногда помогает также замена местами модулей памяти в слотах (как ни странно).
Ну?А. Г. Лукашенко. писал(а):У меня на 815EP стоит, сейчас протестирую их.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Сб ноя 12, 2016 23:03:47, всего редактировалось 2 раза.
Поставил винду. Тесты завтра, поздно уже. Озу поставил 2 по 256 двух стороннюю, определилась вся.Андрей Бедов писал(а):Ну?
Нет только 320 МБ.
Включил режим турбо в биосе.
Сейчас частота шины 75, частота проца 263 МГц.
Вроде все норм не глючит. Работает быстрее.
Поставь в третий, и посмотри.
Хотя может статься так, что даже если и увидит - пользоваться дополнительным куском всё-равно не будет.
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
Если бы так было - её бы изначально сделали 75.
Дело в том, что делители у этих чипсетов - фиксированные. И при повышении шины, она тянет за собой и всё остальное: и память, и AGP, и PCI со всей воткнутой/посаженной на неё периферией.
А потом плачут, почему данные на HDD "посыпались".
Оперативка у Вас сейчас тоже работает на 75. Сделайте обратно 66, возможно и увидит весь объём.
У P-II множитель не заблокирован. Поднимите множитель, если хотите убыстрить процессор.
А шину гнать при фиксированных делителях я себе взял за правило ни в коем случае!
Вот почему все думают, что повышение частоты шины - пройдёт безболезненно?Ратмир писал(а):Сейчас частота шины 75
Нашёл на 512мб.Андрей Бедов писал(а):Поставь в третий, и посмотри.
Когда-то я пробовал так сделать: поставил 2х256 и 128М - БИОС так и заявил: я вижу эту память, но работать могу только с 512М. Если найду память, могу воткнуть и сфотать.Андрей Бедов писал(а):Поставь в третий, и посмотри.Хотя может статься так, что даже если и увидит - пользоваться дополнительным куском всё-равно не будет.
вернул 66, установил XP. Серьезных подтормаживаний не заметил ,очень хороший процАндрей Бедов писал(а): Оперативка у Вас сейчас тоже работает на 75. Сделайте обратно 66, возможно и увидит весь объём.
Зато установил EMU-0204. Красота.
Без антивируса и SP3 ХР не тормозит даже на первом пне и 64 мегабайта памяти, тормозят систему "исправления" и антивирус, в основном...
Ну у меня sp3, ни чего не тормозит.
Задел большой у интеловских процов.
Ратмир писал(а):Серьезных подтормаживаний не заметил.
Ну поработайте на системе пару недель, интенсивно. Доустановите нужные программы, рантаймы...
Тогда и пообсуждаем.
...для своего времени.Ратмир писал(а):очень хороший проц![]()
У меня есть P-II 266. Как-то решил тоже попробывать установить на него ХР.
Установил. И даже поднял множителем частоту у проца с 266 до 300 (дальше вис, но и такая прибавка - существенна).
Попытался повыполнять повседневные задачи...
Снёс я её через пару часов к ебеням. Не выдержала моя психичность.
Для тестирования видеокарт завёл древнюю 386 материнку...
И из четырёх видеокарт признаки жизни обнаружились только у одной - да и та выдаёт только красный канал...
Придётся посидеть с осциллографом...
(и перерыть ещё половину кладовки - может, ещё две-три видюхи где завалялись...
